Автор Тема: Сормовский ОХОТОВОЗ  (Прочитано 61344 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Сормовский ОХОТОВОЗ
« : Февраля 11, 2016, 13:20:04 pm »
Приветствую. Обсуждение вездехода для нужд охотхозяйства.
Тех. задание:
1. Надежный вездеход на 2 чел+2чел или груз,чтоб можно было посадить за руль человека с навыками вождения л/а + бросить в багажник лосика.
2. Езда по старым, местами заболоченным лесным просекам и делянкам.
3. Быстрая езда по пересеченке и накатанным дорогам.
Плавание не обязательно, важней надёжность.
Схема исходя из доступных запчастей видится так:
Рама 80х40х3. Независимая подвеска на А-образных рычагах перед и зад, торсионы Тойоты или стойки Ваз. ДВС 2108 с родной кпп  посередине(в кпп вал от Юрича). Карданы Уаз. Колеса ВИ-3(возможно безкамерка) или Ураганы. Рулевая рейка с гуром. 2 авто сиденья и грузовой отсек с лавками. Кабина открытая с дугой безопасности под тент.
Начал сбор запчастей на постройку(есть выход на разборку сурфов):
2 передних редуктора от сурфа (ГП 4.55 и пневмо блокировка)с полуосями поворотными кулаками и родными рычагами, родные торсионы  и всякая мелочевка.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 13:40:58 pm от Uran88 »
Re: Сормовский ОХОТОВОЗ
« Ответ #1 : Февраля 11, 2016, 13:37:12 pm »
Uran88, Интересненько  ;) . Тоже в мыслях наподобие такого сидит , но колёса поменьше  и из запчастей что в любом авто магазине есть. Стойки ваз 4 штуки уже приготовил .и 2 чулка под укорачивание .
« Ответ #2 : Февраля 11, 2016, 15:23:07 pm »
Вот и надо скооперироваться!
Давайте, подумаю кулак с двухрядным подшипником и рычаги.
Как никак багги раньше рисовал и не только...
Известно ведь: старый конь борозды не портит, хоть и глубоко не пашет...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #3 : Февраля 11, 2016, 18:00:51 pm »
Это как?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #4 : Февраля 11, 2016, 18:22:09 pm »
На каждый поворотный кулак 2 родных рычага,а рулевые тяги от задних поворотных кулаков фиксируешь так, чтоб при работе подвески не было паразитного подруливания. На С. Ягдовозе так сделано,только там подвеска другая( и спереди и сзади поворотные кулаки от нивы).
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #5 : Февраля 11, 2016, 18:25:51 pm »
Проще былобы взять 2 передка от сурфов со всей подвеской всборе, состыковать и движок по середине, но вес будет большой, хотя от владельца разборки получено на это добро.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #6 : Марта 25, 2016, 23:25:52 pm »
Посоветовавшись с Серёгой "САМ"ом решено изменить конструкцию вездика.
ДВС 2108 с родной кпп  посередине(в кпп вал от Юрича). Карданы Уаз . Мосты обрезанные газель, задний с принудительной блокировкой. Поворотные кулаки соболь с цапфой от полноприводной газели, от моста к ним короткие уазокарданы. Подвеска- поперечные рессоры газель. Колеса ВИ-3, диски безкамерка-бюджетка.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #7 : Апреля 29, 2016, 01:15:24 am »
Пока было время поразмыслить и посовещаться с Серегой САМ'ом, родилась ещё одна идея по схеме для данного вездехода. Задний и средний мосты от 29й волги с диффом газель(легкие и короткие), передний доработанный задний газель(под независимую подвеску), РК Газ-66 со всеми прибамбасами от Юрича, ДВС и КПП(с валом от Юрича) вазовского семейства, колеса ВИ-3. Привод постоянный полный. С данной РК экономится вес на тормозах и запаса прочности хватит, 6 колес ВИ-3 дадут отличную плавучесть. По длинне можно убраться в 3.7м т.к. при широких дисках Ф колеса 1100мм и зазора меж ними хтатит  по 200мм. Внешне можно выполнить в виде Мега квадрика 6х6(ну болею я этими пневмо квадриками).
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #8 : Апреля 29, 2016, 01:49:18 am »
Юра, РК г-66 под 70 кг весит, для квадрика точно перебор. И привод не постоянный полный а подключаемый. Может из РК г-69 чего нибудь изобрести?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #9 : Апреля 29, 2016, 01:52:56 am »
Планируемая эксплуатация с постоянным полным приводом, с такой раздаткой и такими колесами немало больших вездиком, а для квадра с задачей супер надежности самое то.
Серега поправь схемку если я тебя не правильно понял.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #10 : Июля 17, 2016, 16:21:52 pm »
Мосты будут от уаза Хантера.
« Ответ #11 : Июля 17, 2016, 22:30:59 pm »
Uran88, Можно же сделать УАЗовскую раздатку со всеми прибамбасами!
Вал привода пер. и ср. мостов я освоил. Заготовку на шестерню от Ивана привез позавчера.
Тормозом, правда на неё еще не занимался, но думаю, можно будет приставить диск Оки и суппорт с ручником (Раздатка, вал, и тормоз есть в наличии).
Будет довольно пропорционально с агрегатом от переднеприводного ВАЗ.
Один минус, УАЗовская раздатка загибается в другую сторону...
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #12 : Июля 17, 2016, 22:49:20 pm »
Буду делать по бюджетной схеме:
Рама 40х80х3, мосты и рессоры уаз, РК нива, ДВС и КПП ока, кузов ока, ВИ-3 с бюджетной безкамеркой.
Тех. задание прежнее:
Из запчастей уже есть: Ока на ходу, мосты, железо на раму, карданы нива, ВИ-3.
Осталось докупить: РК нива, Рессоры уаз, бэдлоки(кольца) и железо на диски, сердцевины соболь на диски  и кучу всякой мелочевки которую не учесть.
Но это все, как закончу с "Богатырем".
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #13 : Сентября 20, 2016, 21:36:55 pm »
Прошу модераторов перенести тему в Полноприводные вездеходы - процесс строительства.
И изменить Название на "Сормовский Охотовоз"
Сегодня вплотную приступил к новому проекту.
Схема без изменений:
Сделал лонжероны под рессоры уаз, вырезал сердцевины соболевских дисков и немного облегчил мосты.
« Ответ #14 : Сентября 21, 2016, 12:47:32 pm »
  ::mail1:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #15 : Сентября 22, 2016, 00:30:28 am »
Почти доделал раму и сделал полку на переднем мосту.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #16 : Октября 04, 2016, 19:51:34 pm »
Привезли донора, двс снял на капремонт.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #17 : Октября 05, 2016, 23:28:27 pm »
Uran88, Привет! От "морды" донора планируется использовать облицовку? Интересует пластик и оптика!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #18 : Октября 06, 2016, 01:51:40 am »
Если вдруг останется, то отдам, но пока планирую использовать.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #19 : Октября 28, 2016, 19:26:15 pm »
Прикинул мосты к раме.
"Сормовский Ягдовоз".
Автор САМ
Ответов: 426
Последний ответ Апреля 08, 2021, 21:55:58 pm
от гуменник
Сормовский Гренадер
Автор Uran88
Ответов: 13
Последний ответ Июня 18, 2017, 22:12:55 pm
от Uran88
Сормовский Проходимец
Автор Uran88
Ответов: 134
Последний ответ Июля 27, 2020, 12:10:56 pm
от Uran88
Сормович Охотовоз Лесник
Автор Uran88
Ответов: 36
Последний ответ Января 02, 2020, 12:40:17 pm
от Uran88
