Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 512454 раз)
Онлайн Юрич
« Ответ #980 : Июля 25, 2022, 13:16:10 pm »
Сталь 30ХГСА, термичка. Испытания показали 1,5 кратный запас по моменту (2400 Нм).
Обратите внимание на удлиннение, однако, хромансиль!
Испытывались ЖЮ-088, но они по внутренней части одинаковые. Стенд сейчас не доступен...
Оффлайн Винторe3
« Ответ #981 : Июля 25, 2022, 13:33:43 pm »
245 кг впечатляет
Оффлайн ponstyle
« Ответ #982 : Июля 25, 2022, 13:34:56 pm »
Юрич,  ты пишешь что фланцы увеличиные есть, а мне уже неделю отправить не можешь. И на сайте написано что в наличии, а как оплатил так их и нету.
Онлайн Юрич
« Ответ #983 : Июля 25, 2022, 15:54:23 pm »
Лежат упакованные, сегодня вечером поедут, завтра сообщу номер.
« Ответ #984 : Ноября 10, 2022, 18:37:52 pm »
Подскажите пожалуйста,  возможно ли изготовить вал с вот такими шлицами ?
Надо 4 шт
Вал диаметром 30 мм , а мне нужно выходящую часть вала увеличить до 35мм .
Это часть бортового редуктора
, невыдержал он у меня на выходе .
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2022, 18:44:53 pm от SolovyevAndrej »
Онлайн Adler
« Ответ #985 : Ноября 10, 2022, 19:11:46 pm »
Надо 4 шт
Похоже на 30 градусов угол . Длина то большая ?
Онлайн Юрич
« Ответ #986 : Ноября 10, 2022, 20:31:11 pm »
Надо 4 шт
Эскиз сделай, оценим, во что выльется. Так мы много полуосей делали, для Самураев, для АГ, в Эстонию, в Мск... Сейчас лежат для поворотных мостов ВАЗ, уже куплены, доделываем сам мост.
Вот были раньше, сняты с производства:
« Ответ #987 : Ноября 10, 2022, 21:09:11 pm »
Спрашивали не давно.
Сказал нету
Онлайн Юрич
« Ответ #988 : Ноября 10, 2022, 22:30:54 pm »
Нету, нету. Извиняйте!
Пневмоходные бы заказы поспеть выполнить, джиперы и трактористы давно на очереди. Снегоходчиков не счесть, никаких сил не хватит, за стелсами разве угонишься...
« Ответ #989 : Ноября 10, 2022, 22:56:30 pm »
Планируемая длина 150мм.
« Ответ #990 : Ноября 10, 2022, 22:59:20 pm »
Немного накалякал на коленке ..
« Ответ #991 : Ноября 10, 2022, 22:59:31 pm »
« Ответ #992 : Ноября 10, 2022, 23:16:34 pm »
 Намалевал я , но вроде суть ясна .
Онлайн Юрич
« Ответ #993 : Ноября 10, 2022, 23:24:01 pm »
Недавно делали такое на "Литвину"
Сварной вариант развалился:
Сделали из куска хромансиля, сфотать не успели:
Цена здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/53780011
Только я не въеду, на кой увеличивать диаметр? там сколько подшипников вообще? Что то, мне три показалось...
Онлайн Юрич
« Ответ #994 : Ноября 10, 2022, 23:36:47 pm »
А что, это разные полуоси на фото? У тебя короткая обломилась?
Если такой вариант:
Прожигаем электроэрозионным шлицы в обломке ступицы, делаем крепкий вал Ф30 со шлицами на 30, насаживаем на него ступицу и по торцу обвариваем. Вообще то полуоси на трактора и без шлицев делают на горяче-прессовую посадку, но лучше перестраховаться. А ступенька Ф30/Ф35 здесь будет мешать выходу фрезы...
Второй вариант, крепкий, но дорогой. Сделать цельную ступицу но с насадной втулкой под сальник, хорошей галтелью в опасном месте. Хорошо бы еще затягивать пакет подшипники/шестерня, чтобы работала опора по торцам. См. например, передний ступичный узел Нивы или цапфу УАЗ!
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2022, 23:41:18 pm от Юрич »
« Ответ #995 : Ноября 10, 2022, 23:53:33 pm »
Колличество подшипников должно остаться прежним . Подшипников два . Можно сделать просто вал 30мм , а 35 мм я сделаю на ступице .
« Ответ #996 : Ноября 11, 2022, 00:01:56 am »
Если просто вот такой вал сделать ?
Онлайн Юрич
« Ответ #997 : Ноября 11, 2022, 00:14:44 am »
Подшипник 206 имеет размеры 30х62х16 r1.5 и грузоподъемность 15300 (10200)
Подшипник 107 имеет размеры 35х62х14 r1.5 и грузоподъемность 12500 (8660)
Сферический подшипник 1206 имеет размеры 30х62х16 r1.5 и грузоподъемность 12200 (5920)
Стенка 2,5 мм ничего не дает для соединения с натягом, см. поломанную полуоську Литвины, сваренную из ГАЗелевской полуоси выше.
« Ответ #998 : Ноября 11, 2022, 01:27:49 am »
Давайте попробуем остановиться просто на крепком валу 30 мм , я запресую на него ступицу , в месте критической нагрузки будет бутерброд общей толщины 35 мм , галтель и возможно это придаст прочности . Очень хочется в это верить .
Скажите хоть примерную стоимость четырёх валов диаметром 30мм , а там я буду думать .
А то может проще пром вал с подшипником сделать . Он правда веса добавит , но это компенсируется увеличением колёс.
Онлайн Юрич
« Ответ #999 : Ноября 11, 2022, 06:56:31 am »
Боюсь, что такая конструкция прочности не добавит, а добавит проблему передачи крутящего момента на ступицу... Наружный подшипник тоже ослабится (см. выше)
Возможно ли внедрить после внутреннего подшипника вместо кольца гайку М20х1,5 с контрением? Есть ли там место? Тогда мы могли бы несколько разгрузить опасное сечение в месте Ф30/Ф40 за счет опирания ступицы на подшипник заплечиками (воспринимают изгибающую нагрузку).
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/10/17/743d4.jpg
Корень проблемы, как мне кажется в увеличенных колесах с большим вылетом. Обычно ступичный подшипник или опасное сечение цапфы ступичных подшипников стараются разместить по центру колеса, чтобы оно работало на срез от вертикальной нагрузки.
Поэтому, возможно стоит подумать о радикальном решении: разнести подшипники, увеличить ширину по посадочным фланцам ступиц, уменьшить общий вылет дисков. Если есть возможность переделать корпус (крышки)... Или уменьшить колею колес, разгрузить эти шейки от консольной нагрузки.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2022, 07:00:33 am от Юрич »
