Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 501064 раз)
« Ответ #700 : Октября 07, 2020, 23:56:53 pm »
разгрузить первичный вал КПП  доп опорой
Не надо его разгружать.У меня стоит трех ручьевой чугунный шкив 250 мм , сколько не помню,но тяжелый , плюс нагрузка от ремней,всё ок.
« Ответ #701 : Октября 08, 2020, 15:07:33 pm »
Иж техно то же выпустили вал для схемы 6х6. только в косозубую РК.  -hi-
https://izh-techno.ru/series/val-privoda-perednego-i-srednego-mostov-rk-uaz-/
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
« Ответ #702 : Октября 08, 2020, 18:45:03 pm »
Юрич,  сюда глянь, что скажешь?
« Ответ #703 : Октября 09, 2020, 10:26:12 am »
Не знаю куда спросить поэтому пишу здесь, каков наружный диаметр флянца на первичный вал кпп ока в вашем магазине?
Наружный диаметр Ф87.5
Делать третью опору для первичного вала переднеприводной КПП ВАЗ не советую, несоосность вместо пользы принесет лишние нагрузки и проблемы...
Валы и втулки для КПП Ока есть в наличии, приобрести можно здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/41847219
Успехов!
« Ответ #704 : Октября 09, 2020, 10:30:28 am »
Еще не определился:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7048.msg294831#msg294831
« Ответ #705 : Октября 09, 2020, 10:37:13 am »
Спрос на них никакой, я бросил этот продукт...бесперспективняк!
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
« Ответ #706 : Октября 09, 2020, 12:33:00 pm »
определился
Ты себя давно определил в барыги
Сообщение не понравилось: Жека М.
« Ответ #707 : Октября 09, 2020, 12:44:54 pm »
Палыч, сейчас все барыги. С 90 года. И ты тоже. Уж не скромничай! -hi-
 Кто то мелкий, кто то по крупному.
"Cейчас это понятие применимее к государственным должностным лицам, которые используя своё служебное положение, используют всяческую возможность продать свою услугу, определяя сумму по клиенту и его возможностям.
Хотя его работу оплачивает государство. С рынков сбыта, это понятие потеряло свое значение по нескольким причинам уже 2002 года. Барыгой также можно назвать и ГАИШНИКА, МИЛЛИЦИОНЕРА И Т.Д"
Оффлайн виктор 29
  • Техника: Ниссан Х трайл, УАЗ, переломка, Тайга Патруль
« Ответ #708 : Октября 10, 2020, 00:50:17 am »
то есть можно прямо на первичный вал хвостовик с шлицевкой одеть а к нему кардан
« Ответ #709 : Октября 10, 2020, 01:41:50 am »
Ну для этого и делали фланцы на первичный вал переднепривлных КПП
« Ответ #710 : Октября 10, 2020, 10:03:48 am »
Через втулку тапербуш стоит мертво. 1*11
Оффлайн DRON
« Ответ #711 : Октября 11, 2020, 03:07:50 am »
А это как через втулку тапербуш?
« Ответ #712 : Октября 11, 2020, 10:40:09 am »
У меня гладкая без шпоночной канавки.Правда вал ока 16,5 мм ,а втулки идут 16,18 , 20 .... мм, поэтому саму втулку либо вал надо шлифануть на 0,5 мм .Я этого не сделал,при насадке втулка лопнула,но на работоспособности её это не отразилось. 1*11
« Последнее редактирование: Октября 11, 2020, 10:45:18 am от didulya »
Оффлайн DRON
« Ответ #713 : Октября 11, 2020, 19:16:48 pm »
Дак эту втулку вставили во фланец под кардан? Вот это не понятно.
« Ответ #714 : Октября 11, 2020, 21:22:20 pm »
Нет, фланец под кардан стоит на штатных шлицах, а фиксируется на валу радиальным винтом. Фото на витрине жюторг.рф: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/41847219
Оффлайн DRON
« Ответ #715 : Октября 11, 2020, 21:37:15 pm »
А под этот винт ничего на валу не надо фрезернуть?
« Ответ #716 : Октября 11, 2020, 22:00:40 pm »
Да, приветствуется касание болгаркой. Для этого сдвинул отверстие под винт наружу, в 16..18 мм от привалочной плоскости фланца.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #717 : Октября 11, 2020, 22:38:55 pm »
Только не затягивай этот винт, фланец должен на валу свободно сидеть на своих шлицах. А винт этот только для того, чтобы фланец не слетал с вала. Для этого и паз на валу болгаркой надо сделать.
Оффлайн DRON
« Ответ #718 : Октября 12, 2020, 01:48:28 am »
Там логично, наверное, резьбу помельче, болт покрепче, и на фиксатор резьбы посадить..
Оффлайн DRON
« Ответ #719 : Октября 12, 2020, 01:49:30 am »
А если болт не затягивать, Дак тогда контрить надо?
