Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 500822 раз)
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
« Ответ #560 : Ноября 04, 2019, 21:09:59 pm »
К сожалению, нас, Инженеров, остается все меньше...
Вот видео про таких как ты пустобрёхов перекупов, на коленке всё делающих по гаражам в Самаре и около.
Одни контрофакт лепят, а такие как ты барыжат.
« Ответ #561 : Ноября 04, 2019, 21:14:11 pm »
Сергей Павлович , нужен проходной вал в КР Луаза на два жигулевских фланца вместо ступицы и заглушки . Озвучь  цену , хватит воздух сотрясать .
Сообщение понравилось: РедБулл, Mishel
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #562 : Ноября 04, 2019, 23:00:32 pm »
Ну это примерно как тот , что я только что закончил. ::cheesy::: 1000 минут работы машинного времени делим на 60 и умножаем на 500 рэ. ::thinking:::
Только язык не поворачивается это озвучить. :( В конце концов много ли пенсионеру надо ? Была бы работа. ::cheesy:::
« Ответ #563 : Ноября 04, 2019, 23:03:16 pm »
Михаил Скворцов, Тут беда еще , я косолапый , чертеж не могу создать , только рисунок бестолковый . А там  похоже подшипники надо менять , они болтом затягиваются через ступицу .
« Ответ #564 : Ноября 04, 2019, 23:15:07 pm »
ozerov, Ну ты понял что мне надо ?  Некий универсальный чисто каракатный агрегат который может ставится как КОМ моста  , или микро РК передатком 1.2 с возможностью установки кит 1.5  с прочностью Луазовского КР . И ремонтно пригодным частями КР "волыни"
Вал должен выдерживать меж осевую нагрузку меж ваз мостами с колесами КФ , возможно Урал"наташка"с запасом
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2019, 23:28:29 pm от МВП »
« Ответ #565 : Ноября 04, 2019, 23:23:05 pm »
Не только болтом. На первых моделях вал сплошной, подшипники перевёрнуты и затягиваются крышкой. А можно тонкой гайкой как на уаз ступицах.
« Ответ #566 : Ноября 05, 2019, 06:39:04 am »
МВП, и перенести весь флуд ozerov, в отдельную тему, пусть там и заказы принимает и испражняется!
Из нового:
-Изготовлены 130 кг  валов для больших АКПП Тойота, отправлены на Север
-Опытная партия парт-тайм приводов в раздатку ВАЗ, постоянный привод на задний мост и подключаемый передний, освобождается место для понижайки
-В работе "проходные" валы в РК ГАЗ-63! для 6х6
-Поехали на опытную установку и испытания трансмиссионные тормоза на мост ГАЗ-66, после положительного отзыва положу на прилавок
-Рассчитан и простроен контур шлицев ISO для gudvin, щас ищу пилки для лобзика, хочу сам выпилить, штоб подешевше
-Едут доноры для мостов, гибрид Тойота, ГАЗ-66 и Балканкар под колеса 1700, затачиваю кувалду и какуютоматерь для нового КР!
Сообщение понравилось: Андрей 178, Uran88
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #567 : Ноября 05, 2019, 14:43:56 pm »
Что за проект, можно по подробнее?
« Ответ #568 : Ноября 05, 2019, 17:28:05 pm »
А разве в раздатке ваз (знаю только нивовскую) нет понижайки ? ::shocked:::
Оффлайн Mishel
  • Техника: "автотракторабульдозерная" техника
« Ответ #569 : Ноября 05, 2019, 21:11:31 pm »
Пянда, я так понимаю речь идет о увеличении передаточного числа понижайки, а присутствие дифа мешает этому. Уже 3:1 приводит к проточке корпуса дифа.
« Ответ #570 : Ноября 05, 2019, 21:50:46 pm »
Спасибо, у меня есть и лобзик и сабельная пила, не в цене дело.
За не полный 19й год уже -200к на вездеходные детали, за предъидущие года так же.  Пару тыр уж найду на эрозию.
« Ответ #571 : Ноября 05, 2019, 21:58:54 pm »
Идею подал Заказчик из Екб, он же и опробует в спорте. Тогда и фото и подробности выложу, вдруг не покатит...
Я еще идею с несимметричным МОД повышенного трения мечтаю опробовать, на нашей дорожной "квадре" 21094 уж больно хорош был такой, 37,5/62,5%!
Ну и вариант для центральной раздатки для трехосного вездехода 6х6 тоже в планах...
« Ответ #572 : Ноября 05, 2019, 22:04:42 pm »
Конечно, найдем!
это я по приколу в ответ на:
Что и подтверждает мои слова о том, что автор всего лишь перекупщик!
::sarcastic:::
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
« Ответ #573 : Ноября 05, 2019, 22:16:56 pm »
А не прокатит - то не выложу?
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
« Ответ #574 : Ноября 05, 2019, 22:25:43 pm »
Василий, тебе нужен проходной редуктор или какой узел?
« Ответ #575 : Ноября 05, 2019, 22:34:46 pm »
Санта-барбара, "разработка" бесполезного редуктора серия 35...
Уже едет мост от погрузчика с планетарными КР на вивисекцию, 245 кг! А вот отсеку ненужное...сдам металлолом, с долгами рассчитаюсь!!!  :yahoopnevmo:
« Ответ #576 : Ноября 05, 2019, 22:36:23 pm »
примерно такой
« Ответ #577 : Ноября 05, 2019, 22:40:40 pm »
нас, Инженеров,
Генка! А как так получилось, что ты с двумя верхними образованиями в подворотнях из-под полы барыжничаешь ЖЫлезками?
Ведь твоё место в кресле , как минимум, главного инженера какого-нибудь завода.
То чем ты занимаешься это удел токаря 5 разряда с барыжным уклоном. Или размер буквы И слишком завышен?   ::crazy:::
Сообщение понравилось: ozerov, Marakusha
« Ответ #578 : Ноября 05, 2019, 22:47:01 pm »
примерно такой
МВП, а не проще ли взять серийные шестерни, например от УАЗа, а корпус выкроить на лазере и сварить?
У ЛуАЗа межцентровое 69,6, если я правильно помню...а диаметр фланца ВАЗ 87,5, а УАЗа, вообще 102! и поперли проблемы с длинной консолью и пр. ...
« Ответ #579 : Ноября 05, 2019, 22:57:42 pm »
Так он и сам понимает,учёный. ::cheesy:::
