Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 511904 раз)
« Ответ #220 : Января 12, 2018, 17:39:06 pm »
Еще пожаловаться хочу: надо уходить от раздаток ГАЗ-66.
Сегодня подержал её в руках, пощупал...опупенное железо, тяжелое, громоздкое, разбирать замучаешься!
Одна радость, легко переделать в 6х6
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #221 : Января 12, 2018, 18:05:26 pm »
Давно тебе говорю, что компактная раздатка нужна с числами 1:2 и 1:4(5).
Крепкие выходные валы с фланцами под карданы УАЗ  в нивскую раздатку делаешь, придумай и шестерни с нужным числом.
Сообщение понравилось: Евген 66, Андрей 178
« Ответ #222 : Января 12, 2018, 19:18:41 pm »
gudvin, так у тебя же залежи АКПП! Перебери одну и предложим её, если тебе не нужен такой вал.
Сейчас Андрей318 выедет, всех объедет, вставать при переключении в болоте не будет, народ кинется искать такие АКПП, вот и пригодится заготовочка!
Так мои акпп куплены под мои конкретные проекты, покупаю пока есть возможность. Ещё одной не хватает !
Мой интерес поставить такой вал в акпп дизеля 2.0 на проект головастик, без РК.
Кстати Андрей 318, уже второй вездеход на этой коробке собирает.
Ещё один везд на техно собирают.
Ну и мои скромные 710м/ч  ::cheesy:::
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #223 : Января 14, 2018, 14:27:09 pm »
 Проходной мост ( редуктор ) не рассматривался Вами , по типу "червячно-роликового" ?
 Эта схема позволила бы сэкономить на раздатках ...   ::thinking:::
Спасибо. -hi-
« Последнее редактирование: Января 14, 2018, 14:31:14 pm от kroto »
Сообщение не понравилось: Кто-то
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #224 : Января 14, 2018, 15:09:01 pm »
kroto,
Будет ли накат у вездехода с таким редуктором?
« Ответ #225 : Января 14, 2018, 16:08:27 pm »
kroto,
Это не для нас. Тут один редуктор по цене трех вездеходов. Поближе надо быть к народу  ::cheesy:::
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #226 : Января 14, 2018, 16:42:33 pm »
kroto,
 От угла винтовой линии червяка зависит....  ::thinking:::
« Ответ #227 : Января 14, 2018, 18:10:49 pm »
Гипоидная передача занимает промежуточное положение между конической и червячной.
Всех компоновочных решений, возможных при многозаходных червячных передач, можно достичь и в гипоидной. Только гипоидное смещение подобрать...
Но скольжение в зацеплении, соответственно нагрев и износ, растет у этих предач, а КПД, наоборот, падает.
Я тут задумал в мосту применить компактную пару от УАЗ-467, коническая с круговым зубом, крепкая и небольшого роста. По случаю попались в лавке...
Но на зуборезном оборудовании у партнеров можно нарезать любую передачу, и это радует! Потому что из существующих подбирать - лотерея, или качество или цена под вопросом...
« Ответ #228 : Января 14, 2018, 20:50:35 pm »
Андрей 318, Где почитать про постройку твоего вездехода с Акпп Ниссан ?  -hi-
« Ответ #229 : Января 14, 2018, 20:50:50 pm »
Юрич  -hi- Не думал над выпуском тюнингованных главных пар в линейку Акпп Ниссан ( подобие тюнингованных пар в кпп о8 ) ?
Интересное направление ! Будешь первым ! ;)
« Ответ #230 : Января 14, 2018, 21:17:33 pm »
Я же писал, переднеприводный агрегат между осями, а тем более, перед раздаткой считаю тупиковой веткой. Чем быстрее мы перейдем на нормальные решения трансмиссии с дополнительной ступенью в конце, непосредственно перед колесом. тем лучше!
Поймите - это тупо ставить на нагрузку 1000 кг (колеса 1600) мост от 6-тонного военного вездехода, который сделан для таскания противотанковой пушки, еще 6-тонн на крюке. Хотя по моменту все на пределе...
Для этих колес нужно скрестить мосты от авто 4х4  среднего класса, типа Ниссана и ступичные части для колес 1600. Будет весьма надежно, легко и портально!  1*11
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #231 : Января 16, 2018, 00:51:49 am »
Ну так-то да! Видел у нас машинку- двиг и кпп- мэрс, раздатка и мосты УАЗ, только к мостам прислюнили бортовые планетарки от какой-то небольшой подземки! И колеса "камера в камере" к-700 с бондажем. Да, машинка та чисто для зимы, да, переломка! Но ~100-120 км за 4 часа в любую погоду до любимого места доходит уже лет 5. А кузов избой сделан.
Подземка вроде "Normet" называется, с которой бортовые сняты.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #232 : Января 16, 2018, 14:32:06 pm »
Приехали валы от Юрича.
Ставим АКПП на заднюю крышку и откручиваем верхнюю крышку-колокол.
Открываем, вынимаем дифференциал с ведомой шестерней ГП.
Снимаем ведомую шестерню с дифа и одеваем ее на вал от Юрича. Болты закручиваем с фиксатором резьбы.
Напрессовываем подшипник.
Напрессовываем шестерню спидометра и подшипник с другой стороны.
Вставляем собранный вал в корпус АКПП
Одеваем крышку-колокол и смотрим зазор. Он у меня получился 1,25. Сколько был до этого, я не замерил.
Снова снимаем крышку-колокол. Вынимаем вал и убираем заводское регулировочное кольцо. Оно было около 1 мм, точно не замерял.
Снова вставляем вал, одеваем крышку и проверяем зазор. Без регулировочного кольца он составил примерно 0,2 мм.
Затягиваем болты крышки и одеваем фланцы на шлицевую часть вала.
Выявлены недостатки/особенности пробной партии:
1. Пришлось прогонять резьбу на валу под болты ведомой шестерни главной пары. Не мог вкрутить в них болты, хотя резьба была чистая. Не простое занятие, т.к. вал очень твердый и метчик проходит по готовой резьбе очень тяжело.
2. Пришлось регулировать зазор между крышкой и корпусом АКПП (убрать регулировочное кольцо).
3. Грязе-отражательные кольца на фланцах не доставали до сальников около 5 мм, пришлось срезать точечную сварку, сдвинуть по максимуму кольцо на фланце и приварить.
В остальном все замечательно.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #233 : Января 16, 2018, 14:52:01 pm »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=222&t=13760
« Ответ #234 : Января 16, 2018, 15:24:39 pm »
Андрей 318, Передаточное главной пары успел посчитать? Спасибо за ссылку  -hi-
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #235 : Января 16, 2018, 15:46:32 pm »
У самой ГП 3.85.
Но есть мнение, что под задней крышкой еще пара шестерен стоит, которая добавляет передаточное до 4.1 Заднюю крышку не открывал, проверять не буду.
« Ответ #236 : Февраля 23, 2018, 08:13:26 am »
Всем посетителям интернет-магазина жюторг.рф!
С 1 марта 2018 года цены на все продукты ЖЮ будут пересмотрены. Отрицательная рентабельность - плохой помощник в бизнесе.
До конца февраля действуют старые цены, торопитесь сделать заказ!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2018, 15:44:26 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #237 : Апреля 13, 2018, 15:36:02 pm »
Юрич-hi-
Геннадий доброго дня!
Возможно ли изготовление вами  переходной втулки под звезду ИЖ для снегохода Ирбис динго 150.  Спрос при адекватной цене думаю будет. Все это выглядит так.
« Ответ #238 : Апреля 13, 2018, 19:38:49 pm »
ТУНГУС, деталька замороченная и трудоемкая, с адекватной ценой проблемы будут...
Хорошо бы посчитать число шлицев на валу двигателя и померить диаметры впадин и наружний. Есть ли такая протяжка. Тогда, может, и получится...
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #239 : Апреля 14, 2018, 05:23:43 am »
Ответил в личку.  -hi-
