Автор Тема: Я-245, обдирка  (Прочитано 18762 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Я-245, обдирка
« : Января 25, 2016, 22:21:32 pm »
На мото 2х2 деру колеса Я-245 (стандартное УАЗовское колесо). Не видел чтобы кто-то драл ёлочкой, а протектор то получается неплохой. Протектор получается в среднем 15 мм высотой, что достаточно. Конечно облагородим колесо, помажем его сырой резиной и будет ходить. Ширина оптимальная для мотоцикла, я так считаю.
Оффлайн димдимыч62
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #1 : Января 25, 2016, 22:51:16 pm »
фото не видать. ::cray:::
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #2 : Января 26, 2016, 07:31:01 am »
вот посмотри я на пробу одно ободрал http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3544.40
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #3 : Января 26, 2016, 08:22:48 am »
Сейчас видно.  ::morning1::: Решил почаще протектор, мне еще по асфальту надо в некоторых местах сокращать путь.
Оффлайн димдимыч62
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #4 : Января 26, 2016, 21:27:27 pm »
Интересный вариант. 1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #5 : Января 30, 2016, 21:10:38 pm »
Как-то примерно так выглядит теперь. Еще обработаю и будет получше.
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #6 : Января 31, 2016, 09:40:48 am »
Demantoid, Серег , какой вес получился ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #7 : Января 31, 2016, 15:48:41 pm »
Напольные показывают 5,8 кг, а безмен показывает 6,1 кг.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #8 : Января 31, 2016, 19:11:19 pm »
Завтра обработаю сырой резиной, будет выглядеть нормально. Пока что в бензине резина настаивается.  ::morning1:::
Что могу сказать - обдирается стандартно, но очень неудобно - узко, ножик надо делать узкий. Много клыков, времени уходит много на колесо. Аккуратнее надо, это не ВИ-3, промашек быть не должно. На заказ драть бы не стал - муторно. Легче два больших колеса ободрать.
А сейчас вот так примерно:
« Последнее редактирование: Января 31, 2016, 19:17:06 pm от Demantoid »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #9 : Февраля 01, 2016, 00:43:12 am »
Demantoid, Прикольное колёсико, шестиколёсник сделать!  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #10 : Февраля 01, 2016, 00:51:49 am »
Идея хорошая, надо обмозговать.  ::mail1::: Если сделать нужные приспособы, то можно драть такие колесики побыстрее.
Оффлайн Павел 55
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #11 : Февраля 01, 2016, 08:23:10 am »
а по слоям сколько? я на боку срезал только резину на беговой два слоя корда у меня до обдирки вес 15 кг был, после 10 кг притом что протектор шипко стертый.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #12 : Февраля 01, 2016, 10:20:48 am »
Один слой на боковине и два слоя подцепил на беговой. Осталось ровно три слоя. Резина весила до обдирки 14.5 кг.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #13 : Февраля 04, 2016, 18:10:17 pm »
Сейчас в сохнущем состоянии   ::morning1::: В среднем при такой обдирке будет получаться 6 кг (+-500 гр). Я хотел еще одно ободрать с другим рисунком, но похоже что придется драть их постоянно. Наборчик попался в руки - для обдирки шин.  :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2016, 18:14:21 pm от Demantoid »
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #14 : Февраля 04, 2016, 18:18:07 pm »
Сергей , желательно сварить эту нанесённую резину , тогда крепость обеспечена . Я так делал и нормуль , надобно прогревать чтоб дым шёл , я грел кварцевой лампой , но это долго . В этот раз буду паяльной лампой , но так чтоб не сразу температуру резина набирала .
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #15 : Февраля 04, 2016, 18:18:30 pm »
Что то сразу квадрик захотелось сделать. ;)  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #16 : Февраля 04, 2016, 18:24:35 pm »
У меня емкость есть толстая, я её нагрею и выставлю вовнутрь колесо. Закрою крышкой и буду подогревать (можно паяльной лампой) в течении нужного времени. Температуру контролировать прибором типа МД838. И всё будет в порядке.
Шестиколесный? Мне тоже все, кто видел вживую это колесо - все говорят чтобы делал шестиколесный квадр с независимой подвеской. Резина вообще легкая, надо еще освоить легкие диски и тогда можно уже думать. А пока буду драть такую резину с другим, более перспективным рисунком. Потом покажу.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #17 : Февраля 09, 2016, 23:29:14 pm »
Новый протектор, прямой в шахматном порядке с ребордой посередине. Планирую по весу уложиться в 5.5 кг.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #18 : Февраля 10, 2016, 22:55:15 pm »
Такой вот будет протектор, в стиле шахматной лошади. Не смотрите что немного криво - лошадь была чуть поддатая.
Сам то я не пью, это всё лошадь виновата. ::morning1:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Я-245, обдирка
« Ответ #19 : Февраля 12, 2016, 22:29:39 pm »
Наверное я первый начал драть уазовские колеса применительно именно к мото 2х2. На самом деле я считаю, что уазовское колесо более подходит к мото 2х2, чем колесо квадроцикла или камера в камере. Все дело в размере колеса. Оно по высоте - оптимально для преодолевания препятствий, по ширине его тоже хватает. Мягкое, мягче квадроциклетного и нисколько не уступает по мягкости камере в транспортерной ленте.
По весу тоже не уступает камерному колесу. Средний вес у всех покрышек получится 5.5 кг - 6 кг, что в два с лишним раза легче, чем шина квадроцикла того же диаметра. Камера в камере+транспортерная лента - не знаю, не взвешивал такие, может кто поделится информацией? Камера весит 2 кг. Камера в камере+транспортерка+болты = должно получиться примерно так же.
По этому колесу - я буду его доделывать еще, срежу реноватором протектор на одинаковый размер и сделаю его под конус. Так дольше походит и на полкило еще меньше будет весить.
К-58 от БРДМ. обдирка внутр. слоев с сохранением внешнего вида
Автор Джека
Ответов: 16
Последний ответ Августа 14, 2011, 10:59:46 am
Обдирка шин 1300*480 1а авиа от ил 76
Автор max 67
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 01, 2019, 23:34:16 pm
от max 67
Авиационная резина. Обдирка.
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 59
Последний ответ Августа 20, 2018, 01:11:53 am
от Рыбак 76PZ
Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Октября 03, 2018, 12:51:06 pm
от якудза
Обдирка ип184 омскшина.
Автор salomon
Последний ответ Августа 16, 2020, 15:00:51 pm
от РедБулл
