Автор Тема: Примыкание дверей, Калиток, Люков, Капотов  (Прочитано 101571 раз)
« Ответ #80 : Февраля 10, 2022, 12:33:08 pm »
Подскажите! Будет ли газовый упор работать на прижимание двери в таком положении?
Не будет . И рамку открывать тоже не будет .
Оффлайн sanich
« Ответ #81 : Февраля 10, 2022, 13:08:31 pm »
У меня дверка со стеклом закреплены жестко, но позже видел, как сделал односельчанин себе на трактор. Он использовал не только дверь, но и вырезал из кузова авто и саму рамку с петлями.
« Ответ #82 : Февраля 10, 2022, 14:10:39 pm »
Верхнюю часть надо как можно ближе к стеклу, иначе будет сам рамку открывать.
Вот у меня и открывает сейчас, но снизу близко к стеклу крепления, хотел их увеличить рычагом
« Ответ #83 : Февраля 10, 2022, 14:12:13 pm »
Надо было вход с боку делать, проблем меньше
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #84 : Февраля 10, 2022, 16:39:54 pm »
У меня стойки длинные, открываются и закрываются с усилием, ни каких дополнительных запоров.
« Ответ #85 : Февраля 10, 2022, 18:36:07 pm »
У меня
Дык у тебя они гипотенузой у треугольника а у него катетом .
« Ответ #86 : Февраля 10, 2022, 23:29:22 pm »
Все победил переднюю дверь, поставил упоры как все ставят и заработало
« Ответ #87 : Февраля 10, 2022, 23:33:15 pm »
Саныч66,  Как у тебя примерно, подругому ума не хватило, крепления переваривать на девяточной двери не хотелось, но пришлось
Оффлайн Саныч66
« Ответ #88 : Февраля 11, 2022, 14:04:33 pm »
Победил и хорошо. 1*11
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #89 : Марта 05, 2022, 07:51:47 am »
Народ приветствую,кто какие петли использует на двери.
« Ответ #90 : Марта 05, 2022, 08:06:38 am »
У меня как дверные навесы от комнатных дверей и дверные же защёлки.  Чтобы все двери можно снимать летом и не париться внутри. И вес всех трех дверей 15 кг.
« Ответ #91 : Марта 05, 2022, 09:47:30 am »
Так же есть много всяких петель для автофургонов. Не знаю насколько они удобны - но по нагрузке даже избыточны, крепить их просто...
На петли от легковых авто я бы не стал базироваться - не понятно что теперь с раборками будет.
« Ответ #92 : Марта 05, 2022, 10:29:04 am »
Выбор петли зависит от самой двери . Если точность примыкания в миллиметрах по зазорам в круговую то автомобильные . Если относительная но дверь массивная то фургонная . Если приблизительная то от калитки . Если дверь сверх легкая то и рояльная ее выдержит или из кусочков трубы с гвоздем шкворнем . Я использую последний вариант
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
« Ответ #93 : Марта 05, 2022, 13:02:03 pm »
А я как то смолоду везде использую рояльные петли. И на вездеходах, и в теплицах-парниках и в погребе-гараже.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #94 : Марта 07, 2022, 11:14:06 am »
Интересные петли стали использовать на вездеходе Тайпан. Напоминают фургонные, но штырь съемный на защелке. Снимаешь скобу-защелку, вынимаешь штырь и дверь демонтирована. От проникновения защищают антивандальные штыри на двери и отверстия в "косяке".
Только вот производителя таких петель не нашёл, сколько ни копался. Может кто знает?
« Ответ #95 : Марта 07, 2022, 12:35:53 pm »
подобные петли надо смотреть в магазинах где продают комплектующие для прицепов и фургонов.Себе покупал подобные петли тут.http://shop.tanko.su/catalog.php?brand=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC&type=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B
« Последнее редактирование: Марта 07, 2022, 12:52:20 pm от logza »
Сообщение понравилось: Adler, zlobez
« Ответ #96 : Августа 30, 2022, 23:08:46 pm »
В жаркие денёчки этого лета даже в открытой с трёх сторон кабинке хотелось прохлады. Подумал о люке в крыше. С их устройствами ранее не был знаком, поэтому вариант что-то изобретать отмёл, на картинках мне вида одного мало, надо руками пощупать. Нашёл на разборке люк от газели за 1,5т.р, зять купил за 1т.р.  :) недели три мытарств по транспортировке и вот на!- радость у меня. Люк как предвидел не плоский, а вогнутый ::undecided::: Гнуть переходную пластину или даже крышу, ладно сделанную конструктором Сергеем, был не вариант. Короче выручила пена и покраска в несколько слоёв, пластина переходная на кучке болтов М5.
 Попадал в дороге в два ливня, один стеной, не текёт пока. Поставил забором вперёд, думал ещё: оторву-не оторву в лесу. НО.. желаемой прохлады не получил, высунешь руку в люк на ходу- есть напор воздуха, а в кабинке слаб. ::confused::: Так шик- открыл-закрыл  и..4кг веса прибавка ::undecided:::
Вариант открытия лобового стекла более эффективен, но у меня не прокатит. Товарищ ещё опробовал и рекомендовал эл. вентилятор от авто, мол освежает хорошо и оводов в "капусту" рубит :), размышляем пока.. тесновато.
« Ответ #97 : Августа 31, 2022, 00:09:07 am »
Товарищ ещё опробовал и рекомендовал эл. вентилятор от авто, мол освежает хорошо и оводов в "капусту" рубит , размышляем пока.. тесновато.
У меня на лето так приделан вентилятор,на прищепке,на зиму сниму,втыкается в прикуриватель,два режима,в одном режиме просто дует куда направиш,во втором режиме начинает поворачиватся туда сюда.На болоте скорость не большая,открыто лобовое,открыт полностью люк в кунге,открыты три окна в кунге,сидиш как в трубе,и то не хватает обдува,вентилятор помогает хорошо.Но летом у нас белые ночи,поэтому стараемся ехать ночью.
« Ответ #98 : Августа 31, 2022, 00:15:40 am »
С Али?
« Ответ #99 : Августа 31, 2022, 00:19:53 am »
У нас в магазине зять покупал,сколько стоит даже не знаю,но предположу что около тысячи р.Может и больше.Работает очень тихо,шума как от самолёта нету,но дует хорошо.
