Автор Тема: Примыкание дверей, Калиток, Люков, Капотов  (Прочитано 97063 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Ввиду острой необходимости. Прошу выложить фотки и ссылки своих технических решений на самодельных дверях, калитках, капотах и потолочных люках. Кто как обеспечил плотное прилегание к проёму. Спасибо.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: Примыкание дверей, Калиток, Люков, Капотов
« Ответ #1 : Января 25, 2016, 12:21:28 pm »
Народ, выложите пожалуйста у кого как сделано: с нахлестом, заподлицо, в паз. Какие резинки- уплотнители использованы. Заранее спасибо.
« Ответ #2 : Января 25, 2016, 12:31:46 pm »
Юра , я делал так , приваривал к профилю изнутри полоски с 2 мм металла шириной 20 мм , в них как раз вставляются уплотнительные резинки дверей жиги  они на скобках , вставляешь в полоски и всё . Правда у меня петли сделаны из "яиц" поперечной устойчивости и они регулируются по толщине , есть возможность регулировки . Ежли надобно сфотаю , правда к вечеру , сейчас сердечко иду обследовать , совсем еле дышу . :(
Оффлайн самопал
« Ответ #3 : Января 25, 2016, 12:48:20 pm »
на крайнем сделал вот такое уплотнение дверей, ни каких лишних деталей и манипуляций
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 19:23:47 pm от Юрий. »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #4 : Января 25, 2016, 13:47:04 pm »
Надо.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #5 : Января 25, 2016, 13:48:47 pm »
http://savepic.su/6749824.jpg
Не совсем понял, резинка стоит на двери или на створе. Если можно опиши по подпробней и фотку с открытой дверью.
Оффлайн самопал
« Ответ #6 : Января 25, 2016, 14:00:38 pm »
Да, именно на двери, саму дверь при этом нужно отвести примерно на две трети(при навеске петель) от кузова
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 19:23:14 pm от Юрий. »
« Ответ #7 : Января 25, 2016, 15:11:23 pm »
Сложновато конечно в плане прислюнивать полоски , зато конкретно . По навесам нормально , нет проблем с подгонкой по углу дверей , так сказать самоцентрирующие  ::cheesy:::, ну и регулировка прижима дверей к уплотнителю методом вставки регулирующих пластин .
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #8 : Января 25, 2016, 20:28:38 pm »
У меня вот так организованно (пост 225): http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5790.220
Уплотнитель от ВАЗ-08  :) .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #9 : Января 26, 2016, 02:22:26 am »
Всем спасибо, а как быть с люком на крыше?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #10 : Января 26, 2016, 09:05:47 am »
На крыше надо отбортовку делать. Лучше всего прямо отбортовать вверх этот же металл, если крыша из металла. Так не будет подтекать через люк. Конечно же люк тогда не будет вровень с крышей, будет торчать немного. Но это лучше, чем вода в салоне.
Если отбортовку на заклепках, то садить всё на герметик.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #11 : Января 28, 2016, 01:56:59 am »
А как быть с капотом(чтоб по переду не подтекала вода с лобовухи? Народ выложите пожалуйста побольше ссылок тема нужная.
« Ответ #12 : Января 28, 2016, 09:55:47 am »
У меня отбортоака вверх
На другом был фартук из обрезиненого брезента , но фот не сохранилось , он сгорел при сварочных работах и теперь только до следующих доделок и переделок пока без него . Он закладывался под резинку лобового и приклепывался к рамке . Капат имеет форму водостока (обратный прогиб)
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 10:11:30 am от МВП »
« Ответ #13 : Января 28, 2016, 10:22:36 am »
На краконивыче было более сложное устройство .Капот вкладывался в водоотводной лоток и оставался наружный диффузор  внешней обдувки  лобового стекла .  Построечных фот не сохранилось .
Из за перегрева бензонасоса количество дышалок в последующем увеличилось
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 10:34:44 am от МВП »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #14 : Января 28, 2016, 12:49:01 pm »
   Машины под снегом!!! ::girl_cray::: 2 с люками.   Растает будем фоткать.
Оффлайн madalan
« Ответ #15 : Января 28, 2016, 16:40:06 pm »
 По люку, по кругу приварил отбортовку из проволоки 8, люк из профиля 15х15, по краю приклеил самоклеющийся уплотнитель для пластиковых окон, у нас стоит20 р метр. По дверям, внутри приклепал аллюминевые порожки для линолиума или хз как их назвать. Выступают на 7мм, к ним опять же приклеил самоклейку для окон.Фотки завтра сделаю, если надо. Счас на работу вызвали.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #16 : Января 29, 2016, 00:10:23 am »
Выкладывай.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #17 : Апреля 19, 2016, 00:19:06 am »
Снег то с крыш у всех вроде стаял, пора бы уже фотки с коментами в тему добавить.  :)
Онлайн лесник 83
« Ответ #18 : Декабря 29, 2019, 01:48:18 am »
Планирую сделать дверцы в кабинку из ал. профтрубок. Кабинет переломки по ширине узкий, для одного. Как сделать лучше, открывать вперед (навстречу движению, как у старых машин) или назад(обычный? Первый вариант вроде по-легче сделать, но не оторвётся ли быстрее в лесу по случайной закономерности?
« Ответ #19 : Декабря 29, 2019, 08:20:02 am »
В перед крыло не даст открывать . ::thinking:::
