Автор Тема: Механическая лебедка  (Прочитано 46279 раз)
Re: Механическая лебедка
« Ответ #60 : Июля 06, 2016, 00:14:17 am »
У наших барыг даже спрашивать такое неудобно.Посмотрят как на придурка...Трос я купил.8 мм.Нашел более менее мягкий только в одном магазе.Взял 30 метров со свежераспечанной бухты.Цена 75р метр.В нете такой канат по цене до 50р метр...Дыра она и есть дыра....Во всех остальных магазах канат 8мм ооооочень жесткий и цена 85р метр.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #61 : Июля 10, 2016, 23:31:54 pm »
Привет всем , подскажите может кто что знает про лебедку которая поднимает мачту антены. У нее два  барабана и работают вроде как через дифференциал. Мысль такая ,один трос на перед , со второго барабана на зад.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #62 : Июля 11, 2016, 11:47:32 am »
Знаю такие лебёдки.Там трос с одного барабана идёт на один ярус мачты,а второй- на другой(верхний).Диф для того,чтобы мачту не сломать.Слабовата она,предназначена только для натяжения растяжек.
« Ответ #63 : Июля 11, 2016, 13:47:05 pm »
Согласен полностью! Попадалась такая: барабаны там довольно большого диаметра для лебедки, но они узкие и троса туда влезает не много. Родной трос там стоит четверка кажется - для везда это не серьезно.
Оффлайн snoopy
  • Техника: самоделка
« Ответ #64 : Января 20, 2017, 17:37:34 pm »
valerig: Как себя ведет лебедка? Какое усилие? Подойдет для 2х-тонного вездика?
« Ответ #65 : Января 21, 2017, 00:02:34 am »
Там пишут что трос кевларовый 8 мм на разрыв 6-7 тонн.Мне почему то кажется что брехня потому что стальной трос 8мм на разрыв 3,6 тонны.Поверить в то что синтетика крепче стали мне очень сложно...
Напрасно ;)
Это не кевларовый трос а дайнема - кевларовый прочней заметно, но дороже и вы его не купите (их редко применяют). Дайнема прочнее стали раза в 4-5 ... но по тросу получается запас меньше.
пользую его для авто - очень удобно... и не так чтобы безумно дорого (я правда брал еще по тем ценам).
У него есть ряд минусов
1. он изнашивается - прежде всего когда лебедишься грязным тросом
2. он не очень любит замораживание мокрого троса
но если следить послужит долго
зато удобно... и если порвал связать сплести его можно минут за 15 (подика сплети стальной трос в поле на морозе  :yahoopnevmo: )
« Ответ #66 : Января 21, 2017, 00:04:29 am »
И да правильно установленная лебедка (одна) позволяет лебедить и вперед и назад.
загуглите лебедка в базе - там наверняка описано лучше чем я смогу описать.
к сожалению технология не работает для переломок... но впрочем там тоде можно извернуться
Оффлайн puikas
« Ответ #67 : Марта 05, 2018, 14:20:45 pm »
« Ответ #68 : Марта 05, 2018, 17:59:53 pm »
Трос пятёрка как нитка рвался. Стропа парашютная гнула ивняк но свободно выдернула везд.
Димыч, блочков добавь. Систему полиспас. И тросу легче, и лебедке
Оффлайн Igas
« Ответ #69 : Марта 05, 2018, 19:07:51 pm »
  Лебёдке будет легче.  Почему тросу будет легче ?
« Ответ #70 : Марта 05, 2018, 19:13:56 pm »
Ну как почему
если раньше усилие 3 тонны (допустим) приходилось на трос.
то теперь уже две ветки этого троса дают то же услилие.
т.о. на каждую приходиться по 1.5 (ну ... примерно) там есть небольшая разница в услилиях из за трения в блоке...
Оффлайн Igas
« Ответ #71 : Марта 05, 2018, 19:30:51 pm »
Ну как почему
  Троса уже 2 появилось ? Если усилие 3 тонны пришло--то усилие и будет 3 тонны на тросе, без копеек на трение.
Limited
« Ответ #72 : Марта 05, 2018, 19:36:18 pm »
Не веришь,зацепись лебедью ,чтоб 8ммм.трос порвать ,а потом через палиспас и уже грубо в два раза болше понадобится разрывная нагрузка .
Оффлайн Igas
« Ответ #73 : Марта 05, 2018, 19:51:13 pm »
  Тащить будет легче в 2 раза с 1 блоком. Только почему тросу будет легче в 2 раза ?
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #74 : Марта 05, 2018, 21:35:55 pm »
потому что скорость наматывания троса осталась прежней а скорость блока в два раза меньше чем троса. поэтому и в два раза легче! двухкратный полиспаст!
Оффлайн Igas
« Ответ #75 : Марта 05, 2018, 22:15:31 pm »
  Разрывная нагрузка троса Ф 10 мм.----6 тонн.
  Разрывная нагрузка троса Ф 7 мм.-----3 тонны.
  Используя полиспаст мы можем поднять груз 6 тонн  но имея трос 7 мм.  ?
Оффлайн Shel78
« Ответ #76 : Марта 05, 2018, 22:25:12 pm »
поднимешь только на пределе разрыва
« Ответ #77 : Марта 05, 2018, 22:36:05 pm »
 полиспаст
Увеличивает мощность лебедки и никак не влияет на прочность троса.
Оффлайн Igas
« Ответ #78 : Марта 05, 2018, 22:50:36 pm »
  Усугубляю чуток. По Вашей логике трос Ф 10 мм. --6 тонн.  разрывная
                                                        трос Ф 7  мм.---3 тонны  разрывная
                                                        трос Ф 5 мм.----1.5 тонны разрывная
                                                        трос Ф 3.5 мм.--700 кг. разрывная
 Получаем Ф троса 3.5 мм и 8-ми кратный полиспаст---мы можем поднять груз весом 6 тонн. Круто.
Оффлайн Shel78
« Ответ #79 : Марта 05, 2018, 22:52:34 pm »
не забудь учесть кпд этого полиспаста. чем больше роликов тем меньше кпд
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Лебёдка для обдирки шин?
Автор -Андрей
Ответов: 205
Последний ответ Февраля 18, 2025, 18:14:20 pm
от doydem
