Автор Тема: Сборка переломыша на покрышках ВИ-203/ураган/  (Прочитано 30188 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Сборка переломыша на покрышках ВИ-203/ураган/
« Ответ #20 : Января 03, 2016, 17:16:57 pm »
Еще читал в каталогах, что на какую-то газель-бизнес идет главная пара 4,3. Может кто слышал? И подойдет-ли такая пара в какой-нибудь волговский мост?
нет,там своя пара.К волге отношения не имеет.По-моему даже крепеж другой.
Оффлайн Серегей
« Ответ #21 : Января 03, 2016, 21:58:14 pm »
У меня вездеход на мостах газ 3110.раньше были колёса трэколовская ёлка главные пары от соболя пч4.55.теперь трэкол 1600 и главные пары газель пч 5.125.
« Ответ #22 : Января 03, 2016, 22:49:21 pm »
Можно подробней, в отдельной теме, а то последнее время есть желающие поставить колеса больше кразовских, размерности от 1400 и выше, хотелось узнать опыт эксплуатации оных, на мостах волги, уаза.
Оффлайн Серегей
« Ответ #23 : Января 04, 2016, 12:49:47 pm »
Тема есть на луноходах.вездеход переломка /1600 трэкол  на мостах волга
Оффлайн vadim zw
  • Техника: pnevmohod
« Ответ #24 : Января 09, 2016, 22:20:14 pm »
Порылся в интернете,самое большое ПЧ на Волговских мостах у ГАЗ-21 4.56.Скорее всего их буду ставить.У старых Газелей с 402 двигателем ПЧ 5.1 ,но где достать да и подойдут ли к Волговским мостам. Это мой первый пневмоход,поясните какие проблемы возникнут при установки моста с низким ПЧ.Тяги не хватит?Там ещё Нивовская раздатка будет стоять.
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 23:00:06 pm от Юрий. »
Оффлайн Renegat
« Ответ #25 : Января 10, 2016, 01:48:03 am »
Запомни, пары от разъемных мостов не подходят к цельным мостам. По мосту Г-21.Мост этот не гипоидный, а как на уазике косозубая коничка.
Бери мосты от газ-3110,которые цельные. Вытряхивай потроха ,ставь дифер от газели, а пару либо от соболя (4,56) либо с газели (5.125).Я бы еще жестяные крышки как то усилил или отлил бы из чугуния. На пень налеташь и крышка мнется. На полуоси по 2 сальника надевай и будет тебе щастье. При низком ПЧ, как сам отметил тяги в болоте по ступицы не хватит,даже на понижайке. С минимум затрат это либо в коропке гл. пару менять (хотя по деньгам спорно) либо тюнить раздатку. Нивовскую в 1:3 переделать несложно. Ну и движок более мощный и тяговитый ставить.
Но наиболее правильно сменить гл. пары в мостах и карданы разгрузишь и раздатку.
« Ответ #26 : Января 10, 2016, 10:53:16 am »
Тут палка о двух концах: у мостов с высоким ПЧ более мелкий зуб в главной паре, значит проигрываем в прочности, а с мостами с низким ПЧ более высокая нагрузка на всю трансмиссию (кпп, раздатка, карданы), то что до моста. Ну и тяга само собой.
Я бы ставил мост с бОльшим ПЧ, но по мощнее.
Оффлайн vadim zw
« Ответ #27 : Февраля 10, 2016, 20:20:57 pm »
Это мои ободрыши ВИ-203
Оффлайн vadim zw
« Ответ #28 : Февраля 10, 2016, 21:11:35 pm »
Хочу показать что у меня на данный момент изготовленно для моего пневмохода и задать вопросы по дальнейшим действиям.Изготовленно:4 ободрыша из ВИ-203 и диски к ним,у пары ободрышей требуется небольшая доработка протэктора регувером,часа на 2,остальные два забортированны и накачены,да ещё диски нужно подчистить и покрасить. Рама сваренна,сейчас ищу поворотный кулак от УАЗа.Мосты ждут своего часа в стороне.                                                            Вопросы:Столкнулся с проблемой поиска Газелевских редукторов с большим ПЧ,давненько их уже не выпускают,даже на разборках нет,к тому же со слов механиков летели они часто,поэтому наверное и перестали выпускать,нехочется взять Б\у и попасть на изношенный.А у меня раздатка которую планирую поставить на пневмоход требует переборки,из за этого и поменял её на Ниве в своё время,читал выше что можно обойтись тюнингом раздатки,но какие шестерни ставить и где их брать?        Вопрос следующий:ЗА ОКовский Б\у двигатель бешенных денег просят,а вездеход у меня в планах не маленький,лошадка нужна рабочая, особенно в ягодный сезон,болота ,сотни кг. клюквы.Кабину планирую,не на юге живу на кабриолете разьезжать.Вот и не дает покоя мысль а не впихнуть ли движок от девятки.Проблема с тягой у мостов с низким ПЧ решится,лиш бы трансмиссия выдержала.                   Хочу напомнить что это первый мои вездеход,да и не силён я в расчете прочности трансмиссии,передаточных числах,поэтому и спрашиваю.Жду ваших мнений.
« Ответ #29 : Февраля 10, 2016, 22:53:20 pm »
ВИ-203
Впихнуть .
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #30 : Февраля 11, 2016, 00:09:30 am »
« Ответ #31 : Февраля 28, 2016, 17:27:09 pm »
Конечно надо ставить,на таких колесах в самый раз,а ограничитель "газа" в голове не выключай. 1*11
Оффлайн Renegat
« Ответ #32 : Февраля 28, 2016, 18:09:23 pm »
По тюнингу РК в нете инфы полно, к примеру https://www.drive2.ru/l/6988779/ Восьмой дрыг порвет нивовскую рк не напрягаясь особо. Поворотный кулак от уаза и восьмой дрыг,да еще надстройки на обоих половинках, вес за 1,5т.Цапфе уазовской будет нехорошо. В сторону шишиговского кулака смотри
Оффлайн dima1975
  • Техника: планета-5,киа рио.
« Ответ #33 : Февраля 28, 2016, 21:46:26 pm »
Если аккуратно,то раздатка держит нагрузку.У меня колеса ИЯВ-79 диаметр около 1300 ,один раз сломался валик на задний мост когда пытался пень переехать,а в натяг на 1-ой пониженной 08 двиг.везет на малых оборотах в любой грязи.Кулак УАЗ при установке кабины и будки не потянет.
« Ответ #34 : Февраля 28, 2016, 23:17:23 pm »
Узел перелома по типу Алексей Сургут
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2016, 23:34:46 pm от михаил skworczow »
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #35 : Марта 16, 2016, 17:19:14 pm »
vadim zw, добрый день! Как продвигаются дела с вездеходом? Просто планирую подобный, подбираю железяки. Сам недавно готовил мосты 3110, все лишнюю чугунину спилил, поставил новые пары от газели 5,125 (брал в МОСТат), влезли впритык и кстати болты ведомой шестерни пришлось ставить газелевские (они вкручиваются в тело шестерни), а у волги на гайках (короче). Будешь менять, учти. И кстати для тяжёлой переломки Тромовский узел (чуть выше выложен) был бы в самый раз, да еще с ГУР от 66-го (как у Uvata), тем более с токаркой в Северодвинске я думаю проблем нет. Двигателя правда от Оки уже будет только только, напрашивается от 8-ки, 9-ки. Ну это все моё ИМХО :). Я для себя наметил так.
Ты вроде ободрыши ВИ-203 продавал (на авито твои фото видел), чем не устроили?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2016, 17:27:11 pm от ALexpert »
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
« Ответ #36 : Марта 16, 2016, 23:13:47 pm »
вот можно и заводские гл.пары 5,125 купить и легко их впихнуть в волгомост , вот их цена :
http://clip2net.com/s/3vESQ7R
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #37 : Марта 16, 2016, 23:17:22 pm »
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #38 : Марта 16, 2016, 23:18:31 pm »
Зато гарантировано не китай а завод 1000%
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
