Автор Тема: LIFAN или Урал?  (Прочитано 53649 раз)
Оффлайн s_smirnov
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #20 : Декабря 31, 2015, 10:01:38 am »
В общем на замену дв.Урала  годится только двух целиндровый Лифан ?
Дизель всёравно слабоват. По мощности и оборотам до Урала не дотягивает.
Бензиновый 2V78 будет как раз.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #21 : Декабря 31, 2015, 11:49:45 am »
Дизель как мне кажется на много тяговитый, даже если по лошадям уступает. Возмём в пример  Зил 131 ставят Мтз ,даже не турбованный  по трассе да уступает в скорости но в лесу не заменим и расход не велик и везет столько же.А лошадей в 50 разница.
Оффлайн mihail00
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #22 : Декабря 31, 2015, 11:59:40 am »
Вот тот двиг который любит покушать,жрёт короче не по чину :) :) Капиталил его прошлую зиму.проходил 7месяцев без нареканий.Кроме конечно апетита.
Оффлайн s_smirnov
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #23 : Декабря 31, 2015, 12:15:45 pm »
"Тяговитость", то есть крутящий момент, измеряется в Н*м или кгс*м и его никак нельзя путать с мощностью, измеряемой в лс (или в кВт). Соответственно сравнивать разные характеристики двигателей нет никакой возможности.
Можно попытаться сравнить максимальный крутящий момент двигателей, если удастся найти данные. Или мощность на одной и той-же частоте вращения.
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #24 : Декабря 31, 2015, 14:40:57 pm »
Вот именно. Тем более у этого двухцилиндрового какое то странное описание мощности, "МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 15 Л.С., И НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 11 Л.С.", а сколько крутящий момент и на каких оборотах он достигается не написано. По ходу и он Урала не пересилит.
Это субьективное ощущение, просто бензиновые двс выдают свою мощность на высоких оборотах, дизеля на низких, а никто не любит давить педаль в пол, вот и половину своих сил бензинка теряет сразу.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2015, 14:45:56 pm от Юрий. »
Оффлайн СаняТ3
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #25 : Декабря 31, 2015, 15:50:57 pm »
не субьёктивное.
специально сравнил характеристики фольксовских рядок, дизельных, бензиновых.
так вот, момент на движках примерно одного года выпуска
бензинки 1,6 литра момент 120 Н при 2700 об.,   1,8 литра момент  140 Н при 2500 об.
дизель 1,9 литра 140 Н при 2200, турбо 1,9 точно также, а вот  , турбодизель  1,6 литра 155 Н при 2600
разница почти никакая, но если по впечатлениям, то 1,6 бензинка в разы веселей 1,6 дизеля на одном и том же бусе, с одной и той же КПП (менялся двигатель после смерти дизеля.)
1,6 турбо рядом не стоял по сравнению с 1,8 бензинкой, которая работает на пропане, ни по динамике, максимальной скорости и стоимости 1 км пробега.
про 1,6 атмосферный даже говорить нет желания, он не рассматривается, это прялка, ползающая по тихим городским улочкам со скоростью паровоза.
К чему всё это???
У дизеля КАЖУЩАЯСЯ!!!! тяговитость за счёт регулятора оборотов, какового на авто бензинках нет.
кто эксплуатирует бензиновый мотоблок меня поймёт, там половина успеха именно в регуляторе, который в нужный момент увеличивает или уменьшает подачу смеси в котёл.
Оффлайн mihail00
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #26 : Декабря 31, 2015, 20:20:45 pm »
   ФАКТ. Сужу по субару 6 лс.
Оффлайн mihail00
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #27 : Декабря 31, 2015, 20:36:02 pm »
Как бы урал не жрал бенз он намного лучше китайских тарахтелок.Знакомый покупал новый буран с 2х цилиндровым лифаном-при температуре ниже -15 без подогрева даже подходить к нему нестоит.Нормальный урал в -25 гарантированно запускается.У урала 2 заморочки-охлаждение и зажигание безаккумуляторное сделать.Про ценпробежное сцепление я вообще молчу... ::cheesy:::
     С акумулятором лучше,ибо в данном случае ставишь авто.Электронное зажигание само сабой. И пара мощьных вентиляторов работает отлично. Засекали врема,максимум что ехали без остановок 2ч  23 м. Точно помню.И масло на лето обязательно 20w50  Всё в сборе почти гарантия от клина этого двигателя.ИСПЫТАНО.
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #28 : Декабря 31, 2015, 20:49:54 pm »
Регулятор дизеля и регулятор бензинового мотоблока немного разные вещи, но я согласен, тяговитость дизеля зависит именно от него. Кстати у этого дизельного Лифана скорей всего нет такого регулятора, там стоит по типу бензинки, потому что эти моторы в основном идут как стационарники для электростанции, мотопомп и прочего, где они работают на одних оборотах и мощностной диапазон ограничен.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2015, 21:00:33 pm от Юрий. »
Оффлайн Diesel
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #29 : Декабря 31, 2015, 21:51:41 pm »
Чёт интернет  тупил. Юрич на счёт оборотов двс было Всё доходчиво ,но я не согласен д.в.с. дизеля даже при худших параметров вывозит намного лучше.  А бензинка это кра тко временно .МАХОВИК  СОГЛАСНО  количество целиндров,держит мин.обороты Тем более Китай не стоит а месте .Просто надо выбрать д.в.с.под свои параметры. ПОСЛЕСЛОВИЕ......Трудно приспособися к рынку тем более что я 25 лет отработал на тяжилых грузовых авто. А сдесь зажигалка и ох как она вожна.  Про грузовых автомобилей  д.в. с.  Могу рассказать  много  особенно  про отечественные. После  нового года продолжим дискуссии.
Оффлайн СаняТ3
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #30 : Января 01, 2016, 05:12:47 am »
Вот я не пойму одного...
если регулятор обеспечивает стабильные обороты двигателя от холостых до максимальных, выдавая или максимальную подачу топлива при снижении оборотов ниже установленной границы, или соответственно полностью перекрывая подачу топлива (смеси) в случае превышения установленных оборотов, то в чём отличия??
Знаю, что на дизельном мотоблоке и на бензиновом регуляторы подачи топлива (открытия заслонки) ИДЕНТИЧНЫ!!
Да на каких то дизелях стояли регуляторы ограничивающие только минимальные и только максимальные обороты, но это из раздела КАКИЕ ДИЗЕЛЯ БЫЛИ.
Мы здесь не выясняем чью то эрудицию, а типа советуем человеку, что делать.
Повторюсь, с учётом рабочего объёма в 650 кубов, запаса по прочности, того, что конструкция обкатана, лично я за то, чтобы просто поставить автомобильный карб на двигатель УРАЛА и проверить как он будет работать, а потом уже делать какие то выводы и давать советы.
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #31 : Января 01, 2016, 10:42:08 am »
Вот именно, только тема называется лифан или урал, что лучше поставить, а не тема как поставить автокарб на двс урала, для этого вопроса есть другая тема.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6394.0
 Дизельному лифану в 15 сил, не догнать двс урала с 33 силами, вот о чем разговор.
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 11:46:01 am от Юрий. »
Оффлайн mihail00
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #32 : Января 01, 2016, 12:04:30 pm »
Вот именно, только тема называется лифан или урал, что лучше поставить, а не тема как поставить автокарб на двс урала, для этого вопроса есть другая тема. Дизельному лифану в 15 сил, не догнать двс урала с 33 силами, вот о чем разговор.
     Урал-----36лс      Ещё до нашей эры пошёл такой.  Днепр---10-36   36лс   Днепр--11   32лс.      Да чего толковать? Человек лично мне доходчиво довёл--- лифан--15лс уралу не соперник. За мощьность и не говорю. А по экономии,ну что такое литр-полтора на десятку.Слёзы,ни о чём.С такой экономией этот двиг у меня никогда себя не оправдает. Он уже пару червонцев стоит. Есть правда способ удешевить эксплуатацию на половину,но это другая тема.  С наступившим всех!
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #33 : Января 01, 2016, 22:05:33 pm »
Про УД перенес в профильную тему, здесь только лифан и урал.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=101.msg145005#msg145005
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #34 : Января 02, 2016, 02:14:37 am »
Кто не умеет с моторами обращаться, тем вообще к моторам подходить не стоит. Если хотите, могу научить как на Лифане ездить при -25.
Буду очень признателен за дельные подсказки.Китайские двс лично я не использую но есть двиг ДМ серии на мотоблоке луч со снегоуборочной приставкой роторной,вот к нему не подхожу ниже -5.Каждый раз приходиться протапливать вагончик где он стоит.
Оффлайн Diesel
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #35 : Января 02, 2016, 07:24:16 am »
Тоже  есть мотор  с мотоблока, на вид поршень как у Урала .Ставил  на церкулярку, карб ставил с планеты .Всё ничего но на заводку туговат весь механизм истоскался. Всё-же на первый план поставлю покупку Лифана дизеля,тем более соляру покупать не надо.
Оффлайн Diesel
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #36 : Января 02, 2016, 14:13:27 pm »
В цене канешно просто ужас ,альтернатива  для лёгково карата с дешевым д.в.с. только японки с бесконечной косой проводов.
Оффлайн s_smirnov
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #37 : Января 02, 2016, 15:36:45 pm »
Про зимнюю эксплуатацию завёл отдельную тему
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6890.msg145084;topicseen#msg145084
Оффлайн ВикторК
Re: LIFAN или Урал?
« Ответ #38 : Июля 09, 2016, 04:13:57 am »
У меня лифан 190 фрд переделанное многодисковое сцепление работает на ура. Каракат весом за тонну. Потребление бензина 1,5-1,8 литра в час.По пересеченной местности бегает по навигатору 45 км час по грязи до самого пуза 10 км час. На ураловском двигателе я тоже покатался жрет как проглот и перегревается ресурса хватало на 1-1,5 месяца. Если нехочеш таскать его на веревке то ставь лифан.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
LIFAN или Урал?
« Ответ #39 : Ноября 16, 2017, 17:14:20 pm »
Ну у Урала 650 кубов, почти столько же, сколько у Оки.
если температура автомобильного  карба будет в пределах 60-70 гр то он нормально будет топливо распылять, и никаких провалов не будет, экономичность будет на уровне Оки, по бюджету и объёму работ наверно стоило бы попробовать, чтобы потом не прочитать в каком нить посте через пару лет, что паразит кушал совсем не много при соответствующем подходе.
Я изьездил много Уралов, после ИЖ-планета Урал стал любимым мотоциклом. Расскажу чуть поподробнее..
Ездили мы пару лет на одно месторождение. Было 4 мотоцикла Урал, грузились как обычно 5-7 человек в мотоцикл. Колясок не было, корыто самодельное под 10 вёдер с породой - ну из досок обычное. Мой мотоцикл ездил всегда, то есть круглый год и каждый день. Ни дождь, ни мороз, ни метель - меня ничего не останавливало, ну и ситуация в нашем деле такая - если проворонил день, то потом воду откачивать надо (да и шурф на глубине с водой начинает обрушаться). Поэтому - каждый день. Расстояние примерно 7 км, вроде немного, но дорога напрочь убитая, ямы по метру постоянно и везде и летом как правило с водой. Дорога  лет 30 не обслуживается и столько же лет забыта - только любители камня по ней ездят.
Из всех я один был непьющий, поэтому мой мотоцикл заводился в любой мороз и ездил в любое время. Летом я старался его не перегревать, если гонял по горкам в разведку. Встану, покурю, побегаю по горкам и дальше. Тут главное его не перегревать и двигатель ходит примерно 1 год нормально. Дальше меняешь кольца и еще на полгода, потом еще раз кольца и еще на полгода. Потом уже комплектом цилиндры+поршневая.
Я понимаю, что самодельщики лучше поставят Окушный двигатель, но если у меня будет выбор - то я поставлю двигатель от Урала. На низах оппозит сделает окушку на раз-два, быстрота набора оборотов шикарная (динамика).
По поводу что сколько жрет. Я ездил на месторождение - в среднем хватало 0.7 литра бензина. Ребята гоняли - 1.5 заливают и бывает что не хватает. У меня стояли чешские круглые карбюраторы через резиновые проставки - они без подсоса. Сразу с одного раза заводился мотоцикл и кушал очень мало.
Потом на другой урал купил в магазине новые квадратные карбюраторы (1550 рублей штука) и забодался их регулировать. Пока не подкачаешь - не заведешь холодный движок. Жрет много.
Итог - нормально настроенный двигатель на вездеходе будет кушать не больше окушки, а работать будет куда резвее.
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Саныч
Ответов: 1521
Последний ответ Июня 05, 2026, 19:33:03 pm
от on
Автор Vlas69
Ответов: 40
