Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 431627 раз)
« Ответ #1220 : Мая 03, 2021, 17:19:31 pm »
Собрал мост
Ну вот хорошее дело,а я уж думал ты Юрий Петрович совсем в науку ушёл. 1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1221 : Мая 03, 2021, 19:39:05 pm »
Одно другому не мешает. Валяются запчасти без дела. А так как раз вездеход получается.
« Ответ #1222 : Мая 03, 2021, 20:47:25 pm »
Петрович11, Как камеры поживают ? Накаченные хранишь ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1223 : Мая 03, 2021, 21:11:57 pm »
Нормально себя чувствуют. После каждой поездки ставлю вездеход на подставки. А камеры приспускаю до своего нормального размера. Естественно, что перед каждой поездкой камеры надо накачивать. Запасная тоже накачанна аналогично.
« Ответ #1224 : Мая 03, 2021, 21:57:32 pm »
При длительном простое особенно в жару , чтоб из резины не испарялись компоненты синтезированного каучука их лучше красить растительным маслом . Оно к резине нейтрально но образует защитную пленку от старения поверхности и окислители в ней застревают (кислород и озон) . Да и сама она перестает испаряться . Резина испаряется не хуже битума , достаточно зайти в помещение как обоняние чувствует присутствие ее испарений .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн DRON
« Ответ #1225 : Мая 04, 2021, 14:43:01 pm »
А сырая резина разведённая бензином не поможет? На треколе стали трещины появляться...
« Ответ #1226 : Мая 04, 2021, 15:32:59 pm »
трещины
Александр Лесник61 краску показывал стойкую.Вроде в своей теме.
Сообщение не понравилось: Valeriy
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1227 : Мая 13, 2021, 14:27:52 pm »
Прикинул, как примерно будет выглядеть вездеход. Двигатель и всё остальное спереди. Окончательно буду подгонять после получения звезды и установки её на место.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1228 : Мая 18, 2021, 17:33:20 pm »
Рулевое будет от старого вездехода. Прикинул на струбцинах. Завтра придётся ехать в соседний городок за болтами для крепления. У нас ничего нет.
Пришлось полностью переделывать крепление вариатора к КП. Масляная ванна у КП и вариатора общая. Вариаторная цепь не достаёт до масло. На звездочку поставил разбрызгиватель масла.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Михайлович
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1229 : Мая 22, 2021, 12:30:18 pm »
Двигатель будет крепится к площадке, которая будет качаться на 2-х подшипниках, чтобы можно было изменять межцентровое расстояние.
« Ответ #1230 : Мая 22, 2021, 18:27:08 pm »
Цепная передача родная бурановская, а п.ч. здесь= 1?
Интересно.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1231 : Мая 22, 2021, 19:23:50 pm »
Да, чтобы не перегружать ижевскую КП.
Интересно.
Прикинул, как это будет. Вроде получается очень просто.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1232 : Мая 23, 2021, 13:51:04 pm »
Вот так выглядит маятник, на котором будет качаться Лифан.
« Ответ #1233 : Мая 24, 2021, 08:40:50 am »
Петрович11,
Я понимаю, что никакая сила не способна тебя остановить или свернуть со своего пути ::undecided:::, но высказатьсвоё ИМХО своё обязан :)
Если изменить тчк оси поворота(наклона) двигателя на чёрный кружок, то:
- при том же угле наклона амплитуда движения будет больше (красные и черные линии),
- при меньшем плече рычага меньше будет нежелательная вибрация движка  (а она будет),
- не хуже было БЫ, если ведомый вариатор (его центр) находился выше центра ведущего вариатора. Тогда при наклоне ведущего ремень вариатора лучше станет провисать под силой тяжести (на ведущем при ХХ).
Условно взял расположение ведомого слева.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1234 : Мая 24, 2021, 10:48:23 am »
Ну если на фото маятник вертикально, то совсем не обязательно так будет и на самом деле. Возможно будет какой-то наклон. Но небольшой, а не как на рисунке. Это будет ясно при установке на место. Поднимать Лифан выше не буду. В этом случае капот будет закрывать видимость.
« Ответ #1235 : Мая 24, 2021, 13:47:56 pm »
А мне кажется, что разумно у Петровича сделана ось. Я думаю, что ведомый будет справа и натяжка ремня будет легче происходить с применением силы тяжести, когда он будет на синей линии, а ослабление ремня перемещением движка легче когда Ц.Т. ближе к оси качания.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1236 : Июня 02, 2021, 17:08:23 pm »
Выглядеть будет примерно так. Остальная подгонка после получения звездочки.
Взвесил по частям.Рама с редуктором - 110 кг. Рулевое - 35 кг. Диск с полуосью 42 кг. Лифан с ведущим - 38 кг. КП с ведомым 27 кг. Звезда, малая шестерня, крепление - 24 кг. Маятник с осью под Лифан 6 кг. Итого - 324 кг. Ширина по краям дисков 220 см.
Сообщение понравилось: Лесник-61, SLOW
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1237 : Июня 16, 2021, 12:38:29 pm »
Полуоси готовы. Так как проблемы с токаркой, то сальники просто прижимаются к обойме с подшипником. Естественно, что торцевая часть сальников с герметиком.
Обойма с подшипником плотно вставляется в кольцо, приваренное к раме. Вся нагрузка воспринимается кольцом.
Болты служат только для того, чтобы обойма не выскочила из кольца.
« Ответ #1238 : Июня 16, 2021, 13:39:10 pm »
Согнул бы кольцо из полосы в размер сальника,и приварил к крышке.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1239 : Июня 19, 2021, 16:37:03 pm »
Прикинул, как будет всё выглядеть. Вот гляжу и думаю, как сделать механизм качания Лифана. Хотя, в принципе, уже решил.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
