Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 428032 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1180 : Мая 17, 2020, 10:27:09 am »
Так что по поводу полуосей? Может у кого завалялись.
« Ответ #1181 : Мая 17, 2020, 12:11:08 pm »
Какой длинны надо? Вроде валялись резанные .без фланцев.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1182 : Мая 17, 2020, 12:36:24 pm »
Минимум 70 см.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1183 : Мая 22, 2020, 09:33:43 am »
Съездили за черемшой.
Евгений, так что с полуосями?
« Последнее редактирование: Мая 22, 2020, 09:52:55 am от Петрович11 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1184 : Сентября 16, 2020, 14:17:08 pm »
Первый прокол камеры в лесу. Снимал пассажир и снял не совсем хорошо. Запасную камеру как раз и не взял. Пришлось  клеить. 30 минут заняла зачистка камеры и промазывание двумя слоями клея. С просушкой каждого слоя по 15 минут. И 30 минут заняло ожидание после приклейки заплатки. Потом вставил камеру как попало и накачал. Выехал на ровное место. Пристпустил обе камеры. Пришлось поправлять заклеенную камеру и перецеплять цепи с обоих сторон. Всего этот процесс занял 1 час и 40 минут. В принципе, ничего страшного. Больше боялся, что это займёт больше времени.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1185 : Октября 04, 2020, 15:35:08 pm »
Полуоси нашёл. Вместо шестерёнки на дифе будет звезда под цепь с шагом 25,4 мм.
« Ответ #1186 : Октября 04, 2020, 16:18:59 pm »
Я думаю , что нужно начать мыслить по новому и строить максимально лёгкие конструкции .
На мой взгляд,  в какой то момент , увеличение размера без снижения веса теряет всякий смысл ..
« Ответ #1187 : Октября 04, 2020, 16:22:57 pm »
Если колесо тяжёлое,  то как ни старайся , а он не поедет ...
Надо снижать вес , а не наращивать размер .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1188 : Октября 04, 2020, 17:06:16 pm »
Не поедет, если будет только передок ведущий.
Вот новый вариант вездехода постараюсь сделать более лёгким. Но не в ущерб надёжности. И уж если делаю с нуля, то двигатель сделаю качающимся.
Сообщение понравилось: didulya, Вячеслав.
« Ответ #1189 : Октября 05, 2020, 00:58:53 am »
Без толку, а вернее нет возможности снижать вес при достижении определённого Ф колес, 1,6 ну максимум 1,8 и дальше наращивать Ф колеса бессмысленно, там уже соревнуешься с гусеницей на слабых позициях колеса. Даже наоборот, удельное давление и сцепной вес некогда пойдут в обратную сторону где чем ниже давление тем хуже едем.
« Ответ #1190 : Октября 05, 2020, 12:00:05 pm »
Надо снижать вес
Я по такому снегу можно сказать летаю причем на тонне железа на много меньших колесах по сравнению того что на видео (если оно не в горку , камера уклон не кажет) Тут давление колеса на снег как у железной бочки которая круглая просто крутится а с приваренными уголками просто перекапывает (бочкоход в сверх легком варианте многие строили). Оно должно проминаться если не наравне со снегом то хоть до половины .
« Последнее редактирование: Октября 05, 2020, 12:05:43 pm от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1191 : Октября 05, 2020, 12:35:17 pm »
И при этом у твоего вездехода только передний мост ведущий? Или всё-таки оба моста ведущих?
« Ответ #1192 : Октября 05, 2020, 13:53:09 pm »
Оба Юр . Каюсь . Но у тебя как бы оба колеса скребут и у меня тоже оба два из четырех .
https://youtu.be/9q1A2S1IUfk?t=130
« Последнее редактирование: Октября 05, 2020, 13:57:37 pm от МВП »
« Ответ #1193 : Октября 05, 2020, 14:07:18 pm »
Есть аттракцион такой: в  шарах люди крутятся -ходят - бегают . Давление там минимальное на грунт-воду. Вот если сделать поверхность шершавой ( для лучего сцепления) , как поедет этот шар по снегу?  Мне думается, что легко, но только по ветру  :) . Снегоход-мотособака легкая идёт по снегу легче, другой вопрос, что и тащить будет за собой прицеп малой массы. Поэтому мне думается, что кесарю - кесарево. И не надо ждать невозможного и кидаться в крайности. Одному надо возить шесть человек с ящиком води, а другой с легкой котомкой и, в крайняк, с товарищем ездит.
« Ответ #1194 : Октября 05, 2020, 15:40:03 pm »
Василий , сколько весу у него ?
Какой размер колёс ?
Сколько весят колёса?
« Ответ #1195 : Октября 05, 2020, 17:51:48 pm »
Спорно точнее верно ли отчасти ИМХО:
Несомненно гусеница, особенно супер легкая гусеница (связка мотособак) имеет крайне низкое удельное давление, и в сцепных свойствах уделает любое колесо.
Но, как верно замечено выше, у нас нет задачи ставить рекорды по тяговому усилию, по удельному давлению ... по ...
Нам нужно просто ехать, и ... часто везде ездить.
Поэтому картину нужно рассматривать комплексно.
И именно в комплексном рассмотрении понятен смысл огромных колес. Пусть они много хуже тянут по ковру (чем гусеница). но этой тяги при полноприводной схеме более чем достаточно (если нужно возить 1-3 жопы в очень легком корпусе), зато при прорыве ковра и в торфяных ямах они тоже сохраняют способность тянуть, а гусеница теряет ее, почти полностью.
« Ответ #1196 : Октября 05, 2020, 19:59:41 pm »
Андрей , в нем тонна . Колеса т150 , вес не помню .
« Ответ #1197 : Октября 05, 2020, 21:03:38 pm »
Жаль ( было бы очень интересно узнать реальный вес и размер колёс.
« Ответ #1198 : Октября 05, 2020, 21:15:47 pm »
Не совсем теряют, у гусениц есть провис и даже если елозить на пузе вес гусеницы никуда не пропадает и она тянет и если быстро молотить гусеницами нижняя ветвь за счёт центробежной силы ещё больше провисает и тяга растёт. Да дело не в этом только, ну 1,6-1,8 метра колёс ещё можно как-то вписать в габарит и внутренний объём, а вот выше уж очень громоздкий и тяжеленный пепелац получится минимальной грузоподъёмности к занимаемому объёму, даже представить страшно какая гора колёс и железа нужна чтобы перевезти бульдозер.
Проходимость ведь не только сколько утонул, а и габарит внешний, 60 см гусеницы в габарите 1,8 метра с экипажем из 5 рыл легко представлю, а вот колёсник с колёсами такой-же ширины никак не могу.
« Ответ #1199 : Октября 05, 2020, 21:24:22 pm »
Ну примерный вес в сборе кил 65-70 , ориентировочный размер   1300х500
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
