Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 428721 раз)
« Ответ #1160 : Сентября 28, 2019, 21:49:43 pm »
Может и цепь меж пары таких брусков елозить будет?
Не может,а такие успокоители давно существуют, и успешно работают в цепном приводе.
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1161 : Сентября 28, 2019, 21:58:51 pm »
Даже на атомных подводных лодках есть деревянные подшипники.
Но я поменял ведущую звезду с 21 зубом на звезду с 17-ю зубьями. Так что теперь цепь на задевает за уголки рамы. И натяжитель на стал устанавливать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1162 : Сентября 29, 2019, 17:26:33 pm »
Ездил просто покататься. Встретил вологодский каракат. Сломалась рулевая тяга. У одного знакомого на вологодском каракате эта тяга ломалась 3 раза. На этом пока в первый раз. Ломается в том месте, где начинается загиб. Свозил в посёлок, заварили и обратно. Владельцы этих каракатов усильте это место. Камера без экрана, поэтому такое видео получилось.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1163 : Сентября 29, 2019, 18:28:03 pm »
Забыл сразу написать. Хозяину очень понравилось ехать на моём - трясёт гораздо меньше.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1164 : Октября 02, 2019, 10:31:58 am »
Провёл такой эксперимент. Лазерным тахометром замерил обороты ведущего и ведомого на холостых и максимальных оборотах. Когда межцентровое больше и ремень натянут, то получилось 5,4 и 1 соответственно. При этом ремень на ведущем на выходил примерно на 1 см до уровня дисков. Диапазон 5,4/1 = 5,4
 Сдвинул двигатель примерно на 1 см. Соответственно ПЧ 5,4 и 0,78. Одинаковое ПЧ на холостых потому, что ремень всё равно за счёт своей упругости прижимается к оси ведущего. Пробовал же без нагрузки. Под нагрузкой ремень чуть выдавится примерно на 1 см. Радиус увеличится и реальное ПЧ будет примерно 4,1. Диапазон 4,1/0,78 = 5,25. Диапазоны почти равны.
Но если использовать смешение двигателя, то диапазон увеличится 5,4/0,78 = 6,92. 6,92/5,4 = 1,28. То есть, в случае смещения двигателя диапазон увеличится на 28%.
« Ответ #1165 : Октября 07, 2019, 22:05:33 pm »
. Есть такая идея. Может она уже предлагалась. У подмоторной плиты с Лифаном устанавливаем втулку с осью.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1166 : Октября 08, 2019, 08:49:23 am »
Что-то у него не совсем правильно организованно смещение двигателя.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1167 : Ноября 26, 2019, 15:51:40 pm »
У кого есть знакомый гончар? Нужно изготовить несколько пластин из необожжённой глины.
« Ответ #1168 : Ноября 27, 2019, 18:34:38 pm »
В твоих краях глины что ли нет ?
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #1169 : Ноября 27, 2019, 18:49:55 pm »
Может он клинописью решил заняться,надо чтоб на  века.  ::rolleyes:::
« Ответ #1170 : Ноября 27, 2019, 18:54:32 pm »
Ему керамическую микропору надо .  ;)
« Ответ #1171 : Ноября 27, 2019, 21:44:36 pm »
Научу как делать. Легко.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1172 : Ноября 28, 2019, 09:47:44 am »
Глина глине - рознь. Чтобы быть уверенным в чистоте эксперимента. Специалиста нашёл.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1173 : Декабря 25, 2019, 13:42:56 pm »
Остался диф от ГАЗ-66. Думаю сделать лёгкий вездеход. Вместо шестерни на диф установить звезду под цепь с шагом 25,4 с ПЧ примерно 4. Вариатор считаю тоже 4. Ижеская КП 3,88. Общее ПЧ получается примерно 64. Придётся ещё промежуточный вал устанавливать с ПЧ 5. Вопрос такой. Полуоси от ГАЗ-66 и ГАЗ-53 одинаковые? Надо 2 полуоси.
« Ответ #1174 : Декабря 25, 2019, 14:17:44 pm »
Так вроде да,на 42 мм обе,по крайней мере редуктор 66 в мост 53 ставят без проблем.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1175 : Декабря 25, 2019, 15:00:21 pm »
Полуоси буду укорачивать см на 20. Поэтому можно без грибков. Может у кого завалялись?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1176 : Мая 16, 2020, 12:46:07 pm »
Разобрал редуктор. Вместо шестерёнки буду устанавливать звезду примерно такого же размера под цепь на 25.
Также разобрал редуктор с мелкого вездехода. 20 см оси со шпоночными канавками отрежу. Просверлю отверстие на 42 мм под полуось. Разрежу вдоль, вставлю полуось и обварю. Потом под подшипник проточу посадочное. Так что нужны 2 полуоси от ГАЗ-53. Грибок будет отрезаться. Поэтому можно с повреждёнными грибками. Только чтобы шлицевая была не повреждена. Может у кого завалялись.
Сделаю вторую ведущую часть для Йёти. Чтобы обе оси были ведущими. Да и в любое время эту часть можно отцепить и использовать как более лёгкий вездеход. А то весной попал в слуз. Передние колёса крутятся. Сцепление со льдом небольшое. Нагребают гору мокрого снега перед задними колёсами, которые здорово тормозят, так как не ведущие. Едешь со скоростью несколько см в секунду.
« Ответ #1177 : Мая 16, 2020, 20:56:28 pm »
А задом наперед не пробовал ехать , чтоб не ведущие колею готовили ведущим ?
« Ответ #1178 : Мая 17, 2020, 01:59:09 am »
Василь ИМХО для переломок заднеприводная схема мало подходит. -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1179 : Мая 17, 2020, 08:49:21 am »
Да просто заняться чем-то надо. Кое какие комплектующие есть. Потихоньку буду делать. Искать шестерёнки для редуктора. Чтобы ПЧ на обоих были равными, надо дополнительно после КП ещё понизить раз в 10-12.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
