Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 429901 раз)
« Ответ #1080 : Марта 17, 2019, 15:31:12 pm »
Так что спускайте камеры и ставьте вездеходы на подставки.
Не, Петрович, мы лучше ободрышки сделаем, 6 лет стоит везд зимой без движения до мая, без всяких подставок, на том давлении что поставлен с осени, ничего не лопается и не спускает. Как вспомню эту маету с камерами, дрожь берет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1081 : Апреля 02, 2019, 23:02:18 pm »
Проверка герметичности поршня насоса. Шланг заткнут свечкой. Площадь поршня 181 кв. см. Так что 0,5 кгс/см2 можно накачать. Объём одного качка 10 литров.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1082 : Апреля 03, 2019, 10:58:39 am »
Звонил в фирму, где сделали вал. Должны были изготовить и шестерёнку. Но сказали, что завалены работой и в апреле не получится. А возможно, что и в мае тоже не смогут. И как дальше не могут сказать.
Так вот. Нужна шестерёнка диаметром примерно 60 мм. Которую будет вращать шестерёнка ижевской КПП. Внутренний примерно 20 мм. Точные размеры пока сказать не могу. Эта шестерёнка будет работать только при включении заднего хода. А это очень редко. Поэтому, я так думаю, что хватит только закалки. Фото шестерёнки попозже, когда заберу её. Если никто не согласится, то придётся ждать, когда у них появится время.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1083 : Апреля 04, 2019, 15:07:11 pm »
Выехал для измерения мин. скорости вездехода. Ехал по снегу, какой есть. Засекал по часам сколько секунд один оборот колеса. Получилось 2 об/мин или 120 об/час. За один оборот колесо проезжает 6 м. В итоге мин. скорость 0,72 км/час. Снял видео. Но при подключении к компьютеру, компьютер камеру не видит. Отключил от компьютера, а она не работает.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #1084 : Апреля 04, 2019, 19:53:42 pm »
Помню сюжет из фильма какого-то, там два чувака пытались угнать машину, дверь вскрыли, ковыряли замок зажигания минут пять а потом наконец капот открыли - двигателя нет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1085 : Апреля 04, 2019, 20:14:31 pm »
Не совсем понятно описал ситуацию. Миникамера без монитора. Индикация работы светодиодная. Индикация при съёмке работала как положено. То есть, камера работала и записывала. Что-то случилось с ней в момент подключения камеры к компьютеру.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1086 : Апреля 05, 2019, 14:00:02 pm »
Снимал на телефон. Разрешение очень маленькое. Пока так.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1087 : Апреля 09, 2019, 10:58:55 am »
Две камеры оказались 29,5-25. Не знаю от чего. Но соски у них сильно уж внутрь расположены и попадают на диск. Поэтому переклеил соски. Старый срежу и поставлю заплатку.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1088 : Апреля 09, 2019, 16:00:02 pm »
Заклеил камеру, которую порвал зимой. Вот такая была дыра. Пришлось накладывать три заплатки. Эта камера будет в качестве запаски.
Попробовал насос в деле. Накачал камеру из такого состояние в такое. 60 качков, 4 минуты, 150 л/мин.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #1089 : Апреля 10, 2019, 06:38:30 am »
Петрович11, Чем заменил отсутствие куска камеры?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1090 : Апреля 10, 2019, 07:56:48 am »
Ни чем. На месте дыры только заплатки.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1091 : Мая 06, 2019, 14:01:06 pm »
Начал делать новый прицеп, чтобы камеры были однотипные. И в крайнем случае можно будет камеры с прицепа ставить на ведущую часть., а прицеп может ехать на голых дисках. Камеры раскачивать не буду. Будут естественного размера, примерно 185 см. Ширина 48-50 см.
« Ответ #1092 : Мая 06, 2019, 17:02:55 pm »
Петрович11,   Привет,  а от чего эти камеры - судя по фото не самоклей, как ты делал, а готовые.
ПС понимаю что ты это уже освещал... но процеживать всю информацию... чуть чуть лень  ::shy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1093 : Мая 06, 2019, 18:07:26 pm »
Так я из этих камер хотел сделать ещё более большего диаметра.
http://uptire.ru/kamery/184-kamera-710-70-42-kabat.html
« Ответ #1094 : Мая 06, 2019, 20:03:49 pm »
Петрович11,   Спасибо ясно.
Но судя по всему и эти весьма неплохи.
Подскажи , пожалуйста еще какого диаметра ты взял обручи на диски.
так то понятно 42 дюйма (но это в колесе ) а вот в твоем варианте.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1095 : Мая 06, 2019, 20:43:46 pm »
Измерил внутренний диаметр у камеры в свободно накачаном состоянии - 99 см. Диаметр дисков у меня 98 см. Сделал так, чтобы можно было не мучатся, натягивая камеры на больший диаметр.
Кстати, у этих камер нет швов, заклеенных летной, как у кировских. Поэтому их легко раскачать. Завтра для интереса попробую одну раскачать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1096 : Мая 07, 2019, 10:34:07 am »
Раскачал камеру с заплатками. Заодно проверил, как держатся заплатки. В эту камеру я после заклейки закачивал насосом 60 качков - примерно 600 литров. Закачал ещё 60 качков - стало примерно 1200 литров. Внешний диаметр 200 см, внутренний - 93 см. Диаметр тора - 53 см. В принципе, можно было и больше. Но побоялся, что большая заплатка может не выдержать.
После того, как стравил воздух, её размер стал чуть больше. В принципе, если её такую надутую выставить на солнце и продержать так весь день, чтобы она сильно нагрелась, то в результате её нормальный размер должен увеличиться горазд сильнее.
Одна камера абсолютно новая, ещё не пользовался. Но на ней обнаружились такие трещины. Непонятно, почему и отчего. Заклею.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1097 : Мая 07, 2019, 11:00:58 am »
По поводу ультрафиолета. Эта склеенная камера уже 2 лета пролежала открытая на солнце. 100 качков и такой результат. Внешний - 205 см. Внутренний 117 см. Есть небольшие трещинки в местах сгиба. Она спущенная лежала. Насос - зверь. 100 качков легко. Можно было бы ещё столько же сделать.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2019, 11:11:29 am от Петрович11 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1098 : Мая 10, 2019, 12:49:08 pm »
Сегодня начал делать кузовок на прицеп. Колёса на дисках были одеты. Пока обедал, колесо с большой заплаткой приспустило.Край большой заплатки отстал в одном месте. Оторвал все заплатки. Я бы не сказал, что заплатки трудно отрывались. Возможно, что из-за клея. Он старый и уже был не жидкий, а тянулся. Я его разбавил очистителем. В инструкции написано, что при загустевании клея, его можно разбавить очистителем на 10%. Но я влил туда поболее, но он всё равно тянулся. Куплю новый клей и заклею по новой. Посмотрим, что будет.
« Ответ #1099 : Мая 10, 2019, 23:13:31 pm »
Также попадал,клей на выброс однозначно.Тоже жалко было более половины банки выбрасывать. ::confused:::
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
