Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 415718 раз)
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #300 : Сентября 27, 2016, 14:17:42 pm »
Петрович, пока не зашил окончательно, может срезать спереди-снизу прямой угол и скос изобразить? Работы не много, а польза явная.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #301 : Сентября 27, 2016, 18:39:04 pm »
Так это не окончательный вариант. Спереди пока хочу сделать небольшой бампер, чтобы мелкие деревца не попадали между колёсами и рамой.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #302 : Сентября 29, 2016, 20:19:02 pm »
Завтра выезжаю поплавать в котловане. Будет видео.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #303 : Сентября 29, 2016, 20:24:53 pm »
 1*11ждем.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #304 : Сентября 30, 2016, 11:09:16 am »
Скорость на воде - 4,2 км/час по навигатору, на второй скорости. Третья скорость на ходу не включалась.
 Из проишествий: соскочила цепь.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2016, 11:15:48 am от Петрович11 »
Оффлайн Николай Карел
« Ответ #305 : Сентября 30, 2016, 11:45:10 am »
Задняя тележка сиротинушка!!! 1*11
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #306 : Сентября 30, 2016, 13:15:00 pm »
Ай да молодец , супер тачка , заднюю часть тоже надо поболее . 1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #307 : Сентября 30, 2016, 16:55:19 pm »
Первый прокол камеры. Выезжал и напоролся на столбик.
В результате вот такая дыра.
Проблема была в том, чтобы откатить колесо назад от столбика. Откатил. Рваную камеру вытащил и поставил новую.
Накачал. Снизу появились складки. Если бы поддомкратил, то наверное их бы не было.
Перекатил колесо, чтобы складки оказались вверху. Приспустил камеру, а потом снова накачал. Колесо снова готово.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #308 : Сентября 30, 2016, 18:38:59 pm »
Адская колесница!!!
 1*11 1*11 1*11
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #309 : Октября 02, 2016, 07:30:31 am »
надо колеса дополнительно усиливать и по бокам тоже, пусть пожесче и тяжелее чуток будут, зато надежнее и от света защита.
Оффлайн Renegat
« Ответ #310 : Октября 02, 2016, 20:43:52 pm »
Ассоциации с царь-танком приходят на ум  ::cheesy::: Все ждал,когда набок упадет  ::tongue:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #311 : Октября 09, 2016, 16:57:18 pm »
Вот так выглядит съёмный полик из фанеры. Надо будет фанеру ещё пропитать олифой. Аккумулятор на месте. Можно заводить стартёром. Остаётся провод на выключатель массы подсоединить. Но выеду только в следующее воскресение. А главные испытания начнутся с 1 ноября - отпуск, однако.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #312 : Октября 17, 2016, 17:21:35 pm »
Сегодня покатался немного по грунтовкам с лужами. Далеко от посёлка не уезжал. Понравилось. Сидишь высоко. Реально чувствуешь себя хозяином дороги. А если бы и шины были заводские, то вообще - Шерп и даром не нужен. Сверчок также стрекочет. Сделав один круг, заехал домой и обнаружил вот такой сюрприз. Сигнал свыше - на сегодня хватит. Ездил один, поэтому видео нет. Да и по лужам ничего интересного.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #313 : Октября 20, 2016, 17:09:00 pm »
Попытка выехать на крутой берег оказалась не удачной. Я думаю, что со второй половиной Йёти выехал бы.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #314 : Октября 20, 2016, 18:20:05 pm »
Большие колеса хорошо, но возникает чуйство ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ, а это плохо. Аппарат серьезный, заднюю часть на такие же колеса и по болотам не догнать, он в воде тонет по камеры, на болоте верхом пойдет.  1*11
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #315 : Октября 20, 2016, 18:37:11 pm »
Петрович11 , ты эт поаккуратней по таким оврагам с водой экстрималь, я аж испугался :( ,думал перевернется.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #316 : Октября 20, 2016, 19:30:08 pm »
Да, да, поаккуратней.
Всё таки недопривод сказывается, даже на таких колёсах
Оффлайн Петрович11
« Ответ #317 : Октября 20, 2016, 20:06:42 pm »
Да я сам не ожидал, что так получится.
« Ответ #318 : Октября 20, 2016, 21:47:45 pm »
Петрович , бросай такой экстрим , мне чуть не по плохело . Ты уже и так превзошел всех кого можно даже некоторые корабли. На данный момент остойчивость (не перепутай с устойчивостью !) просто колоссальная .Как только первая рыжая стрелка совместится с красной , он перевернется .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #319 : Октября 20, 2016, 23:00:03 pm »
В следующий раз буду аккуратней.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
