Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 432114 раз)
Оффлайн Петрович11
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #280 : Сентября 04, 2016, 13:49:34 pm »
Нет, он с самого начала был. Когда на месте стоит, то этого звука нет. Ничего, со временем разберёмся.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #281 : Сентября 04, 2016, 16:52:15 pm »
Петрович11, Исполин!  1*11  Вот тебе сразу и название машины   ;)
Вот только ширину расстановки больших таких колёс побольше бы сделать, смотрелось бы пропорциональнее.
Но это только всего лишь моё вИдение  ::cheesy:::
А вторую часть переломки приводную и на таких же колёсах есть в планах соорудить?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #282 : Сентября 04, 2016, 20:20:41 pm »
Куда уж шире. И так в габарит вписался тютелька в тютельку. Хотелось бы сделать аналогичную вторую половину. Но время покажет. В крайнем случае вместо такой же половины прицеплю половину от старого вездехода на кировских колёсах. Это займёт от силы 1 час.
« Ответ #283 : Сентября 05, 2016, 23:17:54 pm »
Вот это монстр!  1*11
Звук такой, словно концы цепей болтаются и хлещут по раме.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #284 : Сентября 06, 2016, 07:37:33 am »
петрович гигантоман. 1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #285 : Сентября 06, 2016, 09:09:31 am »
Сегодня еду в Тюмень за камерой в запас. А завтра займёмся поиском причины этих шумов.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #286 : Сентября 07, 2016, 15:30:46 pm »
 Сегодня померил ширину по боковым ремням, которые выступают максимально - 263 см.
Сегодня покатался по двору. Скрежет пропал. Ничего такого не делал. Только снял крышку редуктора, чтобы посмотреть, насколько диф в масле.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #287 : Сентября 11, 2016, 18:36:18 pm »
Рулевое в принципе готово. Осталось сделать направляющие из профильной трубы для цепи и закрепить руль.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #288 : Сентября 14, 2016, 17:23:53 pm »
Цепи с направляющими поставил. Завтра буду ставить съёмную верхнюю часть. Она будет защищать водителя и на ней будут крепиться сьёмные крылья для защиты от грязи.
Онлайн МВП
« Ответ #289 : Сентября 14, 2016, 21:50:37 pm »
Петрович11, Сколько оборотов у руля получилось ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #290 : Сентября 14, 2016, 23:40:02 pm »
 Реально пока не крутил. ПЧ этого цепного редуктора - 3,2. А по прикидкам примерно -5,8 оборотов.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #291 : Сентября 20, 2016, 23:42:18 pm »
Вот эта часть будет крепиться на 6 болтах к основной раме. Оцинковка закреплена саморезами. Часть оцинковки в виде трапеции убрал.
Вот так примерно будет стоять эта часть на основной раме.
Там где доска - будет сиденье. А далее от сиденья до конца профильных труб съёмный полик. Пока из фанеры. Сверху на эту часть также на 6 болтах будут крепиться крылья. Потом к ним будет приварен каркас для небольшого кунга.
Онлайн МВП
« Ответ #292 : Сентября 21, 2016, 08:21:00 am »
Юрий Петрович , ты сверчка изловил ? Который там все стрекотал гдей то .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #293 : Сентября 21, 2016, 20:21:30 pm »
Давайте без этого официоза.
Нет, не изловил. Он сам куда-то слинял.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #294 : Сентября 23, 2016, 17:54:01 pm »
Ручка переключения передач и рычаг газа сделал на скорую руку. Потом переделаю. Осталось установить тумблер останова двигателя и можно выезжать. Но сегодня уже поздно. Суббота и воскресение работаю. Так что в понедельник должен выехать.
Онлайн МВП
« Ответ #295 : Сентября 23, 2016, 19:45:55 pm »
Только сейчас увидел , подкрепление балок лучше косынками мастырить . Швы те же будут а прочность в разы побольше . Вес косынок в двое меньше и меж ними сырость не живет . Да не торопись ты , слишком много времянок дольше строить придется и материалов больше уходит . Сегодня к товарищу заехал , так там борьба с времянками длится еще на месяц или больше , а через пару месяцев уже на льду надо будет работать .. наверное опять с кучей недоделок и времянок сезон катать будет .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #296 : Сентября 23, 2016, 20:22:11 pm »
Это можно сказать - испытательный стенд. Надо покататься, чтобы выявить слабые места. А потом рама  и корпус редуктора будут переделываться. Рама буде на болтах.
Онлайн МВП
« Ответ #297 : Сентября 23, 2016, 20:28:39 pm »
Ну рас так то удачи в испытаниях . Как у вас погода ? Он в гараж то хоть заходит ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #298 : Сентября 23, 2016, 20:39:13 pm »
На 14 странице есть видео выезда из гаража. Погода осенняя. В понедельник и вторник по прогнозу дождя нет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #299 : Сентября 26, 2016, 19:21:15 pm »
Вот так крылья и обшивка выглядzт. Главное - чтобы грязь не летела. Сделал небольшой круг. Гремит оцинковка. и скрежет опять появился. Хотя до этого также делал круг и скрежета не было. Цепь задевает за уголок. Уже небольшие бороздки появились. Сделал вырез в уголке, завтра проверю.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
