Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 432088 раз)
Оффлайн Петрович11
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #240 : Августа 13, 2016, 22:20:04 pm »
Некоторые ремни задевают. Но это устранимо.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #241 : Августа 17, 2016, 19:16:07 pm »
Вот так примерно выглядит блок: реверс-редуктор, КПП от Планеты, Лифан и ещё промежуточный вал. Ведомый вариатора пока не собран - нет полуколец. Не могу найти. Вес 78 кг. Промежуточный вал уже был, поэтому не стал его убирать, пригодится.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #242 : Августа 18, 2016, 23:33:33 pm »
Петрович11, внимательно наблюдаем  ;)
Онлайн МВП
« Ответ #243 : Августа 18, 2016, 23:41:56 pm »
Петрович , ты настоящий Русский честный упрямый мужик и НАШ вездеходчик  1*11 Обычно у таких при половине постройки возникает мысль построить другой . Тебя такие мысли не посещают иногда ?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #244 : Августа 19, 2016, 10:43:16 am »
как коробка реверса от Бурана села на катер Ижа? можно пару фоток? и как будет передаваться вращение? хитрый вал вытачиваться вместо коленвала, с установкой двойной звезды, как в коробке?
« Ответ #245 : Августа 19, 2016, 13:44:05 pm »
Петрович -по зиме как зимник откроют , обязательно к тебе по пути заеду в живую посмотреть ::cheesy::: вдруг тоже заболею и захочу колеса на 2.5 метра :63:
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #246 : Августа 19, 2016, 13:50:28 pm »
С большим интересом наблюдаю за темой, как камьпутер в руки снова попал. Петрович Молодец!
Оффлайн Петрович11
« Ответ #247 : Августа 19, 2016, 21:02:11 pm »
Промвал вместо коленвала. Конус под родную ижевскую звезду. Шлицевая часть от сцепления обточена на токарном станке. На неё одета втулка, а на втулку такая же звезда, как и на  промвалу, который вместо коленвала. У обточенной шлицевой части получается малый диаметр. ПЧ с реверса на промвал 1:1. С промвала на коробку 19/24 = 0,79. Края у натяжителя пришлось обточить, иначе в гайку упирается.
Сообщение понравилось: Меров
Оффлайн Петрович11
« Ответ #248 : Августа 20, 2016, 07:42:54 am »
Вот нашёл ещё две фотки.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #249 : Августа 20, 2016, 18:22:51 pm »
была мысля так сделать - по поводо поженить Лифан и коробку от мотика, но не додумал до коробки бурана....
Оффлайн Петрович11
« Ответ #250 : Августа 21, 2016, 17:50:44 pm »
В принципе блок готов. Осталось в реверс-редуктора поставить вилку переключения передач. Пружинку, которая давит на фиксирующий шарик, потерялась.
Осталось сделать крепление на раме под блок и рулевое управление. Только 25-26 числа займусь этим.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #251 : Августа 21, 2016, 21:17:18 pm »
Вот такое будет рулевое. Карданный шарнир от КРАЗа, часть венца маховика и шестерёнка от стартёра. Так как оно уже есть, то поставлю его.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #252 : Августа 22, 2016, 19:08:48 pm »
Сегодня после обеда получилось поработать. Мотор-блок вставлен на место, внутрь рамы. К нижней профильной трубе приварены уголки. Получились полки, на которых и держится мотор-блок. Стоит достаточно низко. За раму выступают только легкие части - бензобак, фильтр, глушитель. Так что центр тяжести пока на уровне полуосей.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #253 : Августа 23, 2016, 20:42:57 pm »
Вот примерно прикинул стоимость комплектующих для вездехода.
Полуоси с дифом новые - 15 500 р.
Шестерёнки от Т-40 новые, если память не изменяет - 3 000 +2 000 р
4 камеры новые - 32 000 р.
Лифан - 20 000 р.
Тр. лента б/у - 11 000 р.
Цепи новые, примерно - 5 500 р.
Ремни б/у - 3 000 р.
Реверс и вариатор, если не изменяет память - 7 500 + 3 600р. Покупал ещё до кризиса.
Болты, шайбы, гайки на камеры  - примерно 4000 р.
Итого:  107 100 р. Вроде всё записал.
Стоимость металла каждый может сам прикинуть. Стоимость токарных работ у каждого индивидуально.
Онлайн МВП
« Ответ #254 : Августа 23, 2016, 20:59:46 pm »
Плюс электроды , отрезные круги , сверла и прочие расходники в виде эл.энергии и поездки - доставки пусть даже пешком . А еще бывает отопление гаража пусть даже дровами и аренда помещения . Инструмент то же не на сохранении  год пролежал . А еще восьми часовой рабочий день хотя бы по гос. минимальной оплате труда приплюсуй . Вот те бабка и Юрьев День .
Еще и краска смазка ноне не дешевые .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #255 : Августа 23, 2016, 21:10:54 pm »
Ну работаешь на себя. Это если продавать, то трудодни надо заложить в цену. Ещё свёрла ВК на 5 000 купил. Хотя можно было и без них обойтись. Да и по мелочам ещё прилично набежит.
Оффлайн Renegat
« Ответ #256 : Августа 23, 2016, 22:43:16 pm »
На руль не намотает?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #257 : Августа 24, 2016, 07:12:04 am »
Так на старом вездеходе примерно такое же стоит - пока не намотало.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #258 : Августа 26, 2016, 19:22:21 pm »
Рулевое поставил. Пока рейку. Вот с самим рулём думаю. По задумке на валу шестерёнки, которая будет вращать рейку, будет звезда от ИЖа. Цепью, по всей длине рамы, она будет соединятся с маленькой звездой на руле, который будет стоять впереди. Цепь будет проходить внутри профильной трубы 20х20. Тогда мой вес будет компенсировать вес мотор-блока и нагрузка на узел перелома будет минимальная.
Как посмотрю - аж дух захватывает от размера колёс.
Оффлайн Renegat
« Ответ #259 : Августа 26, 2016, 19:55:54 pm »
Да,колеса , 3,14здец всему  ::shocked:::
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
