Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 432081 раз)
Оффлайн Петрович11
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #200 : Июля 14, 2016, 06:57:43 am »
Естественно, что вес увеличится. Но пока всё идёт по плану. Но думаю в 700 кг уложиться.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #201 : Июля 14, 2016, 07:41:32 am »
а камеры выдержат вес модула.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #202 : Июля 14, 2016, 19:59:56 pm »
Должны выдержать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #203 : Июля 21, 2016, 15:31:00 pm »
Сделал на 2/3 и вторую ленту. Муторная работа - 224 болта. А ещё надо будет ставить 112 болтов. Хотел между длинными ремнями поставить ещё по 28 коротких ремней (224 болта), но терпение иссякло. Пока пойдёт и так.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #204 : Июля 21, 2016, 17:32:40 pm »
Вес каждой такой ленты - 74 кг.
Онлайн МВП
« Ответ #205 : Июля 21, 2016, 23:38:06 pm »
Петрович , трубкой сверли заточеной с отверстием как у просечки для выталкивания пыжа . Обратным ходом при вынимании в трубку болт вставляй . Руки меньше наломаешь и дело быстрее пойдет .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #206 : Июля 22, 2016, 07:14:14 am »
Да я уже так привык - сверлом.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #207 : Июля 24, 2016, 17:16:38 pm »
Приварил к диску петли под цепи. На 2 колеса 112 штук. Думаю заменить роликовые конические подшипники на дифе на роликовые с цилиндрическими роликами. Подшипники 807813К2 заменю на 292310. Осевых нагрузок сейчас в дифе нет. Но опять придётся ехать, а это целый день теряется.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #208 : Июля 25, 2016, 18:52:30 pm »
Редуктор готов и стоит на месте. Осталось закрепить полуоси с дисками и можно собирать колёса.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #209 : Июля 29, 2016, 18:30:25 pm »
Поставил диски на место. Теперь буду красить грунтовкой по ржавчине. А потом уже ставить камеры и транспортёрку.
Вот такой будет сальник. Намотаю бинт с эпоксидкой и на них посажу втулку, чтобы жёстко сидела. Крышка с сальником будет крепиться на болтах к корпусу. Пока это ещё не сделал.
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
« Ответ #210 : Июля 29, 2016, 21:29:36 pm »
Очень радует целеустремленность автора проекта, так держать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #211 : Августа 01, 2016, 17:27:03 pm »
Диски покрасил грунтовкой, поставил болты и дополнительно проварил по кругу.
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
« Ответ #212 : Августа 01, 2016, 18:33:20 pm »
Диски на спицах - вечный ремонт таких дисков.  не поленитесь  и сделайте нормальные диски на конусах.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #213 : Августа 01, 2016, 19:41:59 pm »
Если они нормально сделаны, то почему они должны ломаться?.С таким же успехом и конусные диски могут сломаться, если не рассчитаны на нужную нагрузку..
Оффлайн Петрович11
« Ответ #214 : Августа 02, 2016, 19:41:14 pm »
Раму тоже покрасил. Сальники поставил. Звезду на 80 зубьев тоже. Осталось главное - камеры и транспортёрная лента.
Оффлайн waim
« Ответ #215 : Августа 02, 2016, 22:08:49 pm »
Дерзай, болеем за тебя ..
Оффлайн Петрович11
« Ответ #216 : Августа 05, 2016, 16:05:56 pm »
Всё готово. Осталось закрепить ремни на боковинах и вездеход встанет на колёса.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #217 : Августа 05, 2016, 16:58:55 pm »
что-то правая камера перекачана по сравнению с остальными...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #218 : Августа 05, 2016, 19:34:43 pm »
Одна сторона готова.
Онлайн МВП
« Ответ #219 : Августа 05, 2016, 22:12:24 pm »
Бочки смотрятся как игрушечные . Снимаю шляпу , мне такое за всю жизнь не увидеть .
Слышал про какой то силиконовый спрей для резины , но дорогой он , у нас им дорогие гусеницы на лето обрызгивают. . А колеса , варили аллюминиевую пудру в растительном масле до соплеобразного состояния часов 6 с добавлением то ли гудрона то ли сланцевой смолы которой паклю пропитывали .
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
