Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 424593 раз)
Оффлайн Петрович11
Если склеить камеру из 4-х половинок, то внутренний диаметр будет уже примерно 1400 мм. Вполне можно разместиться внутри такого колеса.
Оффлайн Петрович11
Вот готовая камера. Виден заклеенный разрез, через который вытаскивался мяч. Размер 2050х1210х400 мм. Накачано не сильно, чтобы только свою форму приняло.
Оффлайн Петрович11
Помаленьку делается. Вот крышки верхняя и нижняя. Пока на прихватках.
Петрович11, А на счет того,что можно разместиться внутри,ты задумал чего или так,к слову.
Петрович, а не тонковата ли камера? По фото кажется что сантиметров 40-50 толщина.
Оффлайн Петрович11
Внутренний диаметр 1200 мм. Почти как у ободрыша. Думал сделать по типу роликового привода. Только ролик был бы внутри колёсного диска.
Ну да, тонковата - 40 см. Но какая есть, другой нету. Но объём одной такой камеры - 650 литров. А так как в колесе будет 2 камер, от объём будет 1300 литров. А с учётом того, что камеры в колесе будут чуть больше раскачаны, то объём будет примерно 1400 литров. Можно и диск сделать герметичным. Тогда суммарный объём колеса будет порядка 1900 литров.
Оффлайн maxim
водоизмещение как на корабле  1*11
Оффлайн maratovich
http://strannik-v.ru/topic430.html
Я же не зря тебе давал ссылку, почему то сразу вспомнил грамофонкина
Цитировать (выделенное)
Да я не обращаю внимания на этот шелест. А где ваш аппарат можно посмотреть более подробно?
Оффлайн Петрович11
Вот потихоньку АнтиШерп приобретает реальные черты. Временно, пока делаю новую коробку с реверс-редуктором в самодельном корпусе, поставлю реверс-редуктор и КП от ИЖа. В принципе всё подходит нормально. Только реверс-редуктор на корпусе ИЖа будет развёрнут на 180 градусов и вариатор будет с левой стороны. И все будет ОК. Ижевский корпус будет осажен ниже и Лифан будет примерно вровень с верхней трубой.
Оффлайн Петрович11
Вот пришли 3 недостающие камеры.
Оффлайн Петрович11
Не надо боятся пневматиков. Конечно, если стоят только раздутые камеры, перетянутые транспортёрной лентой, то всё понятно. Но если камеры защищены транспортёркой, то это уже примерно как бы ободрыш. Только толщина стенки меньше. Колесо на моём вездеходе будет примерно таким. Транспортёрка (чёрная) будет на диске (синий). На неё оденутся 2 камеры (коричневые). Сверху камеры будут также закрыты транспортёркой. У камер будет не закрыт только небольшой участок. Но этот такой участок, где вероятность прокола минимальна.
А вероятность солнца?
Оффлайн Петрович11
Да  и этот участок можно закрыть. Можно покрасить в конце концов.
Оффлайн Анатольич
Ультрафиолет (из прошлого опыта), пожалуй, будет пострашнее других внешних факторов  :(  краска тут тоже плохой помощник
Оффлайн Петрович11
Так не краской, а резиновым клеем, смешанным с серебрянкой. Да и вообще, засуну какую-нибудь плёнку или что-то подобное. Она будет прижата и никуда не денется.
Оффлайн Петрович11
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #155 : Июня 02, 2016, 18:35:47 pm »
Вот так встал редуктор внутри рамы.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #156 : Июня 10, 2016, 12:57:17 pm »
Вот так рядом выглядят склеенная и 2 не склеенные камеры. Пока не решил, какие ставить. Со склеенными  колесо будет примерно 2000х850х1200 мм. С несклеенными камерами примерно 1800х900х950 мм. Со склеенными камерами объём будет примерно 1400 литров. С несклеенными - 1350 литров. Разница небольшая. 2-х колёсный модуль погрузится на половину колёс под грузом 1350 кг. До днища корпуса он погрузится под весом 1150 кг. Если вес модуля будет, допустим, 700 кг, то полезная нагрузка в этос случае будет 450 кг. А если вездеход будет состоять из 2-х модулей, то нагрузка, при которой вездеход коснётся днищем поверхности воды или болота - 900 кг.
« Ответ #157 : Июня 10, 2016, 15:03:24 pm »
Лично я бы остановился на несклеенных - проще и надежнее что ни говори.
А по беговой обрезки ремня на мебельные болты прикрутить для протектора  1*11
« Ответ #158 : Июня 10, 2016, 15:59:02 pm »
проще и надежнее
И  заменяемые . При острой или срочной  необходимости кто нить может гдей то  достать , привезти , отправить .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #159 : Июня 10, 2016, 20:31:36 pm »
Да, так и сделаю. Будет 28 ремней по всей ширине транспортёрной ленты по 1,2 метра. Между этими ремнями будет 28 коротких по 0,6 метра.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
