Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 432096 раз)
Онлайн МВП
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #260 : Августа 26, 2016, 23:51:27 pm »
Тогда мой вес будет компенсировать вес мотор-блока и нагрузка на узел перелома будет минимальная.
Петрович , не буксуй ! Я был о тебе большего мнения !  Моменту крутящий колеса пофигу что крутить . Мы только стоим в статике , а вот поехать ? Неужели с первого раза ...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #261 : Августа 27, 2016, 07:06:00 am »
Если я и мотр-блок будет с одной стороны оси, то этот вес 170 кг давит на переломный узел и старается сломать. Если я буду спереди, то мотор-блок сзади, то веса компенсируются, как на рычажных весах примерно. На узел перелома будет действовать только сила реакции от вращения колёс. Допустим. колеса создают тягу 500 кг. Значит и такая же сила будет действовать на узел перелома и стараться его сломать. А если я буду сзади, то на узел перелома будет действовать сила 670 кг. Что совсем ни к чему.
« Ответ #262 : Августа 27, 2016, 09:18:23 am »
Только для улучшения обзора и то это необходимо,плюс развесовка,срочная эвакуация и т.д.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #263 : Августа 27, 2016, 21:01:16 pm »
интересная конструкция, сейчас напоминает гироскутер, можно ездить на 2 колесах, проходимость будет колоссальная при этом :) еще если раму задрать вверх, сделав бортовые редуктора, то пузом не зацепишь ничего и размер колеса на все 100 будет отрабатывать, даже меньше диаметр можно будет брать, правда при такой ширине не шибко актуально.
для чего шестерню сверлили, а не разу приваривали? все равно ведь на сварку садили?
Я как-то попробовал втулку от диска сцепления засверлить, обычное сверло даже царапин не оставляет, плюнул на это неблагодарное дело и приварил
Оффлайн Петрович11
« Ответ #264 : Августа 30, 2016, 20:15:09 pm »
Всё поставил на место, хотел выехать из гаража и обратно для пробы. Двигатель завелся с нескольких попыток ручным стартёром. Но почему-то работал секунд 15 и глох. Потом отключил датчик масла. Вроде завёлся и работал нормально. А как глушить, забыл какой провод на массу. Воздух перекрыл - заглох. Нашёл нужный провод. Завёл - работает. Заглушил и пошёл к соседу, чтобы он снял выезд. И всё. Сначала несколько раз схватил, а потом тишина. Так что почему-то Лифан не завёлся. Да и быстро стемнело. На одно звено укоротил цепи, так расстояние между рамой и колесом стало больше. Так что выезд будет 2 сентября.
« Ответ #265 : Августа 30, 2016, 20:39:54 pm »
:( подождем  :63:
« Ответ #266 : Августа 30, 2016, 20:44:03 pm »
подождем
Тоже очень таки интересно как Петрович рассекать будет .  ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #267 : Августа 30, 2016, 21:17:43 pm »
А всё-таки я выехал. Как говориться в таких случаях: дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине. Оказывается был закрыт бензокраник. Но уже было совсем темно и снимать было бесполезно. Может завтра вечером после работы сниму небольшой выезд.
« Ответ #268 : Августа 30, 2016, 21:24:02 pm »
Слишком самокритично про раздолбая  :( , дело было не в бобине , шофер пьяный был в кабине  ::cheesy::: . Ты Петрович бросай эти сномобили , тама крышу сдвинут напрочь .  ::crazy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #269 : Августа 31, 2016, 00:39:40 am »
:( подождем  :63:
Завтра уж среда, 31-е...  1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #270 : Сентября 03, 2016, 15:25:57 pm »
Вот небольшое видео по двору.
Сообщение понравилось: Олег555
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #271 : Сентября 03, 2016, 18:04:43 pm »
как первые танки, особенно когда из гаража выезжал )
Оффлайн Renegat
« Ответ #272 : Сентября 03, 2016, 18:55:46 pm »
Получше бы переснять.А так размеры впечатляют  :63:
Оффлайн Петрович11
« Ответ #273 : Сентября 03, 2016, 19:09:10 pm »
Это сосед снял.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #274 : Сентября 03, 2016, 20:44:04 pm »
Пока не понял, что за небольшой скрежет. На видео его хорошо слышно. Масло в редуктор залил 10 литров - диф в масле.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2016, 22:45:03 pm от МВП »
« Ответ #275 : Сентября 03, 2016, 21:19:40 pm »
Петрович -ну ты могуч 1*11 -только что увидел с болота приехал (буксовать нынче негде-все высохло )
Оффлайн Петрович11
« Ответ #276 : Сентября 03, 2016, 21:52:06 pm »
Да уж. У нас тоже сухо.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2016, 22:45:29 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #277 : Сентября 03, 2016, 22:44:26 pm »
 1*11 Вид грозный ! Цепи об раму что ли стукают ? Ну как оно ? Все как планировал или хуже - лучше ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #278 : Сентября 04, 2016, 07:14:27 am »
Цепи за раму не задевают. Пока всё идёт по плану. 2 дня рабочих. Потом поездка в ТК за запасной камерой - вчера пришла. А потом начну делать нормальное рулевое, чтобы я сидел спереди.
Онлайн МВП
« Ответ #279 : Сентября 04, 2016, 09:39:49 am »
Петрович11, Звук какой то то ли кожуховый то ли цепной . Мож крыльчатка какая сошла ? При наклонах в обе стороны усиливается ? На первом видео изначально его не было .
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2016, 09:43:57 am от МВП »
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
