Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 424635 раз)
Оффлайн Вова механик
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #220 : Августа 05, 2016, 23:21:30 pm »
Что-то я не вижу фоток. Одни маленькие квадратики.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #221 : Августа 06, 2016, 05:53:19 am »
У меня все фото нормальные.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #222 : Августа 06, 2016, 11:31:24 am »
Поставил камеры на место. Пока без боковых цепей. Сейчас прикину длину цепей, нарежу по размеру и поставлю. Одно колесо будет готово. Расстояние от края колеса до рамы 101 см. Но с цепями, я думаю, будет поменьше. Ширина рамы 58 см. То есть, пока получается 260 см. Возможно и раму придется чуть заузить, чтобы колесо не шоркало по ней.
« Ответ #223 : Августа 06, 2016, 11:41:50 am »
Cмотрится колёсико агрессивно конечно титанический труд проделан . Будем ждать спытаний ,  большому колесу большие препятствия .  ::cheesy:::
« Ответ #224 : Августа 06, 2016, 12:14:11 pm »
По-моему Петрович, ты переборщил. Ты на своей технике через заборы и дома ездить собрался?  ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #225 : Августа 06, 2016, 12:33:10 pm »
Буду ездить там, где другие вездеходы засядут.
« Ответ #226 : Августа 06, 2016, 14:35:30 pm »
Да это мегемонстр какой то  ::shocked:::
« Ответ #227 : Августа 06, 2016, 14:58:44 pm »
Ну,у тебя на аватарке тоже не детский грузовичок. :)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #228 : Августа 06, 2016, 15:29:32 pm »
Колесо в принципе готово. Диаметр по транспортёрке 196 см, по ремням - 200 см. Ширина по транспортёрке 97 см. По ремням 101 см. Одному не удобно было провернуть транспортёрку, поэтому цепи под углом. Но это мелочь и легко устранимо. В принципе, получилось то, что и хотел. Шерп со своими колесами по сравнению с таким колесом - мелочь пузатая. Объём такого колеса под 1900 литров.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #229 : Августа 06, 2016, 15:42:25 pm »
Монументально  1*11, на Куме все болота проезжими станут   ::cheesy:::, для этого монстра.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #230 : Августа 06, 2016, 22:26:49 pm »
Церетели отдыхает...
Оффлайн maxim
« Ответ #231 : Августа 06, 2016, 23:52:07 pm »
 1*11 только как залезать то на него 1*11 1*11 1*11
« Ответ #232 : Августа 06, 2016, 23:57:24 pm »
Сделает сзади вот такую дверь и будет заходить в салон как кум-королю  1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #233 : Августа 07, 2016, 07:06:01 am »
Залезу. А пока перерыв в работе на 6 дней.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #234 : Августа 07, 2016, 07:11:58 am »
Залезать буду как на этом видео, по колесу.
« Ответ #235 : Августа 07, 2016, 11:19:50 am »
как на этом видео
Что то на 1:03 стыдливо обрезали кинушку. ;)
« Ответ #236 : Августа 07, 2016, 14:12:11 pm »
Протектор беспонтовый нарезал  778?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #237 : Августа 13, 2016, 15:32:28 pm »
Наконец-то Йёти встал на колёса.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #238 : Августа 13, 2016, 17:06:04 pm »
Трансмиссия пока будет примерно такая. Реверс-редуктор вместо цилиндра на корпусе двигателя Планеты. Реверс-редуктор будет повёрнут на 180 градусов. Поэтому вал и ведомый вариатора будут с правой стороны. А не с левой, как сейчас на фото.
Сверху над корпусом Планеты будет стоять Лифан. Корпус Планеты будет опущен вниз см на 10 относительно того положения, что на фото. Поэтому Лифан будет см на 5-10 выступать на верхней плоскостью рамы.
« Ответ #239 : Августа 13, 2016, 21:54:02 pm »
Петрович11, Колеса по раме не ширкают ?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
