Автор Тема: Доп. охлаждение оппозита.  (Прочитано 155638 раз)
`Alex`
Re: Доп. охлаждение оппозита.
« Ответ #80 : Января 09, 2012, 05:13:13 am »
Ну и конечно же помпа,а точнее букса от неё от родимой классики.Точных размеров не скажу,ибо делалось всё методом тыка,на глаз.Доведу лишь особенности,в корпусе вдоль подшипника с валиком имеются два паза которые как водится затромбовали холодной сваркой,подшипник не разборный собран прям на валике имеет сальники так мы и оставили,крыльчатку убрали соединили валик буксы с шлицевым валиком от коробки муравья(вторичный)посредством втулки и всё это дело обварили
`Alex`
« Ответ #81 : Января 09, 2012, 05:14:19 am »
Вид сзади
`Alex`
« Ответ #82 : Января 09, 2012, 05:17:13 am »
Примеряем,сверлим,прикручиваем
`Alex`
« Ответ #83 : Января 09, 2012, 05:20:35 am »
Вид справа
`Alex`
« Ответ #84 : Января 09, 2012, 05:21:33 am »
Вид слева
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #85 : Января 09, 2012, 05:23:06 am »
`Alex`, а че нет ни слова как масло двигается?
`Alex`
« Ответ #86 : Января 09, 2012, 05:31:55 am »
байбак-мутант-Я тоже так думал,но после убедился что и так нормально.грузил на него как на слона индийского дресвы с горкой на пониженной потихонечку два км просёлочными дорогами а ему хоть бы хны,я б даже не побоялся бы на цилиндры пописить в страхе задохнуться.В общем нормальная рабочая температура
`Alex`
« Ответ #87 : Января 09, 2012, 05:33:36 am »
Куда оно должно двигаться?Перегородка в блоке высверлена
« Ответ #88 : Января 09, 2012, 05:55:34 am »
До того, как ты вынес фильтр, масло шло через него, а сейчас как?
« Ответ #89 : Января 09, 2012, 05:57:54 am »
Цитировать (выделенное)
Я тоже так думал,но после убедился что и так нормально...
`Alex`
« Ответ #90 : Января 09, 2012, 06:03:32 am »
так как фильтр мы убрали то и отверстия в передней крышке стали не к чему мы их заделали,а в блоке просверлили перегородку теперь масло ударяется об крышку и идёт дальше.насчет фильтрации переживать я думаю не стоит не так и часто приходится ездить это ж не автомобиль
« Ответ #91 : Января 09, 2012, 06:26:57 am »
в блоке просверлили перегородку теперь масло.. идёт дальше..
Ааа, теперь понятно..)
Оффлайн Sergio
« Ответ #92 : Января 09, 2012, 19:35:32 pm »
Берём шестерёнку от муравья стачиваем корону,стачиваем зубья до диаметра 50 мм вставляем в шестерню и обвариваем по кругу.Не забываем про маслянную перегородку
`Alex`, а после вваривания шлицевой шестерня коленвала демонтмруется ?
`Alex`
« Ответ #93 : Января 09, 2012, 20:20:02 pm »
Демонтировать можно если поставить болт с внутренним шестигранником или самопальный болт на 11-ть
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #94 : Февраля 14, 2012, 08:35:36 am »
А если такой вариант охлаждения: На генераторе имеется вентилятор для охлаждения выпрямительного блока и обмоток.Если изменить форму крыльчатки и изготовить диффузор для увеличения производительности вентилятора,можно будет часть воздушного потока направить на охлаждение цилиндров.Форму лопастей вентилятора можно скопировать с куллера компа.
`Alex`
« Ответ #95 : Февраля 14, 2012, 12:52:23 pm »
Маловато будет.Тогда уж проще с эл.двигателями от печей.
« Ответ #96 : Февраля 15, 2012, 14:00:22 pm »
Двигатели-это поребители эл.энергии... А вот вчера вечером я разобрал генератор и убедился,что со стороны щёточного узла на вал закрепить можно всё что угодно-хоть дополнительную крыльчатку,хоть шкив для привода вентиляторов,да хоть магнето(даже сам над этим задумался)
« Ответ #97 : Февраля 15, 2012, 14:13:27 pm »
магнето ето врядли  :undecided:
« Ответ #98 : Февраля 15, 2012, 15:13:49 pm »
хотя фик его знает , у пушкарей ведь оно именно там и стояло . хм... должно крутится со скорстью распредвала . в нем че ? редуктор понижающий , или приводная шестерня вдвое больше коленвальной ? :undecided:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1983.0
`Alex`
« Ответ #99 : Февраля 15, 2012, 18:45:58 pm »
Двухручейный шкив как вариант,чёт я об этом неподумал как то :embarrassed:
Жидкостное охлаждение на Иж Планету 5.
Автор Юрий (78rus)
Последний ответ Августа 22, 2009, 02:51:55 am
от baga115
Принудительное охлаждение двухтактных двс.
Автор МВП
Ответов: 18
Последний ответ Июля 16, 2013, 04:08:02 am
от СаняТ3
Охлаждение оппозитов
Автор admin
Ответов: 32
Последний ответ Июня 11, 2015, 09:18:57 am
Охлаждение от инвалидки
Автор AntiTAZ
Ответов: 8
Последний ответ Мая 01, 2017, 01:27:58 am
от lexx
Охлаждение двс ОКА
Автор митяйка
Ответов: 16
Последний ответ Марта 05, 2014, 14:46:39 pm
от митяйка
