Автор Тема: Самодельная бесступенчатая КП с ручным управлением  (Прочитано 18749 раз)
Оффлайн Петрович11
На красной крышке вариатора закреплена ступенчатая втулка. Каждый ступенчатый выступ выделен своим цветом. Справа она как бы развёрнута. На синем болту закреплена втулка с тремя лучами. Эти лучи находятся на ступеньках втулки. Вариатор вращается против часовой стрелки. Трёхлучевую втулку стремится повернуть против часовой стрелки пружина (на рис. не показана). Первоначально вариатор крутится на холостых оборотах. Он не передаёт кр. момент. Добавляем газ - обороты увеличиваются. Грузики сдвигают красную крышку вправо. При определённых оборотах крышка сдвинется настолько, что лучи могут перескочить на следующую ступеньку. В результате при сбросе газа, вариатор не вернётся в первоначальное положение. так как этому мешают три луча. Поэтому вариатор будет передавать кр. момент при любых оборотах, даже холостых. Примерно как двигатель с МКПП. При ещё бОльших оборотах, лучи могут перескочить на следующую ступеньку. Чтобы вернуться к первоначальному состоянию, достаточно затормозить трёхлучевую втулку. Так как втулка тормозится , а вариатор со ступенчатой втулкой продолжают вращаться, то трёхлучевая втулка повернётся относительно ступенчатой втулки по часовой стрелке и лучи соскочат на самую низкую ступеньку. Вариатор снова не передаёт кр. момент. Чтобы затормозить трёхлучевую втулку достаточно небольшого усилия только для преодоления силы пружины.
Оффлайн Петрович11
Можно сделать и плавное изменение ПЧ вариатора. Вместо ступенчатых выступов  установить 2 гладких выступа. Работать он будет аналогично. Когда красная крышка с выступами под действием грузиков смещается вправо, то, в данном случае двухлучевая втулка, поворачивается под действием пружины и не даёт вернуться вариатору в первоначальное положение. Повернуть двухлучевую втулку не даст достаточно небольшой угол наклона выступов и сопротивление пружины. Но когда к двухлечевой втулке прижать тормоз, то она повернётся в первоначальное положение. К органам управления добавиться рычаг управления тормозом втулки типа тормоза у Бурана.
Besprizornik
Выгодее переделать ведущий шкив вариатора типа Буран чтобы ремень не отпускался совсем и на валу ведомого шкива сделать центробежное сцепление с включением при соответствующих оборотах, для лифаноидов это 570-600 ом/мин. Лучше конечно на КВ сцепление, но тут шкив вариатора надо очень круто переделывать. Торможение двигателем будет обязательно и езда на малых оборотах мотора...на лифаноидах 2000 об/мин малые ))))
Оффлайн serg47
Петрович11
 А гидропривод управления шкивами не рассматриваешь?
На зерноуборочных комбайнах куча таких вариаторов и проблем с ними не было.
Оффлайн serg47
 778?
Так это по вашему. Но есть и другие мнения. Кто-то категорически не приемлет вариатор, потому что нельзя ехать на малых оборотах, тормозить двигателем. Экономичней будет. Для чего 5 передача. Чтобы ехать с той же скоростью но при меньших оборотах двигателя. С вариатором это невозможно.
  Петрови11, протестировал я вариатор с 15л.с. двигателем. и пришел к выводу, что ручное управление нафиг не надо.
Трогается плавно на оборотах чуть выше х.х. под нагрузкой обороты конечно выше, но и в ручном режиме будешь газовать.
Двигателем отлично тормозит.
В натяг, на малых тоже идет и при меньших оборотах двигателю совсем тяжко будет
 Считаю, что вариатор отлично предохраняет мотор и трансмиссию от дурной прокладки за рулем.
А на счет "категорически не приемлет вариатор" говорят, когда в СССР закупили новые грузовики Татры, то пришлось на них сажать молодых водителей, т.к. старые опытные привыкли ездить в натяг, на малых оборотах, а Татры от этого перегревались.
Самодельная коробка отбора мощности на РК от газ 66
Автор Димас 07
Ответов: 21
Последний ответ Ноября 21, 2019, 16:49:39 pm
от Димас 07
Самодельная коробка передач для снегохода
Автор Илья О.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 05, 2024, 13:18:53 pm
от Илья О.
Самодельная блокировка дифференциала . ВАЗ
Автор OFF-ROAD36
Ответов: 56
Последний ответ Декабря 03, 2024, 08:21:14 am
самодельная раздатка
Автор Демьян
Последний ответ Марта 21, 2014, 12:10:02 pm
от Дмитрий-59
