Автор Тема: Установка "ГОРУ" на переломку.  (Прочитано 46496 раз)
Оффлайн Помор
Re: Установка "ГОРУ" на переломку.
« Ответ #20 : Ноября 29, 2015, 20:14:17 pm »
У друга поломайка, была. Отрывал тяги, рвал, ломал рейки. Многие не договаривают. Очень сильно зависит от местности. Самое зло колеи от 55-ток и комплексов по вырубке леса.
От местности действительно много зависит. Когда едешь по вырубам, где пеньки торчать и кочки, вот тогда и ощущаешь на своих руках все эти нагрузки которые приходят на рулевое.
Наступили выходные продолжил. Изготовил кронштейн для насос-дозатора, отверстие в центре вырезал газом. Долго примерялся как лучше расположить, места под капотом для него оказалось не много.
Также пришлось переместить рулевую колонку, чтоб была соосно дозатору. И пришлось самому изготовить валик, который вставляется в дозатор. Его фотографировать не стал, получилось позорно, както уж совсем по колхозному, но функцию свою выполняет. Появится в магазине куплю и переделаю. Валик приварил к крестовине. Крестовину решил поставить, что бы компенсировать несоосность.
Оффлайн Помор
« Ответ #21 : Ноября 29, 2015, 20:53:37 pm »
Подсоединил  рвд
Еще раз проверил все соединения, отсоединил гидроцилиндр, чтоб свободно перемешался, и стал заливать жидкость в бачек (кстати жидкость купил мобиловскую атфку 220 - 2 литра) и крутить рулем туда-сюда, доливая по необходимости жидкость. Таким образом прокачал систему пока не перестала уходить жидкость  из бачка. Ушло где то 1,5 литра.
Закрепил обратно гидроцилиндр, ну чтож можно заводить.Было какое то опасение, что потечет, оторвет что нибудь.Завел! Ничего не шумит, жидкость на месте, ни чего не течет.Стал крутить рулем, красота, одним пальчиком крутиться. Поехал на тест драйв.Ощущения легкости руля не привычные, обороты баранки остались теже. На радостях накинул отвал и поехал чистить снег, теперь маневрировать стало гораздо удобнее, руки не отсыхают, ощущщения 1*11.
Но есть и очем задуматься! Вставил полешко между полурамами и начал крутить рулем до срабатывания предохранительного клапана, тем самым сымитировал максимальную нагрузку. Увидел не большой прогиб в районе крепления ступицы поворотного кулака к задней полураме, как бы пружинит. Поживем увидим, но скорей всего в том месте придется усилить.
Очень доволен, что поставил ГОРУ ну, а эксплуатация покажет!!!
И так, окончательный бюджет:
гидроцилиндр 3900
насос дозатор 9300
насос гур 4700
бачек гур 250
шланги, РВД, штуцера и хомуты 2500
масло 1200
ремень 100
шкивы 2 шт -700 р
Итого: 22650 руб
Оффлайн Renegat
« Ответ #22 : Ноября 29, 2015, 22:14:02 pm »
видяшку сними если есть возможность
« Ответ #23 : Ноября 29, 2015, 23:28:43 pm »
Поддержу. И хотелось бы услышать мнение на счет обратной связи.
Оффлайн Помор
« Ответ #24 : Ноября 29, 2015, 23:46:06 pm »
видяшку снял на телефон, но там ничего не понятно получилось, поэтому потом сниму по качественнее.
А что на счет обратной связи, мешает или нет? На переломке дак от нее,  по моему, один вред. По неровностям проезжаешь, и с не привычки ожидаешь, что руль начнет крутиться как сумасшедший, а ничего не происходит, даже не шелохнется.
« Ответ #25 : Ноября 30, 2015, 00:00:19 am »
Значит сплошной плюс. Да и поломайке не зачем обратная связь, так выходит.
Оффлайн Помор
« Ответ #26 : Ноября 30, 2015, 00:07:03 am »
Пока одни плюсы,кроме цены. Покатаемся, посмотрим как в эксплуатации будет.
« Ответ #27 : Ноября 30, 2015, 02:33:21 am »
От ГОРУ одни плюсы, раньше руки отрывало при переезде брёвен и пеньков. Сейчас сказка а не езда!!!
В январе уже год как эксплуатирую, впрочем в моей теме всё подробно описано.
Когда ГЦ от шассика потёк, поставили от косилки, было всего 2 полных оборота, теперь 5 и 7.
Единственное что заметили, стал копиться воздух в цилиндре, хз в чём причина. На заведённом "люфта" нет!
Оффлайн duregor
« Ответ #28 : Сентября 20, 2016, 07:00:36 am »
Корпус не рвал, но после ударов левым, а потом и правым колесом в березу и осину соответственно, рейка выгнулась как сабля. Появились зазубрины на червяке и самой рейке. Рейка от АУДИ А-3, уже заменил. Была б/у, сейчас новая.
Оффлайн ВикторК
« Ответ #29 : Октября 07, 2016, 19:00:22 pm »
Если поставиш ограничители поворота рейку непорвеш никогда. Я на своем каракате в первый год заменил 2 восмеровских рейки потом приварил ограничители поворота и уже третий год туда незаглядываю.
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Автор Deamon
от Лесник-61
Проблемы с рулевым ГОРУ.
Автор kaserg
Ответов: 89
Последний ответ Августа 26, 2020, 12:10:56 pm
от Виталий.
