Автор Тема: Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески  (Прочитано 83567 раз)
Вообще такая сетка даже очень необходимая вещь для вездехода . Приехал до места назначения  и ограждаешь вездеход  :wink:, потому как зверья разного предостаточно и что у них на уме никто не знает , какой нибудь ёжик ляжет под колесо отдохнуть  и уже назад дороги нет. :cry:
Оффлайн СаняТ3
Суть в названии.
идея не новая, опробованная,
пока видел два варианта, но не помню где,
1. режем корыто, укорачиваем полуоси и корыто и свариваем.
2. режем, стаим ШРУСЫ от Нивы с кусками корыта класики.
почему не взять готовые редукторы Нивы???
не устраивает колея, надо шире, да и дюраль напрягает.
стоимость переделки будет близка к стоимости Б/У Никиных, но шансов поломать меньше, да и стоимость ремонта несоизмерима.
есть у кого опыт?? фотки, плиз в студию..  :undecided: :undecided:
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Задачку такую не ставил, перед собой. А если возникнет,  достаточно заглянуть под ВИЦа полноприводного. Сзади обычный мост. Остаётся подобрать кпп от 4вд. 88*8
Оффлайн СаняТ3
Ты не понял, вопрос именно сделать из обычной балки редуктор аналог, почти, переднему редуктору Нивы.
Оффлайн байбак-мутант
СаняТ3, ищи, кто-то форуме не так давно кромсал жучий мост, еще подшипники 180 исполнения вместо(без) сальников поставил..
Оффлайн Андреi
Хантас делал, подшипники ставил №209, но сальники тож забыл.  :wink:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2582.msg58790#msg58790
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 17:20:01 pm от uri »
Во, точно, я об этой теме вспоминал.
Оффлайн СаняТ3
спасибо.
Оффлайн ТУНГУС
Если не изменяет память было где то на форуме НИВОВОДОВ.Несколько страниц подробненько с фотами.Поищи   http://www.niva4x4.ru/search.php?mode=results
Оффлайн самопал
не удачный пример.  При таком раскладе, шлицы гранаты не зайдут в шестерню примерно 10 мм., при общей длине шлицов 30 мм., вот и подумаем,хорошо ли это......
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 19:52:58 pm от самопал »
Оффлайн ТУНГУС
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
СаняТ3, привет. Я их иногда крамсаю.Делал и с двумя длинными гранатоми и с двумя короткими. А в чом проблема?
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Саня , посмотри как это сделал Димарик, в своем каракате и тебе все станет ясно. Ищи в полноприводных.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Стальной  корпус,  вместо  алюминия  http://www.upgrade-garage.ru/viewtopic.php?f=66&t=2184
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Я  так  сделал:
Оффлайн макса
сей девайс уже как то зарекомендовал себя? обкатку прошел? как держится сварка в таких местах (полуоси, приводы,кардан)? чем варил (электроды какие, полярность)?
Оффлайн САМ
  • Серега
Всем привет! А я сторался самый узкий получить, чтоб для рабочей части рессоры больше место осталось. Сальники есть, шлицы до конца зашли, но для этого пришлось привалочную плоскость редуктора порезать а после приварки флянцев шлифануть. Раньше делал с длинными гранатоми там всё проще, но гобариты огромные.
Алексей76
Здорова мужики помогите советом ,поделитесь информ.-как обрезать чулки(правильно) задний мост нивы?Хочу сделать редуктора -такие же как передний для постройки почти БТРа? Да и еще надо вставить привода вместо полуосей?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 18:25:02 pm от Михайлович »
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Редуктор Двигателя LIFAN 190F-RD
Автор Андреi
Ответов: 8
Последний ответ Марта 23, 2014, 10:53:00 am
от s_smirnov
Редуктор моста в качестве раздатки
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
