Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 115531 раз)
Оффлайн vovchara
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #140 : Января 06, 2016, 21:47:14 pm »
Ахах, ну ладно ::cheesy:::
Заказали комплект шин от камаза ид-п284 ;)
Разметил реборду, запилил вася протектор бензопилой штиль, прорезал болгаркой ( жена болгарина) по посадочному.
Ножом , как ишака, зарезал резиновый клин ::cheesy:::
Забил в дырку, которую прорезал ножом, лезвие от сломаной стамески ::aggressive:::
Подтянул к делу "маньку", насел на неё она и потекла)
Проволку драл, одной рукой, так как второй слёзы счастья вытирал)
Позвал на помощь "клещей", запас с весны( много их у нас было) 1*11
Лебеди прилетели , натянули троса, аж спина болела в итоги и имеем то, что имеем) 1*11 1*11 1*11
« Ответ #141 : Января 06, 2016, 22:01:35 pm »
О как ! По одной что ли ?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #142 : Января 06, 2016, 22:43:44 pm »
Я так понимаю, ты по клыкам протектор оставил? Че-то больно злючий на фото!
Оффлайн vovchara
« Ответ #143 : Января 06, 2016, 22:49:10 pm »
По несколько сразу, по одной долго ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #144 : Января 06, 2016, 22:49:45 pm »
Ага, в самое яблочко ::aggressive:::
Ширина протектора 2 см
Оффлайн vovchara
« Ответ #145 : Января 07, 2016, 18:39:16 pm »
Задался идеей собрать электрическую лебёдку на 380В. Двигатель есть, редуктор червячный тоже, пульт куплю, а вот с магнитными пускателями дел никогда не имел.
Помогите найти схему по которой всё это подключить (Чтобы ДВС запускался в две стороны)!
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #146 : Января 07, 2016, 19:24:55 pm »
Привет, могу за пятерку продать эл.таль болгарскую на 500кг.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #147 : Января 07, 2016, 19:28:23 pm »
Владимир, ты что ж сделал, вал то ослабил напрочь, я не так сверлил, а вдоль по валу изнутри, получилось как две обычные шпонки.
Поздно уже, щас поеду на тест драйв, порвёт, будем переделывать)
Юрий, а если не секрет, кто вам вал точил и сколь денег попросили?
У меня за проточку вала 1500 рупи взяли!
  Ничё у вас токаря зажрались ::cheesy:::, 400 рубликов потолок той работе... :63: :63:
На арзе за пятьсот рублей Игорь шлифует.
Оффлайн vovchara
« Ответ #148 : Января 07, 2016, 19:40:56 pm »
Варяг, дай точный адрес торкаря!!! И номер телефона 1*11
Лебёдку сам попробую соорудить)
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
  • Техника: самодельные вездеходы
« Ответ #149 : Января 08, 2016, 00:26:21 am »
Зачем двигатель крутить в 2 стороны- отматывай трос. Можно и в 2 стороны крутить без пускателя - как в стиральных машинах, по моему, "вятка"
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #150 : Января 08, 2016, 05:16:16 am »
Пытался схему закинуть- не выходит... В общем берем 2 пускателя, входы 3фазы делаем параллельно(одинаково), а на выходе с одного пускателя 2е фазы меняем местами. получаем- от первого пускателя крутит в одну сторону, от второго в другую.
По цепи питания пускателей делаем блокировку!  Там есть нормально замкнутые контакты(при отсутствии напряжения-замкнуты), один пускатель пропускаем через эти контакты другого и так же второй через первый. Т.е. при включении одного- принудительно размыкается цепь второго...
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #151 : Января 08, 2016, 09:27:49 am »
Позвонил обьясню где, номер в профиле.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #152 : Января 08, 2016, 12:00:58 pm »
Схема
Оффлайн vovchara
« Ответ #153 : Января 08, 2016, 16:06:42 pm »
Затем, что иногда нужно ослаблять натяжку троса ::undecided:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #154 : Января 08, 2016, 16:10:17 pm »
Ну принцип понятен и со схемой разобрался 1*11 Пускатели на 25 ампер думаю пойдут (вроде так), и пульт от тали нашел)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #155 : Января 09, 2016, 00:04:08 am »
обрати внимание на катушку пускателя они на 220 в и на 380 в есть, на ней написано соответственно если 220 то один провод на ноль идет другой на фазу, если на 380 она то оба провода на фазы идут ( на разные только )
Оффлайн vovchara
« Ответ #156 : Января 09, 2016, 06:50:13 am »
Да, в дом 380 подведено)
Оффлайн vovchara
« Ответ #157 : Января 11, 2016, 22:51:44 pm »
Потихоньку идёт процесс сборки лебёдки, думаю пару недель это займёт, так как токарные работы провожу в 50 км от ПМЖ :)
Как появится время на обработку фотографий, всё покажу и расскажу.
Редуктор червячный с ПЧ 30/1.
Мотор трёхфазный без опознавательных знаков, мало оборотистый (на мой взгляд по сравнению с другими, он с наждака стационарного советского).
Ремень клиновой буду подбирать тогда, когда всё соберу в кучу.
Сейчас сидел и искал подшипник шариковый радиальный с внутренним диаметром 18 мм, наружным максимум 40 мм, высотой примерно 10 мм и что-то ничего не удалось подобрать :(
И ещё надо найти шкив большого диаметра (примерно 30 мм), как например на стиральной машинке "Эврика"
Помогайте товарищи ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 22:56:09 pm от vovchara »
« Ответ #158 : Января 11, 2016, 23:10:26 pm »
Оффлайн Renegat
« Ответ #159 : Января 12, 2016, 04:08:42 am »
Опечатался походу, еще ноль не хватает
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Последний ответ Сегодня в 00:43:27
от владимир178
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
