Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 115507 раз)
Оффлайн андрей72
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #80 : Ноября 23, 2015, 23:20:34 pm »
Я гидрорейку с М2141 подготовил (были такие,с реновским движком),хочу свою обычную поменять.Но все тяну с установкой,думаю выдерну энтот рычаг вместе со шпильками.Вынашиваю идею зацепится и за рычаг,и за отлив на кулаке.
  Интересная идея! Не забудь осветить это дело в фотках...
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #81 : Ноября 24, 2015, 22:13:59 pm »
МВП, вот фото как организован обдув от генератора, в новом вездеход тоже думал поставить радиатор от нивы с двумя вентиляторами, но узнав его цену, которая почти в 3 раза больше чем радиатор от Оки, решил что это лучшее решение, вот как у меня сделан поворотный кулак, с обеих сторон загнаны подшипники от ваз 2109, что на много проще в изготовлении чем по методу....., остаётся повозиться со шрус , я использую от уазика с моста спайсер, на нем нарезается резьба, шлицы и место посадки под подшипник, и все , делов на пол дня
Оффлайн vovchara
« Ответ #82 : Ноября 24, 2015, 22:43:36 pm »
Вести с полей, сегодня пропилил 600 км для того, чтобы забрать посылку из транспортной!
Заказывал у Александра 001 четыре камеры от "Лаптя".
В 13.00 отправился в путь и в 22.00 был дома! Дорога ужасная, пурга, за фурами тащиться пришлось, правда местами.
Так вот, я не удержался и в 23.48 собрал одно колесо!
Доволен как слон 1*11 1*11 1*11
Оффлайн андрей72
« Ответ #83 : Ноября 24, 2015, 23:55:29 pm »
 1*11
« Ответ #84 : Ноября 25, 2015, 08:24:10 am »
Владимир , шины не широковато ли сделал ? или будешь держать повышенное давление .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #85 : Ноября 25, 2015, 09:54:09 am »
vovchara,  уж больно у тебя гараж хорош, новенький, чистенький  1*11
Оффлайн vovchara
« Ответ #86 : Ноября 25, 2015, 10:08:00 am »
давление 0.5 атм
Оффлайн vovchara
« Ответ #87 : Ноября 25, 2015, 10:09:03 am »
ага, сам не нарадуюсь, 12мх8м !
Оффлайн vovchara
« Ответ #88 : Ноября 25, 2015, 22:04:10 pm »
Сегодня мною, с применением двух отвёрток и капли "фейри" было собрано и установлено второе колесо!
Радости нет предела, наконец то  1*11 1*11 1*11
Оффлайн vovchara
« Ответ #89 : Ноября 29, 2015, 21:03:19 pm »
Итак, продолжим, после совета, которые дали мне вы, я заказал у токаря проставки под болты нужного размера.
Пластины крепления рулевых тяг к рейке пришлось сделать самому, так как старые я благополучно пустил в какое-то дело!
Ну и как только всё забрал у токаря, в тот же вечер поставил на место, думаю долго будет ходить 1*11
Оффлайн андрей72
« Ответ #90 : Ноября 29, 2015, 21:24:41 pm »
Привет! 1*11 Не забудь про третью точку крепления рейки...Ходит и без неё, но спокойней будет вдалеке от гаража...
 Фотку на третьей странице я показывал.
Оффлайн vovchara
« Ответ #91 : Ноября 29, 2015, 21:55:55 pm »
Андрей, куда её прилепить, на рейке места нет!
Оффлайн андрей72
« Ответ #92 : Ноября 29, 2015, 21:59:26 pm »
  Если рейка 09, то между гофрой и рулевым валом места достаточно... Рейка какая? И , да, на фотке нормально видно...
Оффлайн vovchara
« Ответ #93 : Ноября 29, 2015, 22:08:31 pm »
Сейчас сбегал покрутил в руках рейку, есть небольшое пространство м/у гофрой и рулевым валом (или как его правильно).
Рейка от Ваз 2110 .Там расстояние примерно 2 см ::undecided:::
Оффлайн андрей72
« Ответ #94 : Ноября 29, 2015, 22:16:34 pm »
Верно, хомута из троечки хватит. Можно сдвинуться к рулевому валу, напротив профиля( на фото), проще будет к профилю привязаться... Решать тебе. Хомут из двух половинок, одна приваривается к раме и болтами стянуть.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #95 : Декабря 01, 2015, 09:13:49 am »
Владимир, нормально получается 1*11
Я у себя под второй болт просто отрезал проушину от второй тяги и поставил на место, затянул родным болтом.
Насчет третьего крепления рейки не думал, а вот демпфер рулевой планирую поставить,
полезно бывает, при проезде ручьев, например или при наезде на невидимое препятствие. ::confused:::
Оффлайн андрей72
« Ответ #96 : Декабря 01, 2015, 13:56:00 pm »
Приветствую... Насчёт демпфера, хотелось бы приспособить.По рукам лупит прилично. Есть ссылочки, где посмотреть?
Оффлайн vovchara
« Ответ #97 : Декабря 01, 2015, 18:36:37 pm »
Спасибо, я стараюсь!
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #98 : Декабря 05, 2015, 21:29:16 pm »
Ссылочки попробую поискать,  от Крузака 80 можно поставить, по амплитуде подходит, дешёвый какойнить куплю, отпишусь.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #99 : Декабря 05, 2015, 21:35:36 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3106.180
Вот например. Но можно поставить параллельно рейке, мне кажется даже лучше будет, пластину соединяющую два болта переделать, сделать с проушиной, а второй конец прям к раме.
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Последний ответ Сегодня в 00:43:27
от владимир178
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
