Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 115514 раз)
Оффлайн vovchara
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #40 : Ноября 19, 2015, 20:07:53 pm »
Анатольич, исходя из ваших соображений, радиатор надо ставить боком,но справа у меня доп.радиатор, а слева ВУТ.
Так что, мой вариант это расположить радиатор как у автомобиля (классического).
Ну и лес валить капотом я не собираюсь)
Сетка "Цинк" толщиной 1мм.
Доп.радиатор отопления ваз 2101.
Оффлайн vovchara
« Ответ #41 : Ноября 19, 2015, 20:48:06 pm »
Земляку привет! На перед лучше раздельные тормоза сделать.
Привет! Почему, чтоб из воды выходить проще, да я в неё и заходить то не пытаюсь)) А если и увязну, то есть лебёдка( точнее планируется)
Оффлайн Griny
« Ответ #42 : Ноября 19, 2015, 21:07:23 pm »
Да не только из воды, да и лебедку не всегда можно использовать.
Оффлайн vovchara
« Ответ #43 : Ноября 19, 2015, 21:18:13 pm »
Имеете ввиду, когда в "чаче" работает диф и крутит то колесо которому легче, можно его заблокировать(колесо)?
Согласен с вами, но мне этого не нужно)
Виталий, так можно рассуждать до бесконечности, согласны?
Оффлайн vovchara
« Ответ #44 : Ноября 19, 2015, 21:23:54 pm »
Вы мне вот что подскажите, у меня рейка рулевая от ваз 2110, крепится двумя хомутами, эти хомуты притягивать намертво или как??
Оффлайн Griny
« Ответ #45 : Ноября 19, 2015, 21:26:32 pm »
В принципе да, каждый строит для своих условий эксплуатации.
Оффлайн vovchara
« Ответ #46 : Ноября 19, 2015, 22:03:00 pm »
Сейчас вот так
Оффлайн андрей72
« Ответ #47 : Ноября 19, 2015, 23:38:32 pm »
Сделай третью точку крепления( подсмотрено на форуме ::cheesy:::) Надёжней будет. У меня вот так...Хомут из двух половинок.
Оффлайн vovchara
« Ответ #48 : Ноября 20, 2015, 07:24:04 am »
У кого какме мысли по этому поводу?
И я смотрю, Андрей, у тебя тоже втулки какие-то стоят в месте крепления рейки?
Оффлайн Griny
« Ответ #49 : Ноября 20, 2015, 11:46:19 am »
На посадочном месте нужно добавить упоры, чтоб с хомута снять осевую нагрузку.
Оффлайн андрей72
« Ответ #50 : Ноября 20, 2015, 19:54:04 pm »
Проставки вымеряны по месту, чтобы хомут равномерно обхватывал корпус...
Оффлайн vovchara
« Ответ #51 : Ноября 20, 2015, 20:13:36 pm »
Спасибо, теперь уложилось, нужно "проставки" всё же сделать)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #52 : Ноября 21, 2015, 02:02:35 am »
Что не кто не говорит что болт которым крепится рулевой наконечник к рейке сорвет на раз при первом случаи в прогулочном варианте, надо скобу делать и крепить её в 2 отверстия
Оффлайн андрей72
« Ответ #53 : Ноября 21, 2015, 02:09:31 am »
  Это должно быть обязательно... У меня родная пластина под два болта оставлена, соответственно на двух болтах и стоит.
  P.S. Полтора года - полёт нормальный.  Единственное, в первом походе сначала согнул, а потом и сломал рулевую тягу в месте стыковки с родной тягой от рейки...Впоследствии усилил по всей длине шестигранником на 22мм. Вроде держит.
  P.S.S. Молодец, что подметил...
Оффлайн vovchara
« Ответ #54 : Ноября 21, 2015, 18:33:12 pm »
Как я понял, можно оставить крепление рулевой тяги к рейке так, плюс добавить заводскую пластину и вкрутить второй болт?
Добавить пластину (отмеченную стрелкой) и вкрутить болт, подходящей длинны( тоже отмечено стрелкой)
Или ту шайбу, что поверх тоже обязательно( не отмечена стрелкой)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 18:49:31 pm от vovchara »
Оффлайн андрей72
« Ответ #55 : Ноября 21, 2015, 19:02:39 pm »
  Верхняя шайба обязательна!!!Под второй болт поставь втулку той же длины, что длина сайлентблока тяги на первом болте.
  P.S. Чёт я тут мудрёно понаписал.. Но думаю всё понятно.
Оффлайн vovchara
« Ответ #56 : Ноября 21, 2015, 19:06:10 pm »
Кароче, сделать надо так
Оффлайн андрей72
« Ответ #57 : Ноября 21, 2015, 19:06:54 pm »
 Точно...
« Ответ #58 : Ноября 21, 2015, 19:07:23 pm »
Так.
Оффлайн vovchara
« Ответ #59 : Ноября 21, 2015, 19:08:34 pm »
 Точно...
Спасибо, вам добру молодцы)
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Последний ответ Сегодня в 00:43:27
от владимир178
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
