Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 114880 раз)
Оффлайн vovchara
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #20 : Ноября 15, 2015, 17:51:28 pm »
Сегодня обнаружил утечку масла через Топливный насос, подскажите, из-за чего это может быть, дабы не разбирать лишнего?
Оффлайн леха камчатка
« Ответ #21 : Ноября 16, 2015, 08:00:25 am »
Скажи если не секрет как борта покрых на посадочное загонять будеш
Посадочное залазит с большим натягом, Когда качаешь колесо, то оно "Звенит", ну и Манькой помогать, без этого никак.
И повторюсь, давление в шине 0,15атм. и я их не спускаю)
Я не про то што с большим натягом а про то што ширина покрыхи меньше чем растояние между  посадочных полок поэтому покрыху при установке надо растягивать или увеличивать ширину посадочных до десяти с. м. сам думаю делать такие тока чуток поуже.
Оффлайн vovchara
« Ответ #22 : Ноября 16, 2015, 09:04:22 am »
Леха, камеру надуваешь посильнее и всё, эксплуатируется без проблем;-)
« Ответ #23 : Ноября 16, 2015, 13:50:04 pm »
А я думал ты безкамерку делаеш я то бескамерку мучю.
Оффлайн vovchara
« Ответ #24 : Ноября 16, 2015, 14:48:02 pm »
Ахах, небольшое недопонимание)
Оффлайн vovchara
« Ответ #25 : Ноября 17, 2015, 07:14:27 am »
Здравствуйте! Пока нет возможности выложить фото( тырнет отключили), буду писать с телефона.
Разобрался, наконец с бензонасосом, почти выпал штифт, на котором одет кулачек. Я его керном посадил на место и завальцевал по новой)
Теперь масло не кидает)
Оффлайн vovchara
« Ответ #26 : Ноября 17, 2015, 21:46:30 pm »
Устанавливаем радиатор от ВАЗ 2115 с вентилятором ОКА
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 22:00:39 pm от vovchara »
Оффлайн vovchara
« Ответ #27 : Ноября 17, 2015, 21:54:34 pm »
на маленьких колёсиках ;)
Оффлайн vovchara
« Ответ #28 : Ноября 17, 2015, 21:56:47 pm »
Раздатка Нива, на двух поперечинах 40*20*2
Оффлайн vovchara
« Ответ #29 : Ноября 17, 2015, 21:59:44 pm »
установка дисковых тормозов на все 4 колеса 1*11
Оффлайн андрей72
« Ответ #30 : Ноября 17, 2015, 22:25:35 pm »
  Думал, кто-нибудь увидит... Крепление пов. кулака УАЗ со стороны пяти болтов...Никому не кажется, что поставлен вверх ногами? Или это не критично?Кто что думает по этому поводу...
Оффлайн vovchara
« Ответ #31 : Ноября 18, 2015, 08:10:34 am »
Андрей, ты молодец! Внимательный, это было самое начало, когда соеденил полурамы то получилось вот так:
Но в последствии, при помощи форума я разобрался что к чему и перевернул его)
Оффлайн андрей72
« Ответ #32 : Ноября 18, 2015, 14:02:49 pm »
 Ну и хорошо... Ждём продолжения!
« Ответ #33 : Ноября 18, 2015, 22:44:07 pm »
Думаю лишнее это.
Оффлайн vovchara
« Ответ #34 : Ноября 19, 2015, 08:38:05 am »
Думаю лишнее это.
Заказчик, в роли которого выступает мой мозг, захотел сделать именно так, ну я и не посмел ему отказать)
А по большому счёту, да лишнее, полностью с вами согласен)
« Ответ #35 : Ноября 19, 2015, 08:49:33 am »
Ни мозгу ни людям , один трансмисионный и два на колесья .
Оффлайн Griny
« Ответ #36 : Ноября 19, 2015, 09:24:39 am »
Земляку привет! На перед лучше раздельные тормоза сделать.
Оффлайн Renegat
« Ответ #37 : Ноября 19, 2015, 13:24:10 pm »
По моему нет смысла придерживатся автомобильной компановки радиатора. Скорость вездехода не высокая, обдуватся встречным потоком воздуха не будет. При движении по высокой траве мусором будет забиватся.Да и веткой пробить шансы резко увеличиваются
Оффлайн vovchara
« Ответ #38 : Ноября 19, 2015, 14:14:26 pm »
Вездеход строится как прогулочный вариант, а не как "Танк" для непроходимых мест, цель, проехать там где застрянет нива!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #39 : Ноября 19, 2015, 19:37:15 pm »
Полностью солидарен с Renegat,
А Нива много где застрянет  ;)
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
