Автор Тема: Видео вездеходов  (Прочитано 1045209 раз)
Видео вездеходов
« Ответ #1260 : Октября 06, 2023, 15:35:33 pm »
Сообщение понравилось: Вячеслав., LEONID 69, Тalgat-53
Видео вездеходов
« Ответ #1261 : Октября 11, 2023, 23:49:29 pm »
Видео вездеходов
« Ответ #1262 : Октября 11, 2023, 23:52:46 pm »
Видео вездеходов
« Ответ #1263 : Октября 12, 2023, 21:51:50 pm »
Видео вездеходов
« Ответ #1264 : Октября 13, 2023, 21:22:41 pm »
На зелёном шины похожи на SB-1, размером 1650 x 1050,это только догадки,инфы пока нету.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2023, 21:34:25 pm от logza »
Видео вездеходов
« Ответ #1265 : Октября 13, 2023, 23:59:52 pm »
Шина на зелёном тяжельше на 120 кг,чем шина арктиктранс на 1700,габарит хищьника на этих шинах 3100 мм.Шина тракторная,10 слойная.
Видео вездеходов
« Ответ #1266 : Октября 14, 2023, 00:31:44 am »
Хищьник на шинах Primex Geomaster для МТЗ, размером диаметр  1722 мм,Ширина шины 1120 мм,Фактический размер шины,Примерно 1650×1040 мм. Вес покрышки 220 кг.шина шести слойная.Цена шины 350 тыс.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2023, 00:43:38 am от logza »
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Видео вездеходов
« Ответ #1267 : Октября 14, 2023, 07:00:04 am »
Где такие шины делают?
Видео вездеходов
« Ответ #1268 : Октября 14, 2023, 13:33:12 pm »
Мамонт 1780х710-32, Primex Geomaster 66х43.00-25, NorTec 66х43.00-25 1680x 1054, Арктик транс 1700х750-26,
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Видео вездеходов
« Ответ #1269 : Октября 15, 2023, 10:52:38 am »
Видео вездеходов
« Ответ #1270 : Октября 15, 2023, 23:50:42 pm »
 Вот чем проще тем все таки лучше.
https://youtu.be/PAYpXN-iaHI?si=wCFNH0kfLtqeXA4y
Видео вездеходов
« Ответ #1271 : Октября 16, 2023, 17:15:43 pm »
nikolaj, Есть по моему недостаток, одна степень свободы
Видео вездеходов
« Ответ #1272 : Октября 16, 2023, 17:53:59 pm »
Видео вездеходов
« Ответ #1273 : Октября 16, 2023, 23:23:44 pm »
Здесь видно что разницы никакой ,одна степень перелома также будет сидеть в этой чаче как и две.
https://youtu.be/xypwvJs_PrM?si=MI8BUjuPGBd1p6BG
Видео вездеходов
« Ответ #1274 : Октября 17, 2023, 01:30:43 am »
nikolaj, Езда это не только болото, некакой мягкости шин не хватит при диагоналке, такая простота чревата, пневмо рециркуляционной подвеской, безкамерными шинами, полной блокировкой, гидравлика в рулевом, где тут простота? Посмотри как Шатун ездит? постоянно одно или два колеса в воздухе, толку от такого, если можно один мост хотя бы на балансире сделать? А в данном случае еще и цепи на всех четырех редукторах открытые, за ними постоянно смотреть надо
« Последнее редактирование: Октября 17, 2023, 01:42:27 am от Вячеслав. »
Видео вездеходов
« Ответ #1275 : Октября 17, 2023, 06:38:50 am »
Мне ещё интересно как в эти цепи палки не лезут что ли,никогда не поверю,они другой раз залазют туда ,куда никогда не подумаешь. -hi-
Видео вездеходов
« Ответ #1276 : Октября 17, 2023, 19:52:57 pm »
Видео вездеходов
« Ответ #1277 : Октября 18, 2023, 01:26:19 am »
При любой другой трансмиссии да,но здесь редуктор задний луаз,он в стоке с жосткой блокировкой,кпп луаз тоже легко оборудуется жосткой блокировкой от заднего редуктора (скорей всего так и сделано). а это значит что даже если он будет стоя на одном колесе а 3 колеса в воздухе повиснут он все равно будет ехать
Видео вездеходов
« Ответ #1278 : Октября 18, 2023, 12:45:57 pm »
Сообщение понравилось: сварной 12
Видео вездеходов
« Ответ #1279 : Октября 18, 2023, 13:46:45 pm »
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
