Автор Тема: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3  (Прочитано 185041 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
« Ответ #100 : Декабря 22, 2015, 23:34:22 pm »
 Вот немного видео
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #101 : Декабря 22, 2015, 23:40:21 pm »
Ребята лучше перебдеть чем не добдеть  ::cray::: . Для окушного двигателя ставил радиатор от старой нивы(с отверствием под кривой  1*11 ) и делал дополнительные окна в подкрылках . Сейчас(двс 083) поставил от волги 31  1*11  окна тоже будут  .В окна (закрывал сеткой) не снег не гряз не залетала .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #102 : Декабря 22, 2015, 23:59:06 pm »
сергей 163 rus,
Вопрос не в размере радиатора,а в качестве обдува.
Если Ока  радиатор ставить,то точно,сетки будут лишними(хотя нужны).
Я гусеничник строил,ну там проблемы с охолождением,но и то,если карсон крутит постоянно.
Проблема, когда в тяжёлом режиме и он не справляется.
В моём случае,ОКО радиатор,с пропелером стандартным справляется с охолождением двига,проверено,хотя можно даже любую легковушку вскипятить.
Но это уже другая тема.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #103 : Декабря 23, 2015, 00:04:27 am »
И опять..я!
.. весь на эмоциях!!!
Офигенные минуты жизни!  1*11   :yahoopnevmo:
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #104 : Декабря 23, 2015, 00:19:19 am »
МАРС "103", красава! скоро догоню! 1*11
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #105 : Декабря 23, 2015, 00:48:08 am »
spinner, Давай!!! Ждём!
Оффлайн valerig
« Ответ #106 : Декабря 23, 2015, 01:31:53 am »
МАРС "103", Евгений, крассава. :yahoopnevmo:Поздравляю с выездом.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #107 : Декабря 23, 2015, 01:57:08 am »
valerig,
Спасибо!  1*11
« Ответ #108 : Декабря 23, 2015, 06:25:57 am »
Извините!
Принципиально неверно.
Кол-во тепла отводимого радиатором прямо пропорционально его поверхности и только несколько зависит от скорости потока воздуха (главное, чтобы он менялся у поверхности радиатора и не нагревался), материала, конструктива.
Мы на первых багги имели кучу проблем с охлаждением, движок стоял за передней осью, а радиатор на задней дуге безопасности, думали, для лучшего обдува...
Трубы длинные, обороты двигателя повышенные, насос не справлялся из-за кавитации - кипение, разрыв расширительного бачка, гонщик ошпарен кипятком!
Потом стали ставить нивовский радиатор поближе к двигателю, два вентилятора, и вдоль машины под защитой борта, чтобы грязью от впереди идущего не повреждало. Шкив на помпе увеличили, стал качать без кавитации и все проблемы решились. Позже ставили даже два радиатора от 2108 и толкающие вентиляторы увеличенной площади (от кондиционеров). Радиаторы при этом стояли за спинкой гонщика и за сеткой с отрицательным лобовым углом, грязь сваливалась при этом вниз. Расширительные бачки варили из алюминия и на всех (армированных) шлангах двойные или авиационные хомуты.
Оффлайн иким
  • Техника: вездеход
« Ответ #109 : Декабря 23, 2015, 15:57:25 pm »
женя а передние стойки откуда?
« Ответ #110 : Декабря 23, 2015, 19:01:51 pm »
Евгений ,с первым выездом. 1*11
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #111 : Декабря 23, 2015, 21:48:10 pm »
Приветствую форумчане!!!
Юрич, Всё правильно!!!
Я вспомнил..на первом МАРСЕ ставил,радиатор ВАЗ 08...
Чё то перемкнуло,что оставил ОКОвский...
Так .что и здесь поставлю восьмёрошный,благо переделок минимум.
Стойки задние от ВАЗ 0809.
Если продольный мост,то их хватает,а вот с Нивкиными рычагам слабы.
Примерял на эту стойку,с небольшой переделкой Нивкины-задние,вроде-норм.
Позже,покажу.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #112 : Декабря 23, 2015, 21:49:03 pm »
LEONID 69, Спасибо!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #113 : Декабря 23, 2015, 21:56:02 pm »
Вот начал кузовок стругать!!! :)
Полик ровный будет.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 22:00:13 pm от МАРС "103" »
« Ответ #114 : Декабря 24, 2015, 17:45:14 pm »
Чтобы фанера не промокала чем обрабатывать будешь?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #115 : Декабря 24, 2015, 18:14:02 pm »
Красить буду полимеркой с отвердителем.
Товарищ, такой яхты красит.
Полик скорее всего простым чёрным лаком,для наружных работ.
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
« Ответ #116 : Декабря 24, 2015, 23:19:16 pm »
Женя,привет! А тебе может подойдут пружины от 11-ой,как раз пожеще?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #117 : Декабря 24, 2015, 23:59:22 pm »
Кирилл,не знаю,может и пойдут.
Но у меня есть Нивкины(задние),буду пробовать с ними,а там,если не срастётся ,будем думать!
Всё идёт не по плану!
....Сварочник  сгорел,третий раз в ремонте..  :(
Работа тормозится.
..а там Н.Г.
.и опять "ТОРМОЗА"...  ::girl_cray:::
Хотя планировал доделать везд в 15-ом году.
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #118 : Декабря 25, 2015, 00:26:41 am »
Может ещё успеешь,у тебя лихо получается ттт 1*11
Оффлайн mishanya68
« Ответ #119 : Декабря 25, 2015, 15:53:33 pm »
Работа тормозится.
..а там Н.Г.
Если не получается доделать в 15 и не торопись . у меня если начинается спешка ( больше чем надо) часто потом есть желание переделать .
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход Литвина 3903 2017
Автор Litvina
Ответов: 38
Последний ответ Февраля 18, 2024, 19:46:00 pm
от Litvina
Вездеход по методу Тырданова Володи.
Автор димарик
Ответов: 1246
Последний ответ Января 17, 2012, 10:13:06 am
от димарик
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
