Автор Тема: Скрадок.  (Прочитано 19763 раз)
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Re: Скрадок.
« Ответ #20 : Апреля 27, 2016, 08:56:52 am »
Оказывается наши органы тоже почитывают ПНЕВМОХОДЫ.
Тырнет, не только нам помогает  ::cheesy:::
Оффлайн sanich
Скрадок.
« Ответ #21 : Апреля 02, 2022, 08:28:22 am »
Сделал разборный на базе снегоходной волокуши. Чтобы не продувался, внутри тент, снаружи мешковина. Дуги из стеклоарматуры Ф10мм, профтрубы 20*20*1,5 на них будут лежать две полосы фанеры 8мм, на которых и отдохнуть можно будет. Крыша тоже из мешковины, которая при необходимости откидывается. Вдвоем вполне можно разместиться с комфортом. Для упрощения сборки и чтобы не ослаблять трубу обвязки волокуши крепления профтрубы сделал на скобах.
Сообщение понравилось: Slava43
