Автор Тема: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом  (Прочитано 254528 раз)
« Ответ #460 : Января 10, 2022, 21:19:04 pm »
из ступицы диска сцепления(втулка с шлицевой) и запресован и обварен в проточеный фланец 2101
Ставить надо две шлицевые от диска сцепления,тогда всё нормально будет. -hi-
Оффлайн buba
« Ответ #461 : Июля 05, 2024, 19:03:26 pm »
Фланец под шпонку d=25 мм РК12-000017 КО-713,   под кардан УАЗ/ГАЗ- в магазинах  тракторов продается 2 500-2800
« Ответ #462 : Июля 06, 2024, 08:06:50 am »
Можно дешевле здесь:
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/41847110
А вот на шлицы первичного вала КПП никак не сделаем, эррозия занята...
Оффлайн buba
« Ответ #463 : Июля 06, 2024, 12:26:14 pm »
У вас на кардан ВАЗ, а там УАЗ\ГАЗ
« Ответ #464 : Июля 06, 2024, 16:52:41 pm »
а там УАЗ\ГАЗ
Это зачем для стационарников дохлых? Для них и ВАЗовского кардана много!
Оффлайн вовочка
« Ответ #465 : Июля 06, 2024, 17:02:47 pm »
Юрич-hi-
а это когда в хозяйстве, как у меня вазовского кардана не найдешь, а УАЗовских, в каждом углу  :yahoopnevmo:
« Ответ #466 : Июля 07, 2024, 17:36:36 pm »
вовочка, не вопрос! Хоть КамАЗовский тулите к желтому дохляку..., сцепной вес опять же, тяга на крюке вырастут.
Оффлайн старейшина 63.
  • Техника: вездеход трахома .буран нива и т.д
« Ответ #467 : Сентября 04, 2024, 10:24:36 am »
И когда начнёте делать? А то меня этот флянец от ЖЮ подвёл. Срезало шлицы.Пришлось пешком возвращаться , везти сварку, болгарку протачивать полумуфту до вала ну и приваривать типа электрозаклёпы с двух сторон ставить .Так и катаюсь пока.+
Оффлайн vovchara
« Ответ #468 : Сентября 10, 2024, 06:35:35 am »
Здравствуйте,  может быть у кого остались фланцы под первичный вал кпп ока?
« Ответ #469 : Сентября 10, 2024, 06:58:59 am »
Были фланцы из СПб, ЖЮторг.рф только продавал...
Но "От Юрича" будут практически такими же. Поэтому интересно, как там все "срезало"?
Какой двигатель, есть ли вариатор или ременная передача и с каким передаточным?
Какая коробка и с каким износом шлицев на первичном валу?
Был ли затянут стопорный винт, была ли проточка под него?
vovchara, запустим на этой неделе небольшую партию и для Оки. Две-три недели дождешься?
Оффлайн vovchara
« Ответ #470 : Сентября 10, 2024, 08:53:16 am »
А цена?
« Ответ #471 : Сентября 12, 2024, 11:40:10 am »
Юрич. я без притензий. Муфта отработала добросовестно 3 года . стояла на моём вездеходе (типа хищник) соединяла вторичный вал кпп ваз 2106 с первичным кпп ваз 2109 (ты новую присылал ) . Двигатель ваз 2106.стопорный болт конечно завёрнут в проточку.Немного напрягала свободная посадка на шлицы.Ну и наверно основной мой косяк - кпп ваз 2108 крепится на подрамник , а подрамник стоит на 4-х подушках. Соответственно при движении кпп потряхивает. карданы хоть и варил на токарном станке но балансировать у нас негде.Вот такие дела. Муфту я заказал из Питера(swamp tools) Скоро придёт. Буду устранять тресучку кпп.
« Ответ #472 : Сентября 12, 2024, 13:45:52 pm »
СопроМата на тебя не хватает!
Сколько раз говорил: после крепкой классической КПП, тем более с двигателем 1600, переднепариводная коробка - не жилец ни разу. Она изначально для дохлых 1200...1300 двигателей проектировалась, это уж потом её резерв отдали под 1500 двигатель 21083, но с ограничением по моменту сцепления (для 190 сцепления Мсц мах = 165Нм)
Три года продержалась эта коробка, видимо хорошо собранная, из-за того, что половина твоего табуна на халяву ездили, никогда не использовались, и, возможно, 1-я в классической коробке не использовалась... Шлицы не срезало моментом, а сжевало от вибрации и несоосности, похоже.
Расскажешь, как Свамп-тульские муфты отработают!?
« Ответ #473 : Сентября 12, 2024, 13:51:59 pm »
А цена?
Как появится на витрине, узнаем. Мы от себестоимости считаем, по факту.
Тем более, технология шлицевых отверстий у нас не дешевая...
Видео здесь: https://vk.com/video-212471409_456239018?t=22s
« Ответ #474 : Сентября 13, 2024, 07:58:54 am »
Юрич, Я вторую даже не использовал , третью когда потише нужно (по мостику или между деревьев)в основном на 4. Поэтому крутящим моментом я вторую кпп стараюсь не насиловать.ну и тапку в пол и ходом проскакивать грязи это не мой метод я лучше переключусь.Про муфту конечно отпишусь.
« Ответ #475 : Сентября 13, 2024, 08:38:09 am »
старейшина 63.-hi-
в режиме 2-х кпп на какой из них чаще используется переключение передач в ходе эксплуатации, на первой или второй? Переключение передач на второй кпп (08 толь 09) не идёт с неким натягом?
« Ответ #476 : Сентября 13, 2024, 13:29:49 pm »
А на кой их тогда возить? Имею в виду 1 и 2-ю передачи.
Демультипликатор с ПЧ 1 и 1,4...1,8, по схеме КамАЗовской КПП, тогда, думаю, решит проблему диапазона трансмиссии.
« Ответ #477 : Сентября 13, 2024, 15:29:56 pm »
Юрич, на первой коробке использую 3 -ю нейтраль и 4-ю. все переключения на кпп 08. Переключается вполне мягко.Я бы с удовольствием после 1-й кпп поставил понижающий редуктор 1 к 4 ( вместо гп кпп 08)а потом раздатку бтр или газ 66 , но не смог подобрать такой девайс.(может посоветуешь чего нибудь)
« Ответ #478 : Сентября 13, 2024, 16:40:12 pm »
Если без обращения вращения, то это двухступенчатый цилиндрический редуктор, довольно громоздкое сооружение, три вала, 6 опор, проблемы со смазкой...
Или соосный редуктор, планетарный. Он сложнее и дороже обычного цилиндрического...
Если по трехвальной схеме с прямой передачей и понижайкой, то как раз и получится демультипликатор, на прямой передаче скорость и КПД, на пониженной КПД пофиг, момента за глаза, двигатель в рабочем диапазоне, а скорость - ползучая, как хотелось!
Ни одна из автомобильных коробок не даст нужный нам широкий диапазон передаточных чисел. И раздатка тоже не дает полноценный диапазон. Для автомобилей, в том числе и повышенной проходимости, такой широкий диапазон попросту ни к чему. Требуется еще один демультипликатор, чтобы с легковой КПП (диапазон меньше 4), обычной раздаткой (диапазон 1,6...1,9) получить на колесе разницу скоростей от 1 до 60 км/час (диапазон = 60!), причем диапазон стационарника 1500-3500 об/мин( 2...2,4). Нужен демультипликатор с диапазоном ПЧ не менее 2, а лучше больше, но могут быть проблемы с переключением...
Хорошее решение - перед коробкой передач поставить планетарную передачу с торможением коронной шестерни многодисковой муфтой, а прямую передачу включать другой муфтой. Будет мягкое безударное переключение режимов, можно организовать типа сцепление (обе муфты разомкнуты).
Я даже подобрал уже диски с металлокерамикой и закупил тракторные железки для планетарки, но цена только комплектующих перевалила за красную линию и я понял. что такой узел никто из наших не купит, а делать на витрину без расчета быстро продать, даже без особого навара и без выхода на серию... директор не хочет, ему надо зарплату из доходов платить, а не кредитовать ОКР по пневмоходостроению.
« Ответ #479 : Сентября 13, 2024, 17:40:07 pm »
Юрич , я понимаю что что ты предлагаешь как теоретически будет правильно ,но..не у всех есть необходимые финансы, станки,доступность зап частей и т.д. Поэтому и лепим из того что каждому доступно.Кому то токарный станок за радость , а у кого то цеха с оборудованием под рукой. Поэтому мне бы редуктор планетарный 1 к 3 без изменения вращения да чтобы 500 н+м момент держал вот и радости бы полные штаны были .А твои схемы хороши но не для меня пенсионера
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Коробка 2108
Автор боярыч
Ответов: 8
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:03:59 am
от drongo
