Автор Тема: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом  (Прочитано 253698 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #440 : Августа 05, 2019, 19:11:30 pm »
взять вал привода ОКИ и одеть два ШРУС от прмвала Нивы
Я так сделал на тракторе. Нормально работает. У меня получается прямая передача от вала двс на вал кпп.
Оффлайн serg47
« Ответ #441 : Августа 05, 2019, 22:08:00 pm »
Меня насторожило, что писали про щелчки в таком приводе, хотя всё должно работать.
  Вспомнил, что у меня есть эксклюзивные валы ОКИ, с одной стороны 19 шлицов, с другой 22 и есть наружный ШРУС 2108 с привареным фланцем и ШРУС промвала нивы. Соберу, испытаю.
  Есть ещё идея приварить шлицевую втулку к шрусу ОКИ, в этом случае вылет шарнира будет минимальный и вес меньше.
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #442 : Августа 05, 2019, 22:17:22 pm »
Думаю взять вал привода ОКИ и одеть два ШРУС от прмвала Нивы,
Я делал так на переломке, ходит всё отлично. В одном шрусе вал заблокировал стопорным кольцом, а другой свободный.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #443 : Августа 05, 2019, 22:23:25 pm »
 Болие полного фото нет.
Оффлайн Sergeyhaker
  • Техника: Минитрактор. Ваз2110
« Ответ #444 : Августа 22, 2019, 00:37:50 am »
Добрый вечер .я тут новичок. Решил собрать минитрактор 4х4 цельнорамный впереди двигатель лифан 15 л.с вал 22мм , посередине ркпп ваз 2110 .сколько обойдутся флянцы?
Оффлайн сержик
« Ответ #445 : Сентября 24, 2019, 00:46:37 am »
serg47, добрый вечер!
Оффлайн сержик
« Ответ #446 : Сентября 24, 2019, 00:52:16 am »
serg47, мне требуется 2 флянка на первичный вал кпп. Ваз 2109
Оффлайн сержик
« Ответ #447 : Сентября 24, 2019, 02:58:59 am »
serg47, мне требуется 2 флянца,мой номер телефона 89600070374.
« Ответ #448 : Сентября 24, 2019, 08:45:54 am »
сержик, еще можно приобрести такие же фланцы в моем магазине: https://zhyutorg.nethouse.ru/products/41847204
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« Ответ #449 : Декабря 11, 2019, 17:18:57 pm »
4. Изготовить свою длинную толстостенную втулку с фланцем или только втулку под приварку к фланцу
не знаю какие шлицы на кпп 08....но если они идентичны с шлицами классики......03-06.......то тогда ищи убитый стартер от Краза там шлицевая длиннее чем на диске сцепления и шлиц один в один!
Оффлайн ponstyle
« Ответ #450 : Февраля 03, 2020, 01:29:33 am »
А как насчет ступицы от оки на первичный вал? Видел на ютюбе,  может его кто пробовал?
« Ответ #451 : Февраля 03, 2020, 06:47:58 am »
Шлицы у гранаты того же модуля, но угол 45 град., а у ступицы ведомого диска сцепления 30град. Т.е. надеть, наверное можно, зуб на зуб попадет, но работать шлицы будут только по линии, а на по боковой поверхности шлиц... т.е. скоро разобьет.
« Ответ #452 : Февраля 03, 2020, 12:17:33 pm »
Вот же, всё есть для вас!
Не так уж и дорого, дешевле, чем колхозить из порошковых ступиц со свалки...
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/41847140
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/41847203
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Andrei 1992
  • Техника: Снегоход тайга 550 se
« Ответ #453 : Февраля 20, 2020, 07:09:53 am »
serg47, добрый день, Сергей! Возможно ли заказать фланец на вариатор с переходом на кардан, и фланец на первичный вал кпп под кардан
« Ответ #454 : Февраля 20, 2020, 22:00:57 pm »
Andrei 1992, снимай вопрос, уже поехали фланцы от serg47 к тебе!
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #455 : Ноября 19, 2021, 18:50:37 pm »
Тема затихла, но все равно спрошу, интересует фланец кардан Нива и вал 25мм под шпонку и под первичник коровки Ваз 2108
« Ответ #456 : Января 02, 2022, 23:27:43 pm »
У нас тема покуда заглохла, но для справки swaptools продают все это. Написал сюда ибо Серега покуда не делает у Юрича кончились... а многим нужно.
« Ответ #457 : Января 03, 2022, 00:05:49 am »
ссыль кривая, лучше бы ничего не советовал
Похожие есть: https://swamptools.ru/
 https://vk.com/swamptools
« Ответ #458 : Января 03, 2022, 00:14:10 am »
Блин это оно и есть. Я не давал ссыль, просто название, дальше найти не трудно...
Оффлайн Andrey999
  • Техника: вездеход-переломка
« Ответ #459 : Января 10, 2022, 15:54:05 pm »
На свамптулсе, если актуально, Я заказывал, 2 фланеца: 1- под 25вал нормальный.,2 - под шлиц первичного вала, как мне кажется изготовлен из ступицы диска сцепления(втулка с шлицевой) и запресован и обварен в проточеный фланец 2101. при установке оказалось фланец имеет серьезный люфт. Поиски нормального фланца(как были описаны ранее, и были ранее в продаже) не увенчались успехом. Выхода Я вижу два, завод с очередями(но удаленно, это практически не возможно), либо отказатся от фланца в пользу установки полноценого сцепления.
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Коробка 2108
Автор боярыч
Ответов: 8
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:03:59 am
от drongo
