Автор Тема: Машина повышенной проходимости!  (Прочитано 101067 раз)
Оффлайн Егор
Re: Машина повышенной проходимости!
« Ответ #80 : Апреля 03, 2011, 18:14:57 pm »
рядом с моей машиной toyota allex
Оффлайн Егор
« Ответ #81 : Апреля 03, 2011, 18:16:02 pm »
ну и я на закуску! :angel:
« Ответ #82 : Апреля 03, 2011, 18:38:03 pm »
 1*11 Все джиперы приморья-ОТДЫХАЮТ!  1*11
Оффлайн Егор
« Ответ #83 : Апреля 03, 2011, 18:41:51 pm »
спасибо дядя Вова, они там если ездят то максимум на 44 а тут 50 не меньше и ширинаааа!! 88*8
« Ответ #84 : Апреля 03, 2011, 18:52:02 pm »
Егор,когда первое боевое крещение?
У тебя диски-доноры на 15" ?
И какой диаметр шлицовки привода?
Оффлайн Егор
« Ответ #85 : Апреля 03, 2011, 19:00:48 pm »
про привод не знаю еще не разбирал, мосты када буду переберать замерю. диск донор от грузовика ниссан атласс они на 15.5 на сафаре железные диски есть на 15 есть на 16 но у них метал тоньше чем грузовиковский диск. с испытаниями пока не тороплюсь еще надо раздатку от шишки тулить!
Оффлайн Леха
« Ответ #86 : Апреля 04, 2011, 12:36:24 pm »
Егор, сколько ширина? На вид больше 2500!
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #87 : Апреля 04, 2011, 15:43:22 pm »
Егор по высоте нормально,мой примерно также,промерь по крыше,у меня 2м.40см.
Оффлайн Егор
« Ответ #88 : Апреля 04, 2011, 17:10:58 pm »
не высоту еще не мерил, ширину пытался мерить одному не сподручно ну около 2м40см при возможности померю все
Оффлайн Егор
« Ответ #89 : Апреля 05, 2011, 09:31:35 am »
Померил габариты дрынчика, высота по крыше 2м40см ширина по колесам 2м50см. почти квадратик получается! :)
Оффлайн Егор
« Ответ #90 : Октября 03, 2011, 13:34:15 pm »
появилось немного времени, возобновил работы, просверлил влянец сафаревской раздатки под кардан 66 запресовал шпильки!
Оффлайн Егор
« Ответ #91 : Октября 03, 2011, 13:41:34 pm »
не могу фотки закинуть пишет во че: Папка для вложений находится в режиме ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ. Ваше вложение или аватар не может быть сохранен.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #92 : Октября 03, 2011, 15:13:12 pm »
Такая же фигня.
Оффлайн хантас
« Ответ #93 : Октября 03, 2011, 22:01:04 pm »
Егор привет, попробуй через радикал фотки загрузить.
Оффлайн Егор
« Ответ #94 : Октября 04, 2011, 13:41:13 pm »
вот
Оффлайн Егор
« Ответ #95 : Октября 04, 2011, 13:43:01 pm »
во пошла мука! такой карданчик будет между двух раздаток
Оффлайн Егор
« Ответ #96 : Октября 04, 2011, 13:46:35 pm »
сегодне прикидывал раздатку ну очень маленький кардан на задний мост получается, тут я подумал а если раздату от 66 прикрутить жестко к раздатке сафаря, позвонил своему другу Димке (Big Bimу) он сказал что будет подшибники разбивать! что кто скажет? я в раздумиях!!
Оффлайн Егор
« Ответ #97 : Октября 04, 2011, 13:47:58 pm »
лебедку на зад поставил!
Оффлайн Егор
« Ответ #98 : Октября 04, 2011, 13:59:14 pm »
да так между делом все шланчики поменял на топливной, фильтр, завел после долгого стояния, двиг работает как часики!
« Ответ #99 : Октября 04, 2011, 16:11:43 pm »
если раздатки установить на единый жесткий фундамент и выполнить центровку ( излом , смещение ) будет работать долго и счастливо . в противном случае не только подшипники , развалит и корпуса , валы , муфты .
Аппарат повышенной проходимости troffera
Автор troffer
Ответов: 97
Последний ответ Ноября 24, 2012, 13:59:45 pm
от troffer
