Автор Тема: Услуги по мехобработке ( Адлер )  (Прочитано 273622 раз)
Оффлайн Сергей 29 ру
Re: Услуги по мехобработке ( Адлер )
« Ответ #20 : Ноября 09, 2015, 21:15:24 pm »
Привет, Юра.
Какая сталь, диаметр конуса, посадочного?
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #21 : Ноября 09, 2015, 21:54:34 pm »
Какой вес и цена?
Онлайн Adler
« Ответ #22 : Ноября 09, 2015, 22:02:55 pm »
Привет, Юра.
Этот У8 . Диаметр 85мм по моему , посадочное просили сделать 25мм . Я 3 шт. делал , конкретно по этой морковке не все помню то ))) 12Х1МФ лучше , но есть только 80 мм , хотя такого диаметра хватает , я пробовал .
Для особо мнительных можно кончик нагреть и в масле закалить .
Онлайн Adler
« Ответ #23 : Ноября 09, 2015, 22:03:37 pm »
Какой вес и цена?
посылка вышла в 4200 грамм , отдельно не взвешивал . 1500 руб. за шт.
  • Техника: каракат
« Ответ #24 : Ноября 09, 2015, 23:34:18 pm »
Ты случайно рулевые втулки под конические подшипники урал не делаешь? Если делаешь? то цена?
  • Техника: каракат
« Ответ #25 : Ноября 09, 2015, 23:40:27 pm »
Морковку к валу циркулярной пилы можно закрепить. Там резьба есть на которую диск крепится? Просто есть циркулярка старая на бензиновом моторе, как пила она не нужна а как дровокол вполне. Думаю, что нужно будет шкивы менять, скорость большая больно.
Онлайн Adler
« Ответ #26 : Ноября 10, 2015, 10:39:24 am »
да без разницы на чем крепить то . Присоединительные размеры нужны только .
Онлайн Adler
« Ответ #27 : Ноября 10, 2015, 10:39:58 am »
А это я не в курсе про что разговор , мне лучше картинку .
  • Техника: каракат
« Ответ #28 : Ноября 10, 2015, 11:56:10 am »
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 12:04:55 pm от Михайлович »
Оффлайн Денис 83
« Ответ #29 : Ноября 10, 2015, 14:58:51 pm »
Юра вы можете выточить шкив на 4 ручья под ремень профиля А с отверстием 25 мм и нар диаметром 100 мм с пробоем шпон паза , если да то цену назовите.Примерно такой
Онлайн Adler
« Ответ #30 : Ноября 10, 2015, 19:13:28 pm »
Денис 83,
Шкив выточить смогу . 800 руб. примерно за такой .
Онлайн Adler
« Ответ #31 : Ноября 10, 2015, 19:13:45 pm »
Денис 64 рус,
Сделать можно .
Оффлайн Денис 83
« Ответ #32 : Ноября 10, 2015, 19:59:10 pm »
Ок завтра померяю размеры.
  • Техника: каракат
« Ответ #33 : Ноября 10, 2015, 21:54:43 pm »
Денис 64 рус,
Сделать можно .
Сколько будет стоить примерно.
Онлайн Adler
« Ответ #34 : Ноября 10, 2015, 22:01:29 pm »
Денис 64 рус,
Сделать можно .
Это от размеров зависит и посадок .
Оффлайн Денис 83
« Ответ #35 : Ноября 11, 2015, 21:11:55 pm »
Добрый вечер , нужен шкив на 4 ручья , оденется на вал 25.0 (лифан) , длина вала 60 мм , остальные размеры как на картинке (размеры старого длина 68 мм проточка с левой стороны глубиной 8 мм ) .Напиши цену и куда оплатить , отправить надо в Череповец.Объяснил как мог , если что не понятно можно обсудить в личке
Онлайн Adler
« Ответ #36 : Ноября 11, 2015, 21:17:15 pm »
Денис 83,
Денис ,  можно картинку увеличить ? У меня не получается . Деньги после изготовления и отправки .
Оффлайн серёга К.
« Ответ #37 : Ноября 11, 2015, 21:30:59 pm »
не много по крупней  :)
Оффлайн Денис 83
« Ответ #38 : Ноября 11, 2015, 21:35:05 pm »
Онлайн Adler
« Ответ #39 : Ноября 11, 2015, 23:35:49 pm »
взято здесь http://satras.ucoz.ru/_pu/0/26273480.jpg
Там как раз крупно . Денис 83,
Проточка ыместо 67-68 и глубина вместо 10-8мм ? Шпонка наверное тоже другая будет . Нужно уточнить будет . 700 руб. цена .
ПневмоШоп - услуги лазерной резки 1-20мм
Автор PnevmoShop
Ответов: 46
Последний ответ Марта 18, 2018, 12:16:26 pm
от Петрович11
Услуги по металлообработке в Питере
Автор СКАРН
Последний ответ Октября 26, 2016, 12:52:03 pm
от СКАРН
Перенесено: ЖЮ-100. Услуги от Юрича
Автор admin
Последний ответ Февраля 05, 2016, 09:41:44 am
от admin
