Автор Тема: куплю планшайбы для тормозов  (Прочитано 6045 раз)
Оффлайн андрей конрад
« : Сентября 22, 2015, 23:59:56 pm »
куплю 2 планшайбы . дисковые тормоза, на передний мост уаз колхоз .желательно под супорт ваз 08 .
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2015, 22:32:16 pm от Юрий. »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: куплю плантшайбы
« Ответ #1 : Сентября 23, 2015, 23:34:07 pm »
куплю 2 плантшайбы . дисковые тормоза, на передний мост уаз колхоз .желательно под супорт ваз 08 .
А чей диск тормозной? Под уазовский диск и суппорт газель у нас в магазине были по 1250р. Хотел было заказать на лазер и токарку, должно быть подешевле, да как то все руки не доходят. Суппорт 08 влезет на диск?
« Ответ #2 : Сентября 25, 2015, 21:24:03 pm »
на зад я сам сделал крепления под нивский диск и супорт 08 там легко а вот на перед сложней да и как самодельное крепление сделать я не нашёл . хотя бы посмотреть дальше болгрка сварка всё сделает.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #3 : Сентября 25, 2015, 22:32:58 pm »
Зад и перед уаз мостов различаются. Непомню только в какую сторону. Нивский диск на перед встает вровень с посадочным план шайбы и места для выхода планшайбы нет совсем 1см примерно между диском и уаз кулаком. Потому на перед нива диск ставить отказался, буду ставить уаз диски и газель суппорта. Планшайба имеет толшину 3мм по посадке, что на перед встает без проблем при уаз тормозном диске. При установке на задний мост эти три мм лишние, то есть посадочное для суппорта еще на три мм точить надо. Как то так  ::shocked:::
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
Re: куплю планшайбы для тормозов
« Ответ #4 : Ноября 13, 2015, 15:14:44 pm »
Вот человек делал из листа 6мм, красиво получилось http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5461.80
Оффлайн spinner
« Ответ #5 : Декабря 07, 2015, 15:58:02 pm »
Вот так делают - на луноходах подглядел. Но это опять нивский диск.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Декабря 08, 2015, 02:43:29 am »
андрей конрад,  на чертеже план -шайба 2,5мм толщиной в фрезерованой части .Она как проставка укорачивает шлицевую полуоси. Поэтому когда будеш затягивать болт гриба ,то гриб упрётся в цапфу и заклинит полуось. Чтобы полуось не клинило нужно внутрь гриба на болт надеть шайбу толщиной также 2,5 мм ,т.е нейтрализовать сдвиг цапфы. У меня так было когда " Соболевские" дисковые тормоза ставил на передний мост.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2015, 02:48:30 am от Юра Строев »
« Ответ #7 : Декабря 10, 2015, 20:42:53 pm »
спасибо понял. сейчас катаюсь на одних задних. плоховато тормозит, зиму откатаюсь а летом поставлю передние.
Куплю шины 1300Х600-533 "ТРЭКОЛ" или аналог "Арктиктранс" Б/У
Автор Andrey89NSK
Последний ответ Октября 16, 2012, 12:08:36 pm
от Andrey89NSK
Куплю "потроха."
Автор Тимофей юрьевич
Ответов: 29
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:18:44 am
Куплю двигатель "ОКА" ВАЗ-11113
Автор Sergio
Последний ответ Августа 31, 2013, 00:00:26 am
от Sergio
Куплю шины "Шаина"
Автор Андрей 318
Последний ответ Сентября 22, 2011, 22:18:31 pm
от СергейНиколаевич
куплю маховик от плм"вихрь"
Автор Майкл
Последний ответ Апреля 16, 2017, 13:48:58 pm
от Анатолий (К317НА)
