Автор Тема: Гараж из металла каркаса своими руками  (Прочитано 72547 раз)
  • Модератор
« Ответ #80 : Января 17, 2019, 12:32:46 pm »
Есть специальный керамогранит половой
У меня такой ,10 лет лежит.Работаю практически каждый день.Если клей плиточный хорошо распределен на плитке,то плитка держит падающие молотки.В прошлом году менял выборочно колотые.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #81 : Января 17, 2019, 12:44:39 pm »
   Чисто шлифовкой проблему пыли не победить окончательно - по любому надо искать варианты упрочить или покрыть поверхностный слой. Выбирай подходящий.
« Ответ #82 : Января 17, 2019, 13:09:56 pm »
Ну не знаю... мон мнение - так себе способы...
Мой взгляд таков - оптимальны наличные полы промышленные. НО очень дорого.
Есть более бюджетные варианты... но чуть более дорогие чем в видео - различные краски для пола. НО я бы брал не в Оби а какую то в специальной фирме. Во первых обычно один и тот же товар у мпецов будет дешевле чем в общестроительных гипермаркетах, во вторых обычно лучше взять таки чуть подороже на эпоксидной основе.
Но это не все.
основная беда стяжки в том что она не ровная.
Если индустриальным покрытием можно покрывать "прям как есть" (используя все слои по схеме), но основная причина дороговизны в том что там наливают Толстый слой - объем велик => будет дорого.
А краски износостойкие дают тонкий слой - перед ними надо бетон сравнять.
Один вариант как выше предлагали механически. Боюсь без оборудования - это АДОВА работа. Себестоимость, по любому выйдет нереально большой.
Есть вариант налить какой то промежуточный ровны слой а потом по нему покрасить.
Это то что выбрал я - я лью ветонит 3000. НО важно очень хорошо прогрунтовать пол до заливки.
вначале упрочняющей грунтовкой
потом грунтовкой которая воду в бетон не пускает иначе вы аливной пол разлить не сможете.
достаточно ли это прочно для гаража - не знаю.
Т.е. на мой вкус и Буларусь и даже грузовичок выдержать должно (нусеничник нет). Для покрытия важно давление а не вес...Но ... гарантий понятно не дам.
И еще.
в любом случае начинать стоит с упрочняющей пропитки.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #83 : Января 17, 2019, 13:59:00 pm »
После шлифовки пройдусь грунтовкой "Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения " серия Элакор-ПУ - решил на этой остановиться.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #84 : Января 17, 2019, 14:38:32 pm »
пройдусь грунтовкой
Давно строители наглядно убедили в преимуществах "Бетонконтакта"..., может отстал уже ::confused::: и теперь всё по другому....
Оффлайн Domovenok
« Ответ #85 : Января 27, 2019, 16:14:14 pm »
Ну что борьба за чистоту продолжается, шлифанул все 50 м2. и грунтанул пока на два раза.
Фото №49 после высыхания первого слоя грунтовки.
Сообщение понравилось: А.И.86, игорь в., Михайлович
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #86 : Января 27, 2019, 17:07:18 pm »
На века  -hi-, это уже высох пол или Грунт-2К/50 такой блеск дает?
Сообщение понравилось: игорь в.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #87 : Января 27, 2019, 17:13:08 pm »
Так должно блестеть после 4 покраски, на фото 2 слой ещё не высох
Первый слой быстрее белел (впитывался)
« Последнее редактирование: Января 27, 2019, 17:27:53 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #88 : Января 28, 2019, 19:42:47 pm »
Первое фото высох второй слой грунта
Второе фото высох третий слой грутна
« Последнее редактирование: Января 28, 2019, 19:53:22 pm от Domovenok »
Сообщение понравилось: игорь в., Михайлович
Оффлайн Domovenok
« Ответ #89 : Января 30, 2019, 10:03:29 am »
Вот результат трудов  :yahoopnevmo:, скрип на видео - это телефон на пол поставил и поворачивал  -hi-
А теперь эксплуатация таких полов покажет, зря или не зря потрачено время и деньги.  -hi-
Сообщение понравилось: Сергей 18
« Ответ #90 : Января 30, 2019, 12:01:42 pm »
Офигенно !! Только как работать то ? поди жалко ведь , ну тама кувалду уронить  ::cheesy::: .
Оффлайн Domovenok
« Ответ #91 : Января 30, 2019, 13:27:51 pm »
Первый раз будет жалко  ::girl_cray:::, а потом привыкну  ::cheesy:::.
А вообще на рекламном фото, военные на танках гоняют по такому покрытию, проверим как оно держаться будет. Через 10 дней станки прокачу по полу на свое место по трубам и тогда будет сделан вывод.  -hi-. Полная механическая нагрузка допустима через 10 дней после последнего нанесения грунта.
Сообщение понравилось: Михайлович, игорь в.
« Ответ #92 : Января 30, 2019, 14:34:18 pm »
Красота.  -hi- Надо резиновые коврики , хотя бы у входа, а то будут люди падать, когда снег на ногах.
  На пол положи две-три доски, а по ним уже кати на трубах. Не рискуя портить глянец перетащишь, даже можно острой монтажкой в доску упираться как рычагом..
Оффлайн Domovenok
« Ответ #93 : Февраля 18, 2019, 17:00:29 pm »
 Станки встали на свои места, установил их на транспортерную ленту. Катал станки по полу в троем, лента была с изморозью и прекрано скользила по гладкому полу. Один раз токарный упал с хайджека на разину (с высото 100мм.), а хайджек упал на пол. Повреждений никаких не обнаружил на полу. Накапало масло с вездехода на пол, через неделю масло вытер тряпкой, никакой реакции масла с грунтовкой не видно. Так что, мое мнение шлифовать и грунтовать надо, это того стоит.
 Извиняюсь за качество фото.
Сообщение понравилось: Михайлович, Юрий., игорь в.
« Ответ #94 : Февраля 18, 2019, 17:18:14 pm »
Как на автосервисах в японе , только станки чутка помазюкать .
   ::cheesy:::
Оффлайн Domovenok
« Ответ #95 : Февраля 18, 2019, 18:49:06 pm »
Согласен что надо станки помазюкать, а то не смотрятся в таком гараже.  -hi-
  • Модератор
« Ответ #96 : Февраля 18, 2019, 23:15:45 pm »
Как в третьяковке,на стенах как будто картины весят .
« Ответ #97 : Февраля 19, 2019, 08:15:18 am »
Надо балы устраивать, а не станки мазутные ставить. Дамы в пышных юбках должны тут полы мести подолами  1*11
« Ответ #98 : Февраля 19, 2019, 08:36:05 am »
Я тоже завидую!  ::shy:::
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #99 : Сентября 19, 2019, 18:06:28 pm »
Как идет процесс творчества в новом гараже.
Что нового появилось?
Через иесяц-другой буду создавать тему про свой гараж, есть чем похвастать.
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
