Автор Тема: Строю переломку  (Прочитано 18298 раз)
Оффлайн леха камчатка
Строю переломку
« : Августа 28, 2015, 07:28:21 am »
Всё началось два года назад, когда драл резину на трехколесник и так понравилось, что ободрал и четыре кразовских покрыхи.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2015, 09:34:45 am от Юрий. »
Re: строю переломку
« Ответ #1 : Августа 28, 2015, 07:41:19 am »
Затем зимой сделал узел перелома :
А потом все затихло.
Re: строю переломку
« Ответ #2 : Августа 28, 2015, 07:56:10 am »
А сейас появилось свободное время у и начал делать штоб к весне выехать.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Re: Строю переломку
« Ответ #3 : Августа 29, 2015, 16:48:48 pm »
позволь по умничать , можно ли сделать узел перелома без бронзовой втулки
Оффлайн Анатольич
Re: Строю переломку
« Ответ #4 : Августа 30, 2015, 01:16:55 am »
А чё нельзя то? Я делал. Для продольного вращения для узла перелома наружную втулку изготовлял из отрезка трубы гидроцилиндра, уж не помню диаметром 90-100 мм (там же внутри поверхность зеркальная), внутреннюю заказывал токарю, допуски токарь же называл, он же потом её шлифовал на станке на котором коленвалы шлифуют. Соединение этих втулок с обеих концов закрывал пыльниками из валенка, из 1-2-х миллиметрового железа. Набивал меж их литолом через зёрку, пыльники войлочные тоже литолом пропитывал.
И ездил, не заглядывая в этот узел,  года по три без проблем, причём часто вброд. И всё хокей было  ::cheesy:::
Re: Строю переломку
« Ответ #5 : Августа 31, 2015, 06:23:02 am »
я тоже без втулки сделал внутрений диаметр 60мм ось из буровой трубы.
Re: Строю переломку
« Ответ #6 : Августа 31, 2015, 11:36:13 am »
Что-то мне этот рулевой рычаг глаз режет. Может стоит его под прямым углом сделать, а то ведь из правого поворота хреново будет выруливать.
Да и крепление вертикальных осей узла перелома очень уж хлипкое и рама к этим местам укосины просит.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2015, 11:40:15 am от Дмитрий-59 »
Re: Строю переломку
« Ответ #7 : Августа 31, 2015, 16:22:06 pm »
это для примерки прихватил штоб раздатку выставить.
Re: Строю переломку
« Ответ #8 : Сентября 01, 2015, 11:13:44 am »
Я про рычаг на полумесяце, он вроде намертво приварен.
Re: Строю переломку
« Ответ #9 : Сентября 01, 2015, 15:38:24 pm »
Непойму прямой угол по отношннию к (чему)?
Re: Строю переломку
« Ответ #10 : Сентября 02, 2015, 13:13:37 pm »
Сделал руливую тягу првда смущает толщина оси шара который вкручивается в рейку выдиржит ли
Re: Строю переломку
« Ответ #11 : Сентября 02, 2015, 17:13:27 pm »
В рейку болт вкручивается, какой шар? А наконечник рулевой тяги я уазовский сделал, сварил кусок тяги 09 и кусок поперечной тяги уаз, 4 год езжу.
Re: Строю переломку
« Ответ #12 : Сентября 02, 2015, 18:46:01 pm »
Я про этот шар.
Оффлайн Помор
Re: Строю переломку
« Ответ #13 : Сентября 02, 2015, 18:54:18 pm »
выдиржит ли
Выдержет ли шар, под сомнением. Какое то время походит, но тягу лучше взять уазовскую и приварить по ближе к шару.Также я бы усилил рулевую "сошку", у меня была сделана из  8 мм толщины, загнуло в бараний рог. А от чего рулевая рейка? У меня  с начала стояла от фольца б2, но хватило ее совсем не надолго.Сейчас стоит то ли от калины толи от приоры 3 й год.
Re: Строю переломку
« Ответ #14 : Сентября 02, 2015, 18:58:42 pm »
Короче, представь смотрим на везд сверху, представляем продольную ось и колеса. Так вот ось поворота (вертикальная проходящая через концы полумесяца) проецируясь на продольную ось вездехода, дает точку 1. Твое рулевое усилие прикладывается к точке 2, а надо бы к точке 3.
Re: Строю переломку
« Ответ #15 : Сентября 02, 2015, 19:11:58 pm »
Это нужно для того, чтоб при повороте твоя рулевая тяга была по красной линии, а не по черной. Обрати внимание, что если рулевая тяга встанет в такое положение как черная линия на рисунке, то вырулить прямо из этого положения будет очень тяжело.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2015, 19:17:01 pm от Дмитрий-59 »
Re: Строю переломку
« Ответ #16 : Сентября 02, 2015, 20:43:29 pm »
Я про этот шар.
Я думал рейка с 09, такую и не видел никогда, от чего она?
Re: Строю переломку
« Ответ #17 : Сентября 03, 2015, 01:54:08 am »
я точно не знаю было давно рейка  снята с тойоты пяти дверки двиг на ней был шести целиндроывй v образный с турбиной.
по тяге понял буду думать как переделать но склоняюсь к установки. гидроцелиндра так как узел перелома заточен под него.
Re: Строю переломку
« Ответ #18 : Сентября 06, 2015, 15:27:25 pm »
Установил двиг на подушки выставил мост и подогнал карданы.
Re: Строю переломку
« Ответ #19 : Сентября 06, 2015, 16:04:47 pm »
Ровнёхонько карданы , пытаюсь так же привода прислюнить , но увы . :(
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Перенесено: Строю новый вездеход "МАРС Люкс" Донор "Калина 1.4"
Автор МВП
Последний ответ Апреля 15, 2025, 09:11:21 am
Строю телегу апокалипсиса - "No pasaran next (N. P. N.)"
Автор LSV
Ответов: 130
Последний ответ Июля 29, 2021, 09:02:42 am
от LSV
Автор Евгений 103
Ответов: 67
Последний ответ Вчера в 22:58:06
от Евгений 103
Автор Garage42
Ответов: 49
