Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297356 раз)
АКПП на вездеходе
« Ответ #540 : Сентября 27, 2024, 20:09:53 pm »
У мну безмозглая коробка фрикционы гт включает дырка в золотнике при выравнивании (золотника ) оборотов статора и ротора (переход на некоторое время в работу гидромуфты) . Влезть туда технически архи сложно , лабиринт минотавра надо перепаивать и перепиливать чтоб отдельно включать магистраль гидроцилиндра зажимающего фрикцион бублика . Если в мозглых он работает соленоидом , я бы ся в жопу укусил если бы работать сцеплением древней инвалидки с ручным управлением не заставил .
АКПП на вездеходе
« Ответ #541 : Сентября 28, 2024, 12:51:20 pm »
МВП,
Безмозглых тоже есть два вида.
На слабых бензинках типа литрового как у меня. На ней двух пиновый разъëм. Это только овердрайв.
И бывают ещё на дизелях и мощных бензиновых с трëх пиновым разъëмом. Там кроме овердрайва есть управление соленоидом ГП.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
АКПП на вездеходе
« Ответ #542 : Марта 19, 2025, 12:45:53 pm »
Вопрос к форумчанам.
Собрал вездеход .
Двигатель и АКПП  тойота 2NZ  1,3л  88л.с.
Припуске и прогреве сильно снижается уровень ATF.
Кажется что часть жижи уходит в радиатор охлаждения АКПП (установлен большого объема от МТЗ).
Вообще есть ли внутри АКПП (U441) какой-то термостат ?
Или маслонасос сразу при пуске гоняет масло внутри АКПП и в радиатор?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
АКПП на вездеходе
« Ответ #543 : Марта 19, 2025, 13:09:02 pm »
Замер уровня жидкости на тойота производится на работающем двигателе.там есть метка на щупе  "горячее,холодное".Вроде так.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #544 : Марта 19, 2025, 14:08:36 pm »
да , масло в АКПП это рабочая жидкость, как и везде в гидравлике.
Только при блокировке гидротрансформатора масло "запирается" внутри и не поступает в радиатор.
  • Техника: DUSTER
АКПП на вездеходе
« Ответ #545 : Марта 19, 2025, 15:29:37 pm »
Вопрос-Почему уровень снижается на 3-4 см.
А должен подниматься на 5мм?
  • Техника: DUSTER
АКПП на вездеходе
« Ответ #546 : Марта 19, 2025, 15:39:23 pm »
Если такое внедрить?
  • Техника: DUSTER
АКПП на вездеходе
« Ответ #547 : Марта 19, 2025, 15:45:41 pm »
А может врезать вот такой обратный клапан в шланг подачи чтобы масло не сливалось обратно из радиатора в АКПП(она расположена ниже радиатора)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #548 : Марта 19, 2025, 17:02:00 pm »
Когда заводишь ДВС , насос начинае качать масло , выкачивать из поддона и загонять во все каналы гидроаккамулятры и тд.
вроде логично ,что уровень при запуске двс падает.
Или я вопроса не понимаю)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #549 : Марта 19, 2025, 17:05:58 pm »
У меня не сливается ни на одной машине. Когда снимаю радик для промывки , в нем масло есть.
Да даже если сливается , ни чего плохого в этом не вижу.
А вот ставить лишние приблуды увеличивая сопротивление я бы не стал.
АКПП на вездеходе
« Ответ #550 : Марта 20, 2025, 11:18:57 am »
А зачем вам вообще знать какой уровень масла до запуска, какой смысл?
Как выше Дмитрий написал, меряйте правильно, только на заведëнном и проблема решится сама.
У меня так же товарищ в соседнем селе мучался год, дольëт сольëт, опять доливает потом опять сливает   ::cheesy:::
Когда я его убедил забыть про уровень на заглушенном, ездит уже несколько лет без проблем.
Сообщение понравилось: Adler
  • Техника: DUSTER
АКПП на вездеходе
« Ответ #551 : Марта 20, 2025, 12:08:45 pm »
gudvin,
 На прогретом и заведенном?
 На прогретом заглушенном?
АКПП на вездеходе
« Ответ #552 : Марта 20, 2025, 12:12:46 pm »
gudvin,
Про заглушенный вообще забудь.
На заведëнном, на щупе две шкалы. Холодный и прогретый.
АКПП на вездеходе
« Ответ #553 : Марта 20, 2025, 12:29:50 pm »
У меня всегда выше уровня.  1*11
АКПП на вездеходе
« Ответ #554 : Марта 20, 2025, 13:41:33 pm »
Я в 2015г отрегулировал примерно и больше щуп не трогал  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: koolakov, Adler
АКПП на вездеходе
« Ответ #555 : Марта 21, 2025, 12:50:21 pm »
Вдогонку спросить- как масло на акпп меняется, слив имеется в виду?
АКПП на вездеходе
« Ответ #556 : Марта 21, 2025, 13:27:23 pm »
В ниссане не знаю как, вроде не меняют.
В Хтрейл у меня уже 300+ т.км, а в вездеходе почти 4000 м.ч  ::cheesy:::
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #557 : Марта 21, 2025, 14:06:15 pm »
Замещением старого масла , новым.
АКПП на вездеходе
« Ответ #558 : Марта 21, 2025, 14:07:28 pm »
Не менять- это мы можем. ;) Но и помним что случилось с пирожковой от прожаренных в одном и том же масле пирожков..
 Сам процесс замены, через щуп откачать насосом пробовать? ::undecided::: При шприцовке кардана акпп выбивать гранату со стопором особо желания нет. Ну это если масло побурело в акпп.
По уровню масла в коробке. Если вездик стоит в одном и том же положении в гараже, то на щупе сделана белым маркером не смываемая метка что-то около 1,5 уровня и проконтролировать уровень  на неработающем движке можно, не переломишься. Дело ещё и в том что при работающем движке  на щупе эмульсия и нечёткая грань уровня. И обжечься можно когда коллектор рядом. Есть и случаи подтекания из-за сальника первичного вала, а доехать надо из леса т.к. без допа масла оказался.
 АКПП JF-405Е.
АКПП на вездеходе
« Ответ #559 : Марта 21, 2025, 14:31:48 pm »
лесник 83,
Можно делать частичную замену, одновременно с заменой в моторе.
В поддоне пробка есть сливная. Сольëтся конечно часть, литра 4.
Два три раза поменять вместе с моторным.
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
