Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 285644 раз)
Оффлайн Andre74
  • Техника: Хенде Портер
Re: АКПП на вездеходе
« Ответ #140 : Марта 31, 2017, 14:33:53 pm »
Досталась АКПП RE4R01A. Там 5 соленоидов. Переключением передач управляют 2 соленоида. Эл. схему в инете чет найти не могу. Может кто поделится ссылью, а может быть кто уже заставлял этот агрегат работать на вездеходе?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
АКПП на вездеходе
« Ответ #141 : Июня 06, 2017, 08:21:13 am »
Здравствуйте, все! Обращаюсь к знатокам АКПП... Разобрал ДУЭТовский коробас для блокировки диффа и, чего-то рассстроился... Масло в ней было коричневого цвета...  :( А в бутылке вообще черным кажется) Никаких ошметков в поддоне не обнаружил... Что теперь делать, не знаю, стОит ли связываться с этой КПП или другую покупать?  ::confused:::
  Знающие, подскажите пожалуйста!  ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
АКПП на вездеходе
« Ответ #142 : Июня 06, 2017, 08:23:38 am »
Ах да, еще на круглой штуковине в поддоне был черный налет непонятный, густой, типа литола или солидола... Металлических или иных частиц нету в нём...
АКПП на вездеходе
« Ответ #143 : Июня 06, 2017, 08:27:36 am »
На магнитах поддона много стружки ? Если нет то с большой вероятностью коробка рабочая . С идеально чистым маслом может быть и подвох , пытаются лечить таблетками когда уже поздняк метаться .
Оффлайн РедБулл
АКПП на вездеходе
« Ответ #144 : Июня 06, 2017, 08:40:11 am »
Евгений Е., если масло горелым не пахнет то всё нормально.
АКПП на вездеходе
« Ответ #145 : Июня 06, 2017, 08:52:18 am »
Женя, однозначно надо другую. А эту высылай мне - с удовольствием приму в дар. И... будет у меня новая коробаска в запасе.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Евгений Е.
АКПП на вездеходе
« Ответ #146 : Июня 06, 2017, 10:40:51 am »
Цитировать (выделенное)
Никаких признаков металлических частиц нет.
Да не знаю я, как оно должно пахнуть... Сходил понюхал - масло как масло, вроде и нету гари никакой... Не знаю в общем  ::undecided:::
Нееее, Владимир Николаич! Сначала испытаю, не понравится, вам эту отправлю...  778?
АКПП на вездеходе
« Ответ #147 : Июня 06, 2017, 11:02:30 am »
Она же продольная.
На предыдущей странице у меня выложены схемы по RE4F03В, цвета проводов на соленоиды совпадают с вашей акпп. Ножки на мозгах надо проверить, могут и отличаться.
Была раньше ссылка на форуме микроб и лаурель, но сейчас тот файл отсутствует.
Если не срочно, я посмотрю у себя, потом тут выложу схему.
Оффлайн Andre74
АКПП на вездеходе
« Ответ #148 : Июня 10, 2017, 07:37:23 am »
Коса гидроплиты на моей АКПП
По всей собранной информации получается
зеленый - соленоид А
желтый - соленоид В
розовый (красный?) - соленоид регулировки давления в магистрали
синий - соленоид блокировки ГТ
остается три провода
черный и белый - это видимо датчик температуры
серый - соленоид обгонной муфты
Если где-то ошибся, то поправьте!
АКПП на вездеходе
« Ответ #149 : Июня 10, 2017, 15:09:45 pm »
Andre74,
Вроде всё так.
Вопрос только, для какой техники коробка, для какого мотора ?
Принципиально нужно управлять коробкой вручную ?
Оффлайн Andre74
АКПП на вездеходе
« Ответ #150 : Июня 10, 2017, 22:41:57 pm »
Двигатель Ниссан CD20, у вас вроде есть такой же. Вездеход малАхит. Кубатурю как заставить без мозгов ее работать, сложность только с соленоидом давления в магистрали. Управляется он широтно-импульсным сигналом. Если получится заставить правильно работать широтно-импульсную модуляцию, то задача будет решена. Но настораживает, что еще никто (возможно ошибаюсь) не смог заставить АКПП работать без мозгов плавно без толчков.
Оффлайн Andre74
АКПП на вездеходе
« Ответ #151 : Июня 10, 2017, 22:56:15 pm »
Думаю что легче и дешевле заставить работать АКПП без мозгов, чем искать блок управления АКПП + блок управления ДВС + все это правильно подключать без нужных электро-схем. Получается система с большей сложностью, а следовательно вероятность отказа работы такой системы намного выше.
АКПП на вездеходе
« Ответ #152 : Июня 11, 2017, 02:25:05 am »
Я думал так же, когда 5лет назад купил CD20 от Серены с продольной мозговой акпп.
В итоге купил безмозговую акпп и весь агрегат теперь пойдёт под другой проект (уаз на ИДП)
Нарезать ШИМ не сложно, схем в интернете полно, да и у китайцев полно готовых регуляторов напряжения, но суть в том что нужно постоянно изменять давление для разных режимов.
Оффлайн Andre74
АКПП на вездеходе
« Ответ #153 : Июня 11, 2017, 08:37:29 am »
Абсолютно согласен, ширина импульса изменяется в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.
АКПП на вездеходе
« Ответ #154 : Февраля 23, 2018, 14:29:51 pm »
Почему бытует мнение, что автоматы боятся буксований?
Вона Соколята вваливают коробаскам от души и хоть ба што.
А я блин над своей трясусь как курочка-ряба над иичком.  ::tongue:::
Оффлайн чага
АКПП на вездеходе
« Ответ #155 : Февраля 23, 2018, 15:25:09 pm »
Пока колёса крутятся и температура в норме, буксуй на здоровье!  1*11
Нельзя, когда колесья провернуть не может, плохо для гидротрансформатора и пакетов дисков или лент тормозных, хотя при проверках работоспособности коробок жмешь на тормоз и газуешь до отсечки и ничего
Оффлайн kekekew
  • Валерий
АКПП на вездеходе
« Ответ #156 : Февраля 23, 2018, 15:56:34 pm »
Чтобы научиться ездить с Акпп. Надо по началу, съезжая в целик включать обязательно пониженную в РК.  Со временем почувтсвуешь коробку. Спалить её не имея опыта, как 2 пальца.  А "проверки" с зажиманием тормоза, кратно уменьшают долговечность!! Лучше резко трогаться с пробуксовкой колёс и всё будет понятно. Буксование в грязи, на пониженной-----ни на что не влияют!  Хоть сутками буксуй, пока резину не сотрёшь. -hi-  Коробка с 5-ю соленоидами у меня отходила 7 лет, пока по осени воды не набрал и она не замёрзла.  Толку так и не смог добиться, не смогли разобраться с подключением блока управления.  Ездил 1-я. Драйв. Задняя.Нейтраль!! Переключал в рукопашную.  Особых проблем не испытывал, мотор мощный РФ-7 -hi-
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
АКПП на вездеходе
« Ответ #157 : Апреля 03, 2018, 20:44:00 pm »
Здравствуйте  все. Вот разобрал  АКПП  WV GOLF  и расстроился на фильтре такая хрень. Как думаете из этой АКПП толку не будет? Или всё-таки попробовать поставить и покататься?
АКПП на вездеходе
« Ответ #158 : Апреля 03, 2018, 23:15:01 pm »
Я не ахти какой спец по акпп, но мне представляется мрачная картина.  :(
АКПП на вездеходе
« Ответ #159 : Апреля 04, 2018, 12:35:54 pm »
Сергей поставить получится . покататься вот вряд ли .
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
