Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297317 раз)
Re: АКПП на вездеходе
« Ответ #20 : Июля 08, 2016, 02:33:12 am »
МВП,
Может тойота пробокс ?
В первую очередь смотри проводку на коробке и снимай поддон. Ищи любую шильду с маркой акпп.
Если точно гидромеханика, будем думать. Может наклонить немного можно мотор или акпп.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #21 : Июля 08, 2016, 10:01:46 am »
Если нет маркировки, то нужно снять поддон и по количеству солиноидов определить, нужны мозги или нет.  Если солиноидов 2 то мозги не нужны.  Если больше то нужен толковый электрик и сами мозги или блок управления.  При соответствующей подготовке мозги можно заменить тумблерами.
« Ответ #22 : Июля 08, 2016, 22:55:58 pm »
« Ответ #23 : Июля 08, 2016, 23:33:13 pm »
Хе-хе. масло вроде розовенькое. Василий, а в поддоне хахаряшки были?
« Ответ #24 : Июля 08, 2016, 23:36:34 pm »
На магнитах только небольшая пыльца из железа .
« Ответ #25 : Июля 08, 2016, 23:55:14 pm »
Василий,а к этой акп нельзя её родной двиг докупить от того разбитого авто?Или там двиг умер при дтп?
« Ответ #26 : Июля 08, 2016, 23:58:45 pm »
Его уже нет .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #27 : Июля 09, 2016, 00:07:59 am »
Вась!!! Соленоиды посчитал?  Вроде чистенькая коробуха!! 1*11
« Ответ #28 : Июля 09, 2016, 00:20:21 am »
Соленоиды посчитал?
Я вчера с вилами на паровоз ходил а тут соленоиды  ::cry::: Где они , и как их считать ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #29 : Июля 09, 2016, 00:24:08 am »
Блин  Катушечки индуктивности, по 2 провода к каждой. Эл. клапана перекрывающие маслянные каналы 0*) В диаметре примерно 20мм . Длиной 30мм  Фильтр лучше снять, под ним тоже могут быть!!!
« Ответ #30 : Июля 09, 2016, 00:31:39 am »
Который черная крышка посредине ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #31 : Июля 09, 2016, 00:36:29 am »
Да!  Только внимательно посмотри, обычно он крепится 3-мя болтами на 6мм, А у тебя там слишком много, может разборный??
Оффлайн Renegat
« Ответ #32 : Июля 09, 2016, 08:49:57 am »
 вон,на третьей фотке сверху,с синеватым проводом один селеноид сфоткан.
« Ответ #33 : Июля 09, 2016, 10:00:53 am »
Неее моя не понимай , для чего на везде АКПП ?  ::crazy::: ну в черте города это вещь , а что в чащобе или по камышам надоть дёргать ежеcекудно  рычаг  ::crazy::: ? Плюсов не вижу , ну навроде как престиж не более . 778? Простота залог здоровья .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #34 : Июля 09, 2016, 10:27:21 am »
Это не пристиж, а повышение проходимости.  На счёт простоты тоже спорно, что проще.  Акпп с правильно организованым охлаждением практически неубиваема, сама себя и ДВС охраняет от перегрузок и поломок.  Я не видел ещё никого, кто поездив на автомате, захотел вернуться к механике. Имею в виду вездеходы---- не машины!!!    Вася!!! Солиноиды можно посчитать, пересчитав провода   у контактора, который стоит над флажком переключения,  по 2 провода на каждый!!!  Считать внутри корпуса, на выходе с контактора.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2016, 10:34:56 am от kekekew »
« Ответ #35 : Июля 09, 2016, 10:49:09 am »
Валера , АКПП сам знаешь это как баба из vip экскорта требует немало вложений , не говоря про уход за ней . Сюда приумножаем гемор с доп весом на охлаждения и энергозатраты на всяко разно типа соленоидов . Ну а так то как обычно истина в вине , как говорили древние римляне .
« Ответ #36 : Июля 09, 2016, 10:52:18 am »
После стычек со снежной кашей , и начитавшись отчетов по работе акпп , жутко захотелось испытать на своей шкуре .
Ситуевина примерно такая . Снег сверху плотный см3-5 , под ним см 40-50 гранулированного или сыпучего  (как угодно) под ним 20см воды надо льдом .
На высокой скорости наст меня держит , но где его нет получается плюх и дальнейшее гоняние воды по колеям с насыпанием курганов меж колесами может отнять много времени . Выползти получается (я езжу на сильно приспущенных) Первая пониженная , наползанием не крутя движок . А вот дальше...
Дальше движок до предела и резким тычком вторую или повышайку раздатки . Но! наката нет в такой ерунде и не будет . Встает как вкопанный . Последующий рывок осаживает в пучину снежного месева . Волочиться 2кмч уныло . . Включение пинками коробки рано или поздно сделает свое черное дело и придется брести .. нет не брести , больше полсотни шагов по самые фаберже мне не осилить .
« Ответ #37 : Июля 09, 2016, 11:12:30 am »
Вообще то вездеходчиков можно прописать в единоличники , ну нетуть у них общего мнения по одному вопросу , кто в лес кто по дрова . Тут фактор из многих складируемых областей . Поэтому будьте взаимно вежливыми .  ::cheesy:::
« Ответ #38 : Июля 09, 2016, 13:09:33 pm »
Стоимость акпп это миф, придуманный сервисами для офисных работников на кредитных машинах.
Кпп 2108 на чермете стоит от 1500р у нас, а контрактная акпп с остаточным пробегом в жизнь вездехода стоит от 2000р  0*)
Вес радиатора меньше чем вес мех.кулисы для мкпп.
А соленоиды потребляют всего 10-20Вт.
« Ответ #39 : Июля 09, 2016, 13:25:55 pm »
Считайте я уже тоже "невидимка"! ::blank:::
А как мягонько тачка переезжает через лежачие шлагбаумы в лесу - брёвна диаметром 40-50см ...
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
