Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)  (Прочитано 118081 раз)
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
Потапыч, у нас тоже сегодня холодает уже -10,да с винтами до весны завяжу,щас буду делать сани,за хомой таскать по снегу.Фото отчет сделаю.Как ваш вездеход поживает?
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Подшаманил немного трансмиссию и ....все забросил (я вообще лентяй). Мишки зимой спят. ::cheesy:::
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, зимой эксплуатировать не собираетесь? или другой транспорт есть по снегу?
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Товарищ сделал санки для снегохода из черной ПНД трубы(где-то ф=100) + сверху ящик=1м.х1,5м.х0,5м из фанеры 6мм,вес  получился около 30кг. .Мне понравилось. Лежит у меня новое Бурановское корыто-надо обвязку,полозья,водило делать...,я же говорю: Мишки зимой спят( особо те,которым седьмой десяток-энтузиазма нет). ::cheesy:::
Оффлайн Shyrik2304
Доброго времени суток, вот покатались немного по снегу, снег тяжелый на улице +2 было, да и снегу не много, но в целом впечатления положительные, идет по такому снегу хорошо.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2015, 18:44:10 pm от Михайлович »
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Класс! :yahoopnevmo: Гусеницы не укорачивал,не пробуксовывают?
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, правое колесо пару раз пробуксовывало, когда заезжал в горку крутую и на прицеп,но думаю можно просто подкачать колеса,щас слабовата накачаны, а если не поможет,то пробью другие дырки,и покороче гусю сделаю,не охота щас возится с этим, на улице не май месяц...,но уж когда прижмет сделаю.Вот еще сделаю сани, там и посмотрим,как потащит..
Re: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
« Ответ #187 : Октября 12, 2016, 23:04:26 pm »
Потапыч, Нет повести печальнее на свете.... .Хома продан-да здравствует Хома у нового хозяина.
А вот жутко интересно как решилась проблема с плаванием,есть идея,легко реализуемая при вашем варианте гусениц.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #188 : Октября 13, 2016, 01:17:23 am »
михаил skworczow, Сейчас делается хома -2,на заказ, чуть больше в размерах, двигатель мощнее, 2х местный, скоро тему новую открою.
« Ответ #189 : Октября 13, 2016, 01:22:03 am »
Shyrik2304, С Потапыч то общаетесь как то  или нет.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #190 : Октября 13, 2016, 10:37:53 am »
михаил skworczow, Давненько не общались
Оффлайн Потапыч
« Ответ #191 : Октября 16, 2016, 10:26:44 am »
  Не вдаваясь в подробности- схема эта хороша для легкой и недалеко ходячей машинки (потери в ней огромные,рулится плохо....) Если ее пропорционально увеличивать то перечисленные проблемы потребуют более сложных тех.решений,что плохо скажется на надежности,но увеличит плавучие возможности-по этому любые мысли как улучшить плавучесть интересны ВСЕМ заинтересованым. Просто надо четко привязывать возможности машинки к месту эксплуатации (одно дело ручей-можно и веревкой перетащить и допустим- водоем с волной и течением,и берегов не видно).
« Ответ #192 : Октября 16, 2016, 11:40:01 am »
Потапыч, Михаил,я имел ввиду ,что у тебя узкие гусеницы и ничто не мешает сделать привод со ступицы на вал  с такими лопатками,но расположенный выше.В этом случае колесо с лопатками не должно погружаться в воду более чем на половину.Такое возможно и на других моделях,но относить надо достаточно далеко от корпуса.В общем старый добрый колесный пароход,ничего нового.Сейчас у вас лопатки создают противоход,потому малоэффективны.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #193 : Октября 16, 2016, 13:29:41 pm »
Вот последняя модификация винта и как плавает хома.Сейчас делается хома -2, скоро новую тему открою.
« Ответ #194 : Октября 16, 2016, 13:42:52 pm »
Прикольный хвостик  ::cheesy::: . Александр , следующие видео попробуй сделать через VideoPad Video Editor , бесплатная прога не уступает по возможностям твоей , ну и без буков на экране .
« Ответ #195 : Октября 16, 2016, 14:06:50 pm »
Проблемы с погружением винта на воде...а так вполне!
Может, продумать два винта меньшего диаметра и бортоповоротную схему управления и на воде. Скорость то мала для пера руля...
Оффлайн Потапыч
« Ответ #196 : Октября 16, 2016, 16:16:21 pm »
Скорость=около 3км.ч.(против течения или ветра-сложно или не возможно). Рулиться хорошо веслом (у меня-лопатой). Не стоит об этом говорить.
  Да! Я с этим согласен.Только погружаться плицы должны менее одной трети диаметра ометаемой окружности (у меня ступицы не в воде). И понятно как это реализовать,но в реалии- не срастается как это все с собой возить,или куда девать-довольно громоздко . Колеса эти должны в горизонтальной плоскости иметь достаточную степень свободы чтобы не зависеть от загрузки,центровки- самое простое наверное камеры с плицами, подвес которых осуществлен с оси привода-пусть висят маятником и самоопределяются по водной поверхности... Где-то рядом истина-надо искать.
Удачи! Я надеюсь-проекция на землю близка к квадрату.
« Ответ #197 : Октября 16, 2016, 19:30:59 pm »
Потапыч, На некоторых пароходах гребное колесо было сзади,кстати хороший баллон  поддержки для выхода на крутой берег или лед. 1*11
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #198 : Октября 16, 2016, 19:43:54 pm »
Сейчас хома продан, ходит в основном по болоту за клюквой.Второй хома будет длиннее и лодка шириной 82см, по сравнению с первым в 60см, да и двигатель мощней, привод задний без винта, делаю на заказ, срок месяц, неделя уже прошла, сварена лодка и обварена , стоят оси и ступицы, на днях, создам тему, да и никаких ремней, автоматическое сцепление и цепь...
« Ответ #199 : Октября 16, 2016, 21:57:01 pm »
Как альтернатива автомобильному тоже не сходит с ума,но есть сомнения.Китай или Polk ?
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
