Автор Тема: Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)  (Прочитано 114103 раз)
Оффлайн Asterix
« Ответ #120 : Сентября 26, 2019, 04:24:32 am »
Случайно нашел на просторах Ютуба видео Чибиса-1 в ХМАО. Спешу поделиться  :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: евгеха
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #121 : Октября 11, 2019, 10:04:49 am »
Доброе утро. Павел ты много сделал вездеходов  Чибис с мостами от жигулей и  колесами авторос 1200 на 600, были ли поломки мостов? Имеется в виду полуоси, сателлиты, больше там ломаться наверное нечему.
Оффлайн Asterix
« Ответ #122 : Октября 11, 2019, 12:46:04 pm »
Я на Чибисе не сломал пока ни одного моста. У покупателей по крайней мере один редуктор точно ломался. Больше мне неизвестно. Раз массово не жалуются, то, думаю, с мостами все в порядке. На гораздо более тяжелом Бобике мосты Ваз с колесам ВИ-3 вполне себя хорошо чувствовали. Здесь же и вездеход полегче, и вариатор немного сглаживает рывки в трансмиссии со стороны двигателя.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #123 : Октября 11, 2019, 15:10:10 pm »
Какой думаешь редуктор лучше поставить, есть варианты 4.44,  4.1, 3.9?
Оффлайн Asterix
« Ответ #124 : Октября 11, 2019, 18:24:31 pm »
Если речь про Ваз, то ее 4,3 есть. Надо ставить самые распространенные: 3,9 или 4,1. А уж цепным редуктором Чибиса настраивать нужные тягово-скоростные характеристики.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #125 : Октября 11, 2019, 20:39:13 pm »
Просто у меня эти редукторные пары есть, а 4.3 нет.Вот я и думаю, что ставить.
Оффлайн Asterix
« Ответ #126 : Октября 11, 2019, 22:29:05 pm »
Можно ставить любые, лишь бы у вас нашлось 2 редуктора с одинаковым передаточным числом.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #127 : Октября 11, 2019, 22:32:01 pm »
Спасибо!
Оффлайн Скат
« Ответ #128 : Декабря 23, 2019, 14:10:17 pm »
Asterix,
 Павел, добрый день. Пробовали ли вы для обшивки вездехода применять плоские алюминиевые листы типа АМГ2 ( АМГ3)? Нет возможности пощупать вживую, надо заказывать. Квинтет,если честно, не нравится, бросается в глаз. Насечки на листах квинтет придают сильно жёсткости, в этом причина применения?
Оффлайн Asterix
« Ответ #129 : Декабря 23, 2019, 21:52:47 pm »
Asterix,
Да, конечно пробовал. Брал их на обшивку боковых сторон вездеходов. Целиком обшивать вездеходы плоским алюминием не пробовал. Мне квинтет, наоборот, нравится. Хотя это не единственная причина. Квинтет жесче. При взгляде на обшивку, большинству людей понятно, что изделие обшито алюминием, а не железом. Потом еще экономический аспект  присутствует. Чтобы получить неплохую скидку на базе Алроса, надо взять не менее 100 кг алюминия по каждой из позиций. Я использую два типоразмера Квинтета. Если сюда добавить плоский лист, то придется брать 4 позиции не менее 100 кг каждая. Далеко не всегда есть такая финансовая возможность. Когда есть беру и плоские листы. А так в приоритете Квинтет.
« Ответ #130 : Декабря 23, 2019, 22:44:40 pm »
А марка какая плоских листов,и почему почти все,кого спрашивал, кто обшивает плоскими листами используют дюраль.типа д16т. а не сплав амг.
« Ответ #131 : Декабря 23, 2019, 23:16:30 pm »
logza, Спросил бы у меня...
АМГ до 3 : используются Малонагруженные детали сварные клёпанные конструкции. детали получаемые глубокой вытяжкой Предел прочности меньше Дюралюминов в два раза. Д16А-АТ :детали и конструкции повышенной прочности, работающие при переменных нагрузках.
Ю,С, Козлов "Конструкционные материалы" 1978 год
« Ответ #132 : Декабря 24, 2019, 00:24:03 am »
Дак надо вот люминий покупать,а выбор то не большой.толконулся в Вологду,в контору alum-shop.ru.у них в наличии только гладкий амг3м и рифлёнка АМг2Н2.вот и чешу репу что купить.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #133 : Декабря 24, 2019, 01:27:09 am »
Мой выбор - рифленка. Она тверже, а крашеная, как у Павла Астерикса, смотрится вообще офигенно.
Оффлайн Asterix
« Ответ #134 : Декабря 24, 2019, 01:27:43 am »
Обычно АМГ2 или АМГ5. Иногда АМГ5 беру, если приехал на склад неудачно и нужных листов АМН2 или АМГ3 там нет. Дюраль, насколько помню, не брал ни разу.
Если кому интересно, то про разные сплавы алюминия можно почитать тут:
http://almetcom.ru/page644150
« Ответ #135 : Декабря 24, 2019, 01:43:18 am »
Предел прочности:АМГ3М-19-20; АМГ2Н-27;АМГ5М-28; Д16А-42 кгс/мм*
М-отожённый П-полунагортованный Н-нагартованный Т-закалённые и естественно состаренные. Дюрали с нормальной плакировкой маркируются-А
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор хантас
Ответов: 481
Ответов: 93
от Ded
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
