Автор Тема: Топоры  (Прочитано 199413 раз)
Топоры
« Ответ #160 : Марта 02, 2024, 01:47:37 am »
ГОСТ
Оффлайн ТУНГУС
Топоры
« Ответ #161 : Мая 24, 2024, 20:15:06 pm »
В кузне у меня тоже был свой собственный молоток правда я его не перековывал на руку а тупо сваркой противовес перекалибровал с массой наискось
Василий ты  у нас еще и кузнец?
На работе седня установил наковальню на чурку. В какую сторону поставить рогом по феншую? Если лицом к ей, справа , или слева?
Ещё сюда же в тему топоров- у кого какие чехлы, на лезвие топора используете?
Чтоб рюк  или панягу не порезать при переносе? Из чего и как делаете?
Или диван, а то здесь  многие специалисты у нас ездят на ем!
« Последнее редактирование: Мая 24, 2024, 20:25:25 pm от ТУНГУС »
Топоры
« Ответ #162 : Мая 24, 2024, 20:45:01 pm »
Кусок кислородного шланга и обрезок камеры , просто тряпицу по старинке . Говорят нонешняя водопроводная труба не плохо держится .
Пришлось осваивать , подработка денежная . Крутил ковал ограды , ворота церковные , перила в коттеджи , окна , лестницы , бронедвери 3 класса с крошкой базальта ал  пудрой и всякой херней от автогена и залипания болгарки .
По феншую рог под руку . Пляши по кругу у левши не спрашивай , молотком в лоб схлопочешь .
Оффлайн bmv1962
Топоры
« Ответ #163 : Мая 24, 2024, 20:48:11 pm »
Довелось в кузне после 9-го класса на каникулах поработать молотобойцем. На сколько помню рог был справа.
Оффлайн ТУНГУС
Топоры
« Ответ #164 : Мая 24, 2024, 20:51:42 pm »
А как у настоящего кузнеца, правши должно быть?
Тоже всю жизнь в верхонке,  топор носил... и шланги все это  не то...
Топоры
« Ответ #165 : Мая 24, 2024, 20:53:51 pm »
Я не кузнецом родился
Вот тема осталась , картинки радик сьел .
https://tehnoforum.com/index.php?topic=1629.0
Топоры
« Ответ #166 : Мая 24, 2024, 21:08:43 pm »
Настоящих редко кто оценит . Конкурирующий тип вместо кованного квадрата стал крутить дешевую профильную трубу , набрал сварщиков и покупал ящиками наконечники штампованные , листики , витушки (поисковик их покажет), дешево быстро и одинаково хорошо смотрится . А при грамотном рисунке взгляд  на чуть дольше задерживает  . Из трудов два чирка электродом , никакого горна и кокса .
https://podkova.ru/element/list_1.htm
Все детали копеечные в отличии от ручного часового труда и очень точные по копировке при разном расположении . что очень нравится современному клиенту .
« Последнее редактирование: Мая 24, 2024, 21:26:30 pm от МВП »
Топоры
« Ответ #167 : Мая 25, 2024, 10:19:30 am »
Никакие. Ранее подсмотрел в журнале "Охота и о.х" чехол-футляр, носимый на ремне. Сделал и выбросил- только перевозить в чемодане чрез таможню, носить на поясном ремне, а главное доставать на каждом км из под верхней куртки неудобно. И присесть на валёжину- пенёк, обязательно тычок топорища в землю получишь.
Когда просто перевозка в рюкзаке, по одеваешь в обычную рукавицу или потом пошли перчатки, так в двойные. А на ходу- заткнёшь за ремень патронташа под удобную руку, типа сабля :) сбоку. За спину тож не передвинешь- рюкзак, руЖо там.
Топоришко такой, но свои функции выполняло, от времени топорище пострадало только.
Топоры
« Ответ #168 : Мая 25, 2024, 10:43:31 am »
ГОСТ
ГОСт 42г. наверняка правильный, исполнение может быть разное.
В 87-88гг контора "отвалила" аж с десяток топоров таких. До сих пор  аллергия к горбу, что ломанной линией обвёл. Вес она(горбина) только добавляет, и что в купе с длиной лезвия не потребной(стрелки) причиняет неудобство. Горизонтально держать топор ниЗя- выворачивает руки, железо сила тяжести  норовит поставить вертикально. Только колоть чураки  :( и то с осторожностью- откалывались лезвия. Лезвие звенело как камертон- перекал. Так где-то эти топоры и разошлись, часть по избушкам (один жив ещё в дальней избе), часть лесники утянули- что не взять раз лежит.
Узнать бы как народ определяет качество металла нынешних топоров, что в продаже (маде ин ковано в рассее), такие попадались, что обхохочешься?
Оффлайн ТУНГУС
Топоры
« Ответ #169 : Мая 25, 2024, 20:28:30 pm »
Вот дядя Коля рассказывает как это делается.  Может кому будет полезно...
Себе делаю из бересты , вариант тоже рабочий.
https://youtu.be/trJSBTOpyMI?si=9CJ_NsRvKlzP3xW5
Топоры
« Ответ #170 : Мая 25, 2024, 23:12:18 pm »
Вот видео, фанат топоров рассказывает, посмотрел с интересом. Выбор топора по звуку, только  у меня ногтем пальца, щелчком, устраивает. С одним моментом не согласен, с сухой заточкой лезвия. Если без фанатизма, то лезвие не сожжёшь. Если.. ::undecided:::сам было сжёг два дедовых топора на наждаке.. всё куда-то гонишь-торопишься. Емкие были топоры, сов. производства 70-х годов, жалею. А не торопясь у нас точили на "мокром" точиле и косы-горбуши и топоры.  Дед на сидале, а ты крутишь ручку, большой камень касается воды в ванне. Долго только. Камень остался, хотел уж электро привод думать, а магазине в продаже был готовый станочек, в полне хватает для нынешних не напряжённых дел.
Сообщение понравилось: DRON
Топоры
« Ответ #171 : Мая 25, 2024, 23:39:51 pm »
      Чехол делал из двух кусков кожи от кирзача. Со стороны лезвия ставил три заклёпки и одну с передней стороны топора. А со стороны топорища просверливал отверствие на 3мм и туда вставлял или шплинт или самодельный шплинт из проволоки. Благодаря этому шплинту чехол не спадает с лезвия. Это если носить в рюкзаке.
       А для ношения на ремне со стороны лезвия 3-4 заклепы, со стороны топорища 2-3 заклёпы, на которых топор будет висеть, с верхней стороны топора сверлю одно отверствие 3 мм  для шплинта. Можно и болтик с барашком вставлять. Чехол делается шире ,чем для ношения в рюкзаке или перевозки  в машине  и шлёвка под ремень прорезается под углом, чтобы топор висел не перекручивая ремень. Для проверки силков  и работы по путику нормально, при переходе на небольшие расстояния верхний шплинт можно и не вставлять, висит на нижних клёпках, вынимать быстро и обратно вставить удобно. Минус , что этот вес висит на ремне на боку. Спину напрягает и ружьё стукается об него.
     Если без патронташа работать, или патронташ сумчатый и висит одна сумка из трёх , одетая на ремень, то у нас всегда топор вставляют за ремень поперёк спины правой рукой, если правша и переходу не мешает совсем и доставать быстро. Или нужно ружьё носить со стороны топорища. Так носят без чехла при работе или маленький чехол при долгой переноске .
      Топор выбирается по звуку. Держишь топор за топорище или за обух топора, если нет топорища и стукаешь щелчком ногтя по лезвию. Звук должен быть длинный, затухающий медленно и звонкий. Как колокольчик. Не брамс или звяк, а как у медного маленького колокольчика звонкий и до-о-о-лгий , если около уха лезвие, то его слышно пока не заденешь лезвие пальцем. Я не могу сказать сколько секунд, не замерял. Может полминуты, может меньше.
   Р.С. Меньший чехол делал из кожи и пропитывал её маслом, тогда лезвие не ржавело . А второй из кирзы. Не было такого куска кожи. Из сыромятины плохие чехлы, воды в себя набирают.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2024, 00:00:58 am от Лесник-61 »
Оффлайн ТУНГУС
Топоры
« Ответ #172 : Мая 29, 2024, 19:51:49 pm »
Клею из бересты.  Тактильно очень приятно. Одевается очень плотно. Только для защиты от прорезанния  и перевозки.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Топоры
« Ответ #173 : Мая 30, 2024, 21:52:21 pm »
ТУНГУС, Топор то новодел?  У СССРовских у всех язычёк был и клеймо там обязательно. Хорошие топоры не чета Фискарс.
Топоры
« Ответ #174 : Мая 30, 2024, 21:54:15 pm »
у всех язычёк был
Не у всех . Клеймо даже на высечных гаечных ключах было обязательным атрибутом . Отсечная бородка с лезвия на топоре ..Ет вам не шутки . Русские кузнецы против иных при татарских набегах знали не как деревья в пиндосии валить инерцией стали и срубы ладить а броню кольчуги грохать удлинением стали по деревяхе не сломя древка .
Более мощный сов.колун  подбородка не имеет в отличии от секиры и алебарды с вторым  окованным клепом на топорище .
« Последнее редактирование: Мая 30, 2024, 22:10:09 pm от МВП »
Топоры
« Ответ #175 : Мая 30, 2024, 22:19:43 pm »
Сама схема ковки из бруска . Получается лопата . Носатость оставляют , заднюю отрубают , отрубленный зуб сам по себе отгибается при просечке . Ет и есть борода . ( ;) битая или бритая ) В целях экономии некоторые заводы отрубали напрочь . Но при поковке она неизбежна .
Как все зачаровывает . Сила руки против крепкой пышащей и поддатливой стали подчиняющейся до поры до времени чтоб вырвавшись из плена рук и жары разрушить любую без исключений органическую структуру .
« Последнее редактирование: Мая 30, 2024, 22:30:38 pm от МВП »
Оффлайн ТУНГУС
Топоры
« Ответ #176 : Мая 31, 2024, 06:15:49 am »
Клеймо есть , топор переточечный производства СССР.  Вечером сфотаю.
Топоры
« Ответ #177 : Мая 31, 2024, 17:03:04 pm »
Про чехлы: в каком то охотничьем журнале, была целая ода верхонке! Ещё предлагались для переноски чехлы пожарников.
Топоры
« Ответ #178 : Мая 31, 2024, 21:40:12 pm »
7х Фискарс, вещь офигенная и сразу с приличным чехлом. Стоит того топорик
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Топоры
« Ответ #179 : Июня 01, 2024, 05:03:05 am »
Похоже ты даже представления не имеешь, что значит хороший топор , что значит он в руке лежит , как приятно и удобно им работать ,
а ты предложил порнуху какую-то красивую.(на фото)
 вот так у тебя всё и есть - как папуас на блестящее, без смысла , что увидел в инете тем и умничаешь.
Сообщение понравилось: Скат
Сообщение не понравилось: votasum
