Автор Тема: Шина ВИ-3 омскшина, один пучек  (Прочитано 25807 раз)
Re: Обдирка. Колесо ВИ-3 ОМСКШИНА. Как?
« Ответ #20 : Июля 14, 2015, 19:08:03 pm »
Может кто либо городил что то подобное, или может мысли у кого какие будут по этому поводу- с превеликим удовольствием приму, выслушаю, поразмыслю.
Вот, под собственным + моим весом ободрал, одно от зила 131, и две ип-184, и не понадобилась лебедка, правда поднимал тельфером, но можно  и просто руками через крюк в потолке гаража, поднял на метр и режь.
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #21 : Июля 14, 2015, 19:33:02 pm »
Я пока колесо от ,, лаптя,, подниму- потом штаны не отстирать будет __7 Вообщем суть ясна, а предыдущий раз я сразу то и не понял что к чему, какая там думаю палка, куда её надо? Я же говорю- ЛЮБЛЮ КАРТИНКИ 0*)
« Ответ #22 : Сентября 10, 2018, 21:14:01 pm »
 -hi- привет.
Есть две однопучковые Омскшины, как ободрать не трогая посадки вроде понятно, но не хочу оставлять всю ширину посадки, диск не сядет плотно, ведь посадка конус и не тронутая посадка будет слабая на кольцах под двухпучковые  ободрыши.
Вроде есть разделитель резиновый у пучка, но то волтаир,
 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=369.0 ,
 на фотке же омскшины, которую я разрезал 6 лет назад, никакого разделителя не видно.
Думаю попробовать поднять от края посадки 2 слоя да бы уменьшить толщину, а см в 3-4 от края заглубиться чтоб в клин выйти, так 4 слоя останется и посадка потоньше будет.
То ли пойти от клыков, снять 2 слоя и выйти на край посадки, а потом уж хвосты 4 слоев убрать, либо вообще их не трогать. Как лучше?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2018, 21:19:04 pm от Юрий. »
« Ответ #23 : Сентября 13, 2018, 20:05:28 pm »
Не дождавшись совета, зарезал здесь. фото 1
Попал сразу куда хотел, т.е. подрезал два наружных слоя и два слоя огибающих пучок, хвосты которых в итоге отходят с отрываемым клыком, эти хвосты уменьшают толщину посадочного, что мне и надо было. фото 2
 Можно было бы подрезать и три слоя, чтобы остался всего один слой закрывающий пучок, этого было бы достаточно для того чтобы пучок проволоки остался на своем месте.
Вот так подрезаю в дальнейшем, оставляя часть подрезанного борта, при отрывании очередного клыка, идет нормально, мороки не много. фото 3
Между 2 и 3 слоем(считая сверху) резины мало, хотя именно здесь нужно расслоить, чтобы получить 4 слойный ободрыш. Замерил толщину, 4.5 мм в остатке, добавил еще слой, между 1 и 2 слоем идет жирная прослойка резины, в итоге с боковины стал снимать всего один слой корда(брекер не считаю,его 2 слоя), толщина остатка 5-5.5мм.
Изначальная толщина шины на боковине 15 мм всего, с Белшиной та же история, хоть она и 2 пучка, а вот 8 слойная Днепрошина 21 мм, у нее и протектор остается 22-23 мм, протектор Омской 13-14 мм. фото 4
И в завершении сюрпризец, непровар, не сплошь, но есть места нож пролазит, и даже мажется резина, поэтому нож черный, края клыка проварены, х.з. будет держаться или нет. фото 5
Вот такая омская шляпа. ::sarcastic:::
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2018, 20:09:57 pm от Юрий. »
« Ответ #24 : Сентября 17, 2018, 13:16:17 pm »
Чего мне с этим непроваром то делать, приклеить что ли, только чем?
« Ответ #25 : Сентября 17, 2018, 13:32:36 pm »
У меня такая же ОИ 25 в гараже,по одной стороне , где больше,где меньше,главное сначала хорошую сторону ободрал,потом на эту наткнулся.При нужде на болты лучше думаю,а так колобок,самое то. -hi-
« Ответ #26 : Сентября 17, 2018, 14:05:24 pm »
так колобок
Я эти колеса хочу на везд так то, рама уаз, двс 09, раздатка уаз, кузов половина 09.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #27 : Сентября 17, 2018, 17:15:20 pm »
Юр только болты мебельные .Клей не поможет -оторвёт со временем  :(
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #28 : Сентября 29, 2018, 17:38:25 pm »
Юрию привет
Вот я решился на эту шину
Пошол против направления шины
Оффлайн ivan2017
« Ответ #29 : Сентября 29, 2018, 18:44:56 pm »
Получилось так
Оффлайн ivan2017
« Ответ #30 : Сентября 29, 2018, 18:51:16 pm »
Снимаю второй круг и получается так
Оффлайн ivan2017
« Ответ #31 : Сентября 29, 2018, 20:01:14 pm »
Вторая сторона получилась побыстрей но резина желает лудшего
Оффлайн ivan2017
« Ответ #32 : Сентября 29, 2018, 20:11:33 pm »
+1 слой и там резины побольше  1*11
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Шина низкого давления AVTOROS SALAMANDRA 2 слоя
Автор logza
Ответов: 61
Последний ответ Мая 07, 2024, 02:00:51 am
Автор logza
