Автор Тема: ЖЮ-075. Вал ведомой шестерни в КПП 1111 "Ока"  (Прочитано 140174 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Re: ЖЮ-075. Вал ведомой шестерни в КПП 1111 "Ока"
« Ответ #80 : Февраля 06, 2017, 12:41:23 pm »
Это в место заварки дифа ? На сварке пока поездим ))))
Оффлайн Dimidrol
  • Техника: Переломка.и снегоход стелс 800
« Ответ #81 : Февраля 18, 2017, 08:06:58 am »
Юрич есть продвижения какие небудь с валом?
« Ответ #82 : Февраля 18, 2017, 09:57:07 am »
Dimidrol, валы на выходе, сейчас в термичке. В Пн пескоструйка и шлифовка.
Вся цепочка новая, поэтому цену определю на той неделе.
« Ответ #83 : Марта 01, 2017, 04:16:09 am »
kes2011, Виталич, Dimidrol, а также всем, кому интересно!
Готовы валы ведомой шестерни  ЖЮ-075!
Цена 7200 руб/комплект
Готов выполнить ваши заказы, подробности в личку!
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
« Ответ #84 : Марта 02, 2017, 06:16:53 am »
Юрич, в личке пусто, жду информацию: номер карты, условия и т.д.
« Ответ #85 : Марта 02, 2017, 20:27:50 pm »
kes2011, получил, спасибо!
Оффлайн kes2011
« Ответ #86 : Марта 02, 2017, 20:58:08 pm »
В смысле денежка дошла?
Оффлайн Alarm
« Ответ #87 : Марта 05, 2017, 13:08:57 pm »
Юрич, Посмотрите ЛС, а то тишина от вас как то напрягает.
« Ответ #88 : Марта 05, 2017, 17:22:35 pm »
Я не дома сегодня, в Пн вышлю, в Пт не успел, дорабатывал другие корпуса...
Без помощников плохо, старый уже...
Оффлайн valentin-2138
  • Техника: УАЗ
« Ответ #89 : Марта 17, 2017, 23:07:42 pm »
Хотел вопрос задать, а что-то все пропали?
« Ответ #90 : Марта 18, 2017, 00:01:57 am »
Все путем!
Сегодня добил комплектующие валов ЖЮ075, можно паковать и рассылать.
Все, кто интересовались, выходите на связь!
  • Техника: УАЗ
« Ответ #91 : Марта 18, 2017, 00:25:08 am »
Юрич,  я только собираю железки почти все есть но с моторами и коробками не связывался. Хотя машин куча. Меня интересует такой вопрос. Вал Ж-075 двухсторонней тот который пойдет на раздатку понятно, а второй выход можно использовать на лебедку я правильно понял. И еще чтобы поставить вал нужно разобрать коробку. Не судите строго за вопросы.
  • Техника: УАЗ
« Ответ #92 : Марта 18, 2017, 00:30:39 am »
Хочу заказать, но сначала хочу понять принцип.
« Ответ #93 : Марта 18, 2017, 06:41:33 am »
Да, надо располовинить КПП, снять коробку дифференциала, с неё добыть ведомую шестерню и перемонтироватьвнутренние кольца подшипников.
Потом установить внутренние кольца подшипников на вал ЖЮ-075, прикрутить ведомую шестерню винтами с герметиком, равномерно протянув моментом по учебнику.
Собрать в обратном порядке главную передачу и КПП, отрегулировав натяг подшипников в пределах 0,15...0,35 мм. Для этого есть регулировочное кольцо под наружным кольцом левого подшипника.
сальники работают по шлифованным втулкам, потом одеваются отражатели, потом фланцы, шайбы и гайки. Гайки с капроновым кольцом желательно применять однократно.
Передний выход можно использовать с таким же успехом, как и задний. Кто-то делает с него привод на передний мост, кто то весь момент подает на раздатку задним хвостовиком вала, а с переднего делает привод на лебедку или гидронасос или др. вспомогательный агрегат. При этом желательно выполнить механизм отключения этого агрегата, иначе будет постоянное его вращение, износ, потери...
Уже два десятка валов ЖЮ-075 установлены, работают, значит, проблем с этим валом нет.
(В теме ЖЮ-074 есть фотографии и пошаговая инструкция по установке подобного вала в КПП 21083)
Успехов!
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #94 : Марта 18, 2017, 11:26:00 am »
Нету...
« Ответ #95 : Марта 18, 2017, 11:52:59 am »
Нету...
Правда, нету...это на Технофоруме Андрей из Казани выкладывал установку,я подзабыл уже.  :(
« Ответ #96 : Марта 18, 2017, 20:20:05 pm »
Виталич, твой заказ 075-44 от 04.02.17 (пост №76 в этой теме)выполнен, пиши в личку куда слать и там обсудим расчеты.
Всем желающим, валы ЖЮ-075 имеются в наличии! Обращайтесь!
Оффлайн Виталич
« Ответ #97 : Марта 18, 2017, 21:40:13 pm »
Юрич спасибо! всё получил.Скоро буду ставить!
« Ответ #98 : Марта 18, 2017, 22:02:23 pm »
Мирный, вы там перегрелись совсем!
У меня же Александр Т. 075-45 заказывал по мылу, а Виталич 075-44 здесь!
Как порядочный человек, ты теперь должен взять к себе на ПМЖ и 075-44!!!
Ну ладно, не хочешь второй...тогда с тебя фото процесса установки!
« Ответ #99 : Марта 18, 2017, 22:21:32 pm »
Каюсь! Я, конечно, неприлично долго делал эту партию...
Заказал еще летом прошлого года, да пролежали заготовки без движения, загружено оборудование!
Нашел другое место, пока настроились, пока без ЧПУ сделали на универсальных станках...вот и задержка на 7 месяцев.
Зато теперь все накатано, инструмент свой, конструкцию пересмотрю для технологичности, можно планировать валы ЖЮ-075 к применению!
ЖЮ-074.Вал ведомой шестерни КПП 21083
Автор Юрич
Ответов: 264
Последний ответ Сентября 29, 2023, 19:43:44 pm
от Tev
