Автор Тема: Снегоболотоход XPEN 4х4  (Прочитано 232825 раз)
Оффлайн Rich
Re: Снегоболотоход XPEN 4х4
« Ответ #280 : Мая 31, 2016, 15:45:02 pm »
У меня главная пара 3.9 и боковой редуктор 3.9 максималка 42 км/ч (двигатель уаз)
Оффлайн solomon
« Ответ #281 : Мая 31, 2016, 15:46:39 pm »
Целпять штанги надо не за балку, а за КР ( как на заднем мосту УАЗ-469 ) - тогда ничего гнуть не будет.
Тогда консольная нагрузка будет на сам редуктор, его придется сделать крепче(тяжелее)
но не увеличивает его массу
Два картера КР, его шестерни, будут тяжелее , чем прирост массы более крепкой пары и полуосей. Балка в обоих случаях должна быть легкой.
100% так
У нас, кстати, не так, так что 100% можно уменьшить хотя бы вполовину.
krotox
« Ответ #282 : Мая 31, 2016, 15:48:33 pm »
Что такое "боковой редуктор" ?  ::rolleyes:::
Оффлайн Rich
« Ответ #283 : Мая 31, 2016, 15:50:22 pm »
Я имел в виду КР
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #284 : Мая 31, 2016, 15:51:36 pm »
а колеса какие?
Оффлайн Rich
« Ответ #285 : Мая 31, 2016, 15:52:42 pm »
а колеса какие?
Трекол 1350-700
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #286 : Мая 31, 2016, 15:56:47 pm »
Цитата: Евлампиев Николай от Сегодня в 15:51:36
а колеса какие?
Трекол 1350-700
на 1600 быстрее побежит
Оффлайн Rich
« Ответ #287 : Мая 31, 2016, 16:00:35 pm »
а колеса какие?
Трекол 1350-700
У меня да, а у Вас
krotox
« Ответ #288 : Мая 31, 2016, 16:08:03 pm »
  Никакой "консольной нагрузки" при таком креплении не будет.
 Чем ближе опора к точке приложения нагрузки - тем меньше "консоль".
  В идеале, надо за цапфу ( за ступичный узел ) закрепляться , или по возможности , ближе к нему.
Неубедительно. Упустили массу поворотного кулака и ШРУС.
Смотря какой корпус у КР и как сконструировано всё в целом.
100% так
 Мало о чем говорит, хотя бы судя по этой опции :
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=406041#406041
Цитата: solomon
Цитата: Aлексей
какими мостами планируется крутить колесо 1600х700
В легком варианте - Газель. В тяжелом - Газик.
Т.е. при увеличении нагрузки придётся использовать тяжелые мосты  от 66  ::omg:::
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #289 : Мая 31, 2016, 16:08:32 pm »
пытался вычислить калькулятором, не смог, "опыт, сын ошибок трудных" все покажет
krotox
« Ответ #290 : Мая 31, 2016, 16:08:57 pm »
Я имел в виду КР
Можно взглянуть на этот КР ?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #291 : Мая 31, 2016, 16:11:04 pm »
нам точно 66-го мосты не нужны , газелькины вполне справляются
Оффлайн Rich
« Ответ #292 : Мая 31, 2016, 16:13:49 pm »
Я имел в виду КР
КР Мтз-320
krotox
« Ответ #293 : Мая 31, 2016, 16:15:46 pm »
Это не про Ваш вездеход пример был.
Это про без КР вариант : http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=406041#406041
krotox
« Ответ #294 : Мая 31, 2016, 16:17:38 pm »
Я имел в виду КР
КР Мтз-320
Главная пара от чего ? Фотку "приспособления" КР Мтз-320 было бы интересно посмотреть  ::shy:::
Оффлайн Rich
« Ответ #295 : Мая 31, 2016, 16:22:47 pm »
главная пара от волги 3.9, мост сфоткаю сегодня и выложу
Оффлайн solomon
« Ответ #296 : Мая 31, 2016, 16:33:28 pm »
Я говорю о вылете колеса, приближаем точку крепления к редуктору, увеличиваем вылет, нагрузка на подшипники, ступицу увеличивается, корпус КР нужно делать более мощным, отсюда вес.
Кулак  для  КР должен быть мощнее(тяжелее), шкворневой узел также, как следствие вышеупомянутой консоли.
Если делать грузовик тонны на три - почему бы и нет
krotox
« Ответ #297 : Мая 31, 2016, 17:42:58 pm »
 "Консоль" это "плечо" между точкой приложения вертикальной нагрузки и опорой.
 Если опираться ближе к КР и колесу, А НЕ НА БАЛКУ - то с чего бы она увеличится ?
 Не вижу связи "консоли" с  корпусом КР и шкворневым узлом - при ширине диска под 600 мм -
там полно места и для ступичного узла и для КР и для тормозов в т.ч.
 Планетарный КР вообще с внешней стороны колеса расположен - какая там "консоль" ?
  Ступичный узел должен быть расположен ближе к середине колеса. Место там есть.
 Зачем "увеличивать вылет "?
  Подшипники шкворней очень мало весят . Даже если их усилить - это много веса не прибавит.
 Цилиндрический редуктор внешнего зацепления ( самая "слабая" из схем) на  картинке выше  -
там и ступичный узел показан и поворотный кулак и шкворни -
они производит впечатление чего-то  "более мощного и тяжелого" ?   ::sarcastic:::
 Дальнейшую дискуссию про КР без чертежей и расчетов в теме XPEN считаю неуместной.
Для этого есть тема "про КР вообще"   :)
 С Уважением .
Оффлайн solomon
« Ответ #298 : Мая 31, 2016, 19:00:11 pm »
Согласен, одно слово  скажу  - если говорить про КР Николая и нивиной балке (задний мост), и крепить рессоры или штанги близко или прямо к редуктору, то колесный диск нужно будет выносить наружу, чтобы рессора/штанги не цеплялись за колесо. Отсюда нагрузка на ступичные подшипники и увеличение массы, для прочности.
И все равно балка будет слишком слабой.
Оффлайн Rich
« Ответ #299 : Мая 31, 2016, 20:38:09 pm »
Автор Юрич
от krotox
Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 860
Последний ответ Июня 11, 2025, 00:12:46 am
от Евлампиев Николай
Снегоболотоход XPEN
Ответов: 395
