Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1014104 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #780 : Апреля 13, 2013, 22:27:34 pm »
Доброго здравия Сергей !! дам есно размеры конусов, но хочу предупредить , тут зависит от того как ты будешь делать ,либо запорное кольцо без болтов либо с обратной стороны запорное , но на болтах . Главно не занижать  высоту конуса  , то есть на ИДП 284 у меня 45мм высота конуса , но внутренний диаметр посадочного выбирай сам,  смотря что будешь ставить лично у мну под ступицу бэхи , то есть ежли от жиги то есно увеличивам внутренний диаметр посадочного .
А вообще Сергей сделай,по размерам шаблон и прикинь , это размеры под мои диски .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #781 : Апреля 13, 2013, 22:34:25 pm »
СПАСИБО
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Бурый 4х4
« Ответ #782 : Апреля 13, 2013, 23:05:06 pm »
Юрий, а не расматривали схему диска по трубке на каждый болт? Ка бы обьем ещё выгодней! грязи МИнимум.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #783 : Апреля 15, 2013, 10:16:03 am »
Доброго здравия Вадим!! ежли имеешь в виду о внутренней трубе незадействованной так сказать , то самый простой выход пенопласт . Можно сделать и не проблема заглушку , не знаю пока хочу ставить ИЯВ-79 , тогда вообще не будет с наружней стороны не зыкрытой полости .
Оффлайн марлен
  • Техника: квадроцикл урал.пневматик урал
Re: Бурый 4х4
« Ответ #784 : Апреля 15, 2013, 21:02:45 pm »
 Тоже ияв-79     2 шт. припёр , Хочу с них ещё потроха  получить
Re: Бурый 4х4
« Ответ #785 : Апреля 16, 2013, 14:00:24 pm »
Доброго здравия !! тоже две штуки подкатили , буду внутренности вытаскивать .Вот только проблема возникает при замене на таки шины , как никак высота это одно ,масса шины с камерой не менее 55 кг + диски 27 кг маховик однако немалый для редукторов .Наверное всё таки придётся изготовлять редуктора с внутренним зацеплением , блин мороки с ними скока . Марлен , а что собираешься делать на ИЯВ-79 ?
Оффлайн марлен
Re: Бурый 4х4
« Ответ #786 : Апреля 16, 2013, 20:35:13 pm »
 Как говорят, охота всё и сразу . Но в сторону хищника не ровно дышу.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #787 : Апреля 19, 2013, 13:16:11 pm »
Всем доброго здравия !! ну вот и приобретены шестерни с внутренним зацеплением для будущего роста бурого . Диаметр по наруже 200 мм по внутреннему 175 мм ширина 40 мм модуль 3 , считаю то что надобно , по внутренним шестерням идёт изготовление .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #788 : Апреля 19, 2013, 13:58:39 pm »
Доброго д.Юра
Это что типа как у АГ, колесо изнутри прикручивать?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #789 : Апреля 19, 2013, 14:19:43 pm »
Доброго д.Юра
ну на МАЗах то снаружи прикручено .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #790 : Апреля 19, 2013, 15:08:15 pm »
какие у них цены кусачие ! если только на две распиливать . http://www.avtoall.ru/shesternya_maz_reduktora_kolesnogo_vedom_51_zub_d264mm_oao_maz-038071/
Re: Бурый 4х4
« Ответ #791 : Апреля 19, 2013, 19:51:05 pm »
Василий , да ценник не вездеходный  :cheesy: мало того стока же отдашь токарю чтоб снять лишний металл , потому как на них он полный  писец .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #792 : Апреля 27, 2013, 16:55:01 pm »
Всем доброго здравия !! вот блин мудистика какая с обшивой , думал раз и на матрас . Связался я с этой канителью и края не видно не зги , а всё потому что больша хотелка всю зиму туда сюда шастать . Cнаружи фанера 4 мм затем пенопласт 40 и 2о мм и потом опять фанера четвёрка , а уж посля всего напольное покрытие . Вот така хрень на сёднешний день .
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #793 : Апреля 27, 2013, 21:05:50 pm »
да Михалыч! терпению твоему по моему нет придела 88*8, но плакать хочется!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #794 : Апреля 27, 2013, 22:24:50 pm »
привет михалыч!!!
работа кипит :cheesy:
когда уж полномасштабные испытания?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #795 : Апреля 27, 2013, 23:13:35 pm »
михалыч ,евро сендвич обшивку мастеришь. :rolleyes:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #796 : Апреля 28, 2013, 19:42:33 pm »
привет михалыч!!!
Рома , да какой кипит , черепаха быстрей ходит  :cry: . В принципе зимних испытаний хватило на надёжность , а вот плаванье это загадка для меня , наверное доделаю обшиву пока вода не замёрзнет . :cheesy:
Игорь , да получится сэндвич , но не евро , а крестьянский . :cheesy: Ещё вот думаю сделать печку чтоб зимовать ,но чтоб была с двумя удовольствиями  подобию этой
Оффлайн марлен
Re: Бурый 4х4
« Ответ #797 : Апреля 28, 2013, 19:54:27 pm »
 А куда делось водохранилище?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #798 : Апреля 28, 2013, 20:05:38 pm »
Да всё на месте , только засрали вражины . Раков нет , рыба неестественно вонючая , базар пустили мол желтопузые траванули химикатами . Есть одно озеро за сто с лишним км , туда дорога только летом в остальные периоды сезона даже на джипах не доехать ,вот тама щука крупняк . :wink:
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #799 : Апреля 28, 2013, 21:15:11 pm »
Михалыч, а что это за ухи на везде приварены?
